Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 TS en court circuit !!
TS en court circuit !! Empty
MessageSujet: TS en court circuit !!   TS en court circuit !! EmptyLun 13 Sep 2010 - 22:48
scratch
ma 125 ts est en panne depuis plusieur semaines maintenant !
j'ai un cours jus qui me vide la batterie
il se forme un arc electrique a chaque fois que je branche le fil + ( contact eteind )
le cour circuit est sur le fil qui va aux charbons , ou du moins quand je debranche ce fil là je ne l'ai plus ..
j'ai changé le rotor et aujourdhui le stator ( au passage merci daniel s. )
sans resultat :furieux:
ma question est : a quoi sert la resistance a droite sur le stator ?
si je la debranche mon court circuit disparait
mais peut on rouler sans ?
si quelqu'un pouvait m'eclairer ....
MessageSujet: Re: TS en court circuit !!   TS en court circuit !! EmptyMar 14 Sep 2010 - 20:43
C'est surement le résistance ou le régulateur qui est en cout jus, la résistance à un role dans la régulation et l'excitation de le dynamo, je ne pense pas qu'on puisse s'en passer, par contre si on monte un régulateur electronique il est indiqué de l'enlever, c'est peut etre une solution pour toi.
TS en court circuit !! Barre_10  Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie
MessageSujet: Re: TS en court circuit !!   TS en court circuit !! EmptyMar 14 Sep 2010 - 21:05
Very Happy
merci pour ta reponse jeff
je crois bien que c'est un regulateur electronique qui est monté dessus
du moins ce n'est pas celui d'origine ....
si c'est la solution je vais demonter la resistance
TS en court circuit !! 125mz001
desolé pour la qualité de la photo
TS en court circuit !! 125mz002
MessageSujet: Re: TS en court circuit !!   TS en court circuit !! EmptyMer 15 Sep 2010 - 7:55
C'est bien un electronic, tu peux donc retirer le résistance.
MessageSujet: Re: TS en court circuit !!   TS en court circuit !! EmptyMer 15 Sep 2010 - 12:55
merci jef
TS en court circuit !! 101899
MessageSujet: Re: TS en court circuit !!   TS en court circuit !! EmptyJeu 16 Sep 2010 - 20:20
Very Happy
ca y est , ca marche !!
j'ai recalé le moteur a 3 mm du pmh
plus de courtcircuit ...
j'ai fait un petit tour tout a l'heure , ca fait plaisir quant ca marche !
demain je vais travailler avec .
TS en court circuit !! Puch2500010
du coup ,j'en ais mis une autre sur le pont ...mais là y a du boulot ....
TS en court circuit !! Puch2500030
mais ceci est une autre histoire ...
MessageSujet: Re: TS en court circuit !!   TS en court circuit !! EmptyVen 17 Sep 2010 - 12:27
Super on attend la suite
MessageSujet: Re: TS en court circuit !!   TS en court circuit !! EmptyVen 15 Oct 2010 - 17:02
scratch
pour la petite histoire , je suis retombé en panne des le landemain ....
je suis partis de nuit tout phares allumés , j'ai fait 500 m .....
j'ai du la pousser pour rentré a la maison :furieux:
du coup je vais changer le regulateur electronique ( il sent le chaud en marche )
je remet un d'origine et ais commandé une resistance neuve .
elle va bien finir par marcher cette moto !
» piston plus court
» Circuit de charge
» circuit d'huile ETZ 125
» Circuit électrique MZ 125 TS
