 L'ETZ à GILOU
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Mer 18 Mai 2011 - 20:59
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Mer 18 Mai 2011 - 21:04
par contre ma culasse à de droles de marques
Stricker Daniel
Masculin Nombre de messages : 1434
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Mer 18 Mai 2011 - 22:05
Bonsoir
Comment tu fais pour faire des photos aussi flou.... Very Happy mon ETZ roule au mélange et plus de pb...
Bizarre ces marques sur la culasse scratch
Masculin Nombre de messages : 3746
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Mer 18 Mai 2011 - 22:06
quand une bouteille de de plongée a ces marques à l'intérieur ..on dit qu'elle a des chancres
cela doit étre du à une étincelle de bougie trop violente (je supose ) a une certaine période et peut étre aussi à la ....jeunesse
je vais tacher de voir mon voisin je crois qu'il a une dynamométrique si oui je te tien au courant
franck
Ville/Département : 92000
ma moto: : ETZ251
DL650 L2
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Mer 18 Mai 2011 - 22:13
Ca ressemblerais plutot au marque d'un outil pour extraire une bougie cassé nuts nuts
l'étincelle se produit au centre du perçage, pas sur les bord !!!!!
PS : pour les connaisseurs, les chancres à l'intérieur d'une bouteilles n'annoncent rien de bon si on ne rebute pas la dite bouteille.
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Mer 18 Mai 2011 - 22:29
je ne pense pas ..Frank .. car ça ne ressemble pas à des coups ou autre mauvais traitement .....cela ressemble à un bout de féraille sur lequel c'est produit un court jus car il y a également un éclat dans le milieu de la culasse et un sur le bord du trou de bougie
merci pour la précision sur le chancre et je rajouterai qu'il y a eu de grave accidents à cause de cela (voir décé )
sergegazanhes
ma moto: : Muz 500 / Velorex
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Jeu 19 Mai 2011 - 8:56
Personnellement j'y verrais plutôt des soufflures, c'est à dire des poches de gaz (ou porosités) qui se sont produites lors de la coulée de la pièce et qui ont été piégées dans le métal liquide au moment de la solidification de celui-ci. Si tel est le cas, il se peut qu'il y en ait d'autres non débouchantes et que la solidité de ta culasse soit suspecte.
A ta place je remplacerais cette culasse par une pièce saine.
A+, Serge. vvv salut!
Masculin Nombre de messages : 3863
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Jeu 19 Mai 2011 - 11:16
D'accord avec Serge, j'ai déjà vu ce genre de défaut de matière, ceci dit la moto tournait bien avant avec donc pas d'affolement tu peux certainement rouler comme ça en attendant de trouver une culasse d'occase pas chère.
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Dim 22 Mai 2011 - 14:27
bon , les gars , ça roule , aucune sequelle du serrage
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Dim 22 Mai 2011 - 21:47
tu a remonte le cable de la pompe à huile ??
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Dim 22 Mai 2011 - 22:32
oui, et je tourne au mélange et pompe à huile paspossible ça fume paspossible
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Lun 23 Mai 2011 - 7:48
si ça fume c'est qu'c'est bon :laught: :laught:
Jean Luc
Masculin Nombre de messages : 216
Ville/Département : AMBOISE 37400
ma moto: : MZ TS125 1979
MZ ETZ 125 1986
CZ 453 ?
Bultaco Lobito 1977
Hercules K125BW
Honda XL125 1978
Peugeot SX8 1985
Peugeot SX8 1988
Yamaha SR125 1999
Mobylette AV88 1964
Puch SV125 1954
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Lun 23 Mai 2011 - 10:28
Expression "Ch'ti": Fumes,ch'est du Belge...!!
snoopy
Ville/Département : Entre Rouen et Le Havre
ma moto: : Future Honda Cm 125-T Custom
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Mar 28 Juin 2011 - 7:53
Le système de pompe a huile ne semble pas si fiable, me gourge ? Ne vaut-il pas mieux la débrancher et tourner au mélange pour être tranquille et éviter un serrage ?
M'en voulez pas, je ne connais pas ce système, je connais juste les tondeuses Very Happy
Bon courage, tu en vois la fin ! salut!
Stricker Daniel
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Mer 29 Juin 2011 - 13:10
Bonjour !
Je ne roule qu'au mélange = pas de soucis Wink
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Mer 29 Juin 2011 - 20:07
en ce qui me concerne , la pompe à huile fonctionne très bien , je crois que mon serrage vient du fait que n'ayant plus d'huile semi synthese , j'ai mis de l'huile minérale pour partir au boulot . et ma titine m'a fait un caprice . enfin , je pense que c'est cela .
Je pense que je vais rebrancher ma pompe et tourner comme avant salut!
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Mer 29 Juin 2011 - 21:13
avec un peu de ta potion .... ça devrait l'faire :laught: :laught:
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Ven 1 Juil 2011 - 10:01
je ne fait jamais confiance aux pompes a huile
je prefere faire mon melange, au moin je suis sur de ce q'il y a dans l'essence
la survie du moteur en dépend
Stricker Daniel
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Ven 1 Juil 2011 - 10:36
Comme quoi que chacun rerage midi à sa porte ...
Pour celui qui roule beaucoup ne pas avoir à faire son mélange ...c'est pratique, mais celui qui veut pas d'em... à ce niveau la, ben il fait comme moi mélange et plus de soucis....!
A+ Very Happy
MessageSujet: Re: L'ETZ à GILOU   Jeu 3 Nov 2011 - 18:32
bon voila , ce soir , j'ai démonté le maitre cylindre parce qu'il était grippé.
un bon nettoyage , un coup de soufflette dans le flexible , du lookeed neuf , une petite purge
et voila , je suis allé faire un petit tour et ça marche
Christophe14 ,ce n'est plus la peine de me chercher un maitre cylindre , merci salut!
L'ETZ à GILOU
Page 10 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
