| pousse pousse | |
yann39 pilier du forum
Nombre de messages : 1827 Age : 46 Ville/Département : saint etienne de baigorry ma moto: : 750cbx Date d'inscription : 27/08/2010
| Sujet: pousse pousse Lun 27 Sep 2010 - 20:46 | |
| et voila de nouveau en rade et même en descente impossible a redémarrer . Pourtant survient un toussotement peu convainquant mais des que je lâche l'embrayage elle s’étouffe. Lors d'une discutions précédente CANTA m'avais dit de regarder le CDI,mais comment savoir si il fonctionne? le CDI peut il d'un seul coup couper les gaz et faire caler? Et de plus, chose qui ne m'étais jamais arrivé meme au kick impossible merci d'avance pour vos conseil | |
burgonde Chef mecano
Nombre de messages : 153 Age : 52 Ville/Département : vaucluse ma moto: : 125 varadero mais surtout mon 103 peugeot Date d'inscription : 03/09/2010
| Sujet: Re: pousse pousse Lun 27 Sep 2010 - 23:07 | |
| salut yann regarde un truc qui ne coute rien :ton contacteur de béquille !!! sur mon kmx il déconnai et ma crée bien des soucis avant que je ne trouve d'où ca venais: au début il me faisais des coupures quand je prenais une bosse ou un trou , et a la fin j'arrivai a démarrer qu'un coup sur 3 ;puis quand je lâchai l'embrayage première enclenche , la moto calai même avec la béquille rabattu ca a commence après une longue période d'immobilisation sur la béquille je l'ai tout simplement court-circuite c'est peut etre pas ca mais ca ne coute rien de vérifier selon le montage il faut soit simplement débrancher les cosses soit relier les fils entre eux | |
| Sujet: Re: pousse pousse Mar 28 Sep 2010 - 18:11 | |
| saloute Thierry Sur le xl ce système n'existait pas encore,je viens de guetter du coté de la bougie et... surprise pas d'étincelle. Je vais m'orienter du coté électrique. Merci pour le coup de main | |
| Sujet: Re: pousse pousse Mar 28 Sep 2010 - 20:27 | |
| tant pis un coup pour rien avant de bidouiller ton allumage ,je te conseillerai d'éliminer toutes les causes possible de rupture accidentelle de ton allumage commence par changer ta bougie ,contrôle ton contacteur stop moteur du guidon(si tu peut débranche le provisoirement) ton neiman (pulverise du nettotant contact dedans) verifie que tu n'ai pas un fil qui soit a la masse(denude par frottement) ,fait le fil par fil controle d'abord ceux qui passent dans des tubes ,sous la selle ,pres des parties chaudes moteur,tes cosses enfin de par tout ou il y a risque de frottement ou de casse........... quand tu serra sur qu'il n'y a rien d'abime tu pourra t'interesser aux parties qui generent ton allumage si tu a un testeur pointeur pique tes fils pour verifier le bon cheminement du courant .... soit patient et methodique l'electricite moteur c'est barbant mais ca ne tolere pas la bricole | |
| Sujet: Re: pousse pousse Jeu 11 Nov 2010 - 21:10 | |
| ça y est ,grace a l'aide d'un potos la panne est trouvée.Un des fils sortant de la bobine d'allumage fut sectionné du au frottement avec la chaîne bah oui mauvaise accroche de l'un d'eux.voila pour les news.Demain soudure , étanchéité de l'ensemble et puis cela devrait être bon. | |
| Sujet: Re: pousse pousse Jeu 11 Nov 2010 - 22:46 | |
| salut YANN content que tu ai trouve la panne,tant mieux c'était pas grand chose c'est farceur les fils de bobine n'oublie pas la gaine thermo pour isoler tout ca mais surtout ca s'arrose | |
engrevals Expert
Nombre de messages : 230 Age : 64 Ville/Département : Niévre Date d'inscription : 21/12/2007
| Sujet: Re: pousse pousse Ven 12 Nov 2010 - 13:21 | |
| Ha la panne électrique , toujours les plus chia..tes à diagnostiquer Content pour toi que vous ayez trouvé | |
| Sujet: Re: pousse pousse Sam 13 Nov 2010 - 11:05 | |
| Trouvé n'est pas la fin soudure faite gaine thermo mise sur les cinq fils ,mais voila ne démarre toujours pas ayant pourtant de l'allumage nous vérifions l'ensemble du circuit et ......rien,pas de perte tout a l'aire correct.20h l'apéro nous appelle tel le chant des sirènes et nous capitulons. Ce matin je rebranche la batterie mise en charge la veille donne un coup de kick et démarra. Voila je vérifie l'ensemble et rien de plus que la veille si ce n'est la fatigue en moins. Ne reste plus qu'a aller faire une balade. | |
Gilou Chef pilier du forum
| Sujet: Re: pousse pousse Sam 13 Nov 2010 - 14:35 | |
| emmène la caisse à outils | |
| Sujet: Re: pousse pousse | |
| pousse pousse | |
