| SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 | |
+10Daniel S le Vendéen Cantalou marco christsanglas piegux geuledebois Jef sergegazanhes fabien T guguz 14 participants |
guguz Expert
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Mar 21 Sep 2010 - 20:05 | |
| Je pense a un truc tout con, ce fameux joins séparateur d'huile entre les deux carters pompe tu l'avais bien remis? oui oui je l'avais bien remis....mais à savoir si l'huile passait bien??? en tout cas chose sur je n'utiliserais plus la pate à joint: meme si je ne sais pas si c'est ça qui a bouché..je n'ai rien retrouvé dans les canaux! la province c'est bien....heu...ouai pas toujours calme...mais pas mal quand meme! bye...au taf | |
piegux Expert
CZ 250 mod 471 1974
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Mar 21 Sep 2010 - 20:24 | |
| - fabien T a écrit:
- Je pense a un truc tout con, ce fameux joins séparateur d'huile entre les deux carters pompe tu l'avais bien remis?
Où est situé ce joint et à quoi sert-il ? Bon courage pour le remontage. Cordialement. | |
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Mar 21 Sep 2010 - 21:24 | |
| bon courage Guguz
faire et défaire c'est comme cela qu'on apprend
guguz Expert
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Mar 21 Sep 2010 - 23:43 | |
| ouai comme tu dis!!! alors le petit joint séparateur est en fait une espèce de petit joint (ah bah c'est clair) un peu creu comme un mini antonnoir.....et qui sert de tobbogan à l'huile qui doit couler sur le vilo.... je crois que c'est ça....il est à la jonction des 2 carters et proche de la fameuse petite durite ( qui est relié à la pompe à huile). j'ai pas de photo sous le coude mais j'en collerais une demain si j'ai le temps! voilà... je pense que je réparerais mes conneries mais ça fou les chocottes que ça recommence!! | |
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Mer 22 Sep 2010 - 1:39 | |
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Mer 22 Sep 2010 - 2:17 | |
guguz Expert
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Mer 22 Sep 2010 - 8:22 | |
| et quand tu remonteras tout ça :
ne serres pas trop ben , je pense qu'au remontage, je fouterais du skotch pour tenir les carters..comme ça au démontage suivant c'est à dire 500 kms plus tard. je tire sur le skotch et hop là.... | |
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Mer 22 Sep 2010 - 9:09 | |
| Pour tes travaux d'embiellage il y avait au Mans Armand Champion, il a pris sa retraite mais son sucesseur doit pouvoir te dépanner, c'est av Georges Durant _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
piegux Expert
CZ 250 mod 471 1974
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Mer 22 Sep 2010 - 9:16 | |
| - guguz a écrit:
ouai comme tu dis!!! alors le petit joint séparateur est en fait une espèce de petit joint (ah bah c'est clair) un peu creu comme un mini antonnoir.....et qui sert de tobbogan à l'huile qui doit couler sur le vilo.... je crois que c'est ça....il est à la jonction des 2 carters et proche de la fameuse petite durite ( qui est relié à la pompe à huile). j'ai pas de photo sous le coude mais j'en collerais une demain si j'ai le temps! voilà... je pense que je réparerais mes conneries mais ça fou les chocottes que ça recommence!! Merci pour les précisions sur le joint. Je pense comme d'autres que ton problème est du à un défaut de lubrification. Je roule en CZ et MZ depuis longtemps et je pense que le mieux pour ces machines est de rouler au mélange et de supprimer la pompe à huile source de beaucoup de tracas. C'est effectivement un peu moins pratique, mais bon .... J'ai toujours une petite fiole d'huile dans la moto que je peux utiliser si j'ai besoin d'essence à l'arrache. Sinon je fabrique mon mélange soigneusement : super 95 3% huile 2 temps semi-synthèse. Bon courage pour ta réparation. Cordialement | |
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Mer 22 Sep 2010 - 9:46 | |
| Le joint separateur a une forme plate en principe, si le tient avait un forme conique c'est qu'il devait etre d'origine et avait gonflé à cause du sans plomb,mets en un neuf au prochain remontage ils sont désormais résistants et fait quelques pleins au mélange durant la rodage, tout en gardant la pompe en place mais sans le cable, comme ça elle débite au mini et ça fume pas trop, ensuite à toi de voir si tu le remets. _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
guguz Expert
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Mer 22 Sep 2010 - 12:24 | |
| merci, pour tous ces conseils. heu pour armand champion, il est effectivement en retraite....son successeur n'est pas super branché pour réparer les MZ..ils n'en ont plus d'ailleurs..ou peu. j'ai senti en y allant que c'était plus l'objectif....rapport aux sousous que ça rapporte!!!!cad...quechi! voilà..mais je vais bien trouvé une solution. je vais faire une photo de mon joint et vous me direz si il est vraiment HS merci. | |
guguz Expert
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Mer 22 Sep 2010 - 13:24 | |
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Mer 22 Sep 2010 - 13:31 | |
| c'est une chips en latex qu'on vend dans les farces et attrapes ? (j'ai remis la mienne presque comme ça ,moins cintré quand même, je pensais que c'était d'origine ...j'étais déja content qu'elle y soit...) | |
guguz Expert
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Mer 22 Sep 2010 - 13:36 | |
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Mer 22 Sep 2010 - 19:18 | |
| Il est bien à changer, il se déforme toujours ainsi en gonflant, il n'y a de la place que d'un coté, à l'origine c'est juste une pastille qui obtrue le passage entre les deux écopes qui acheminent l'huile aux roulements du vilo pour assurer une distribution égale de chaque coté quelle que soit l'inclinaison de la moto. _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
guguz Expert
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Mer 22 Sep 2010 - 21:22 | |
| bon ben voilà..ça c'est fait !!!! faut toujours se méfier des choses qu'on croit connaitre!!j'en suis la preuve!! merci jef. | |
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Mer 22 Sep 2010 - 22:01 | |
guguz Expert
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Sam 30 Oct 2010 - 16:35 | |
| bon j'ai comme un truc bizarre!!!!!!!! en fait j'ai préparé mon atelier pour pouvoir refaire mon moteur dès que les finances vont le permettre..et donc en rangeant et optimisant mon installation, j'me dis tiens je regarderais bien mon vilo!! je le sort de son chiffon doux et du carton dans lequel il était remisé!! et là!! la bielle tourne à nouveau librement sur le maneton, sans bruit, sans scrountch, pouic ou autres!!??? c'est quoi ce bin's..la cage à aiguille de la tete de bielle à l'air entière ...je ne comprend rien!!! comment que c'est ti possible,?? je sais que j'avais un sérieux manque de lubrification lors de ma panne, à cela une pincée de pate à joint abusive,ainsi qu'un joint de séparation de carter HS, et une pompe à huile qui a peut etre déconné!! mais là pourquoi la bielle a repris sa fonction comme si de rien n'était | |
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Dim 31 Oct 2010 - 14:14 | |
| tu n'aurai pas fait un passage a Lourde ....bizarre | |
Nombre de messages : 1806 Age : 78 Ville/Département : Landeronde (Vendée) ma moto: : 125 ts,solex,Mob. Date d'inscription : 06/07/2007
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Dim 31 Oct 2010 - 16:41 | |
| Bonjour J'ai bien lu tout tes messages et les réponses, j'ai aussi une ETZ mais sans pompe a huile... l'ancien propriétaire qui l'avait acheté neuve à viré ça ...car il avoit eu des ennuis et depuis je ne roule qu'au mélange à 2% semi-syntése et jamais eu de pb pourtant je "l'amuse" parfois pas mal ... Bon courage et vraiment je compatis c'est pas drole pour toi ! A+ | |
guguz Expert
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Lun 1 Nov 2010 - 18:42 | |
| En effet c'est étonnant, peut etre un morceau de "quelque chose" qui était coincé et qui s'est barré lors des diverses manipulations, de toute façon si ça tournait "carré" à un moment il y a de grandes chances que la bielle, le maneton ou le roulement aient morflés, vérifie si tu n'as pas de jeu et que tu est joueur tu peux tenter de remonter comme ça mais tu risque d'avoir à réouvrir assez rapidement. _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
guguz Expert
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Lun 1 Nov 2010 - 19:54 | |
| oui je pense que c'est risqué. comme je disais j'sais plus ou!! en fait j'ai pas serré brutalement..j'ai pu arreter la machine et c'est au refroidissement que j'ai pu constaté que le vilo ne s'ctionnait plus ou était dur...ça frottait là dedans en appuyant sur le kick gentiment. mais je rappelle, je n'ai pas de rayures et mon piston et segments sont propres. à+ | |
guguz Expert
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Sam 8 Jan 2011 - 15:52 | |
| Me revoilà après une longue trève mécanique....... j'ai déglaçé mon cylindre et devrait prochainement remettre un vilo neuf, et tout ce qui va avec. question: pour que le vilo s'enfile bien dans les roulements(carter gauche), quand on a pas de mandrin chauffant pour les bagues!!?? on les chauffe avec quoi.???.j'ai peur qu'au camping gaz ça bouzille le reste du roulement..pas facile d'etre précis...sans tout cramer. j'aurais au préalable mis mon vilo au congèl . merci, signé:un ancien débutant de la mécanique,qui ne se rappelle déjà plus comment on fait! | |
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 Sam 8 Jan 2011 - 17:47 | |
| chauffage au décapeur thermique uniquement | |
| Sujet: Re: SERRAGE MOTEUR!!!!! ETZ 125 | |
