-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 probleme de fourche
jean
Ville/Département : arzon
ma moto: : 650 xj yamaha 1982
probleme de fourche Empty
MessageSujet: probleme de fourche   probleme de fourche EmptyJeu 16 Sep 2010 - 11:51
bonjour j'ai un probleme avec ma fourche qui claque a chaque obstacle j'ai changé l'huile 2fois et tout
demonte pour changer les joints spis elle claquerait un peu moins avec de lhuile de transmission
dextron sinon pas de jeu sur la colonne j'ai l'impression que cela vient de l'interieur des tubes peut etre
les ressorts ??? la moto c'est une yamaha xj 650 1982 fourche simple (sans les valve pneumatique)
si quelqun peut me renseigner sur ce probleme merci javascript:emoticonp('Koi')
MessageSujet: Re: probleme de fourche   probleme de fourche EmptyJeu 16 Sep 2010 - 12:53
Tu devrais passer par ici en premier !
https://motoancienne.superforum.fr/presentez-vous-f5/
probleme de fourche Barre_10 Bonjour à toi     Invité   Wink !
MessageSujet: Re: probleme de fourche   probleme de fourche EmptySam 18 Sep 2010 - 19:39
problème récurent semble t-il ... On peut lire de tout sur les différents forums, câles, huile, ressorts cassés, joint spis ...
MessageSujet: Re: probleme de fourche   probleme de fourche EmptySam 18 Sep 2010 - 22:33
t'as changé les joints spi ???
sinon combien de kms la Yam ?? Koi
probleme de fourche Barre_10probleme de fourche Lh10probleme de fourche 68547110probleme de fourche Japane11
jean
MessageSujet: probleme de fourche    probleme de fourche EmptyDim 19 Sep 2010 - 9:50
bonjour et merci de me repondre
oui j'ai changé les joints spi quand je l'ai acheté elle claquai deja dans un premier temps j'ai changé l'hule ATX dextron il me semblait quelle claquait moin ensuite j'ai du changer les joints spi
et j'ai mis une huile speciale fourche de la 10w j'ai un peut roulé et la je trouve q'elle claque de plus en
plus meme en la manipulant a l'arret chose quelle faisait pas avant je n'ai rien vu d'anormale quand j'ai
tout demonté pour changer les joints je crois que je vais de nouveau changé l'huile pour de l'ATF dextron ou de la 10w30 ce que preconise le constructeur sinon le bruit vien des tubes soit les ressorts ou autre chose voila l'histoire javascript:emoticonp('Koi')javascript:emoticonp(':%20letonne%20:')
la machine a 78000 km c'est peut etre leur maladie ou l'usure ?????? si quelqun a une reponse merci
probleme de fourche
» Fourche sur 125 etz
» probleme de fourche puegeot tl4
» demande conseil pour huile de fourche avant
» Fourche Aim ZB1
» SPI fourche MZ
