| Sujet: carburation 251 etz Ven 12 Nov 2010 - 16:57 | |
| bonjour a tous apres deux semaines de bon fonctionnement , apres dix ans de sommeil voila la belle qui change de réglage toute seule le carbu est propre , les gicleurs aussi , bougie neuve , et toujours du mal a démarrer a foid uniquement et pratiquement plus de ralenti en plus elle me fait un trou entre 4800 et 5000 t et ensuite c est tout bon si quelqu un ce souvient des réglage d origine de vis de ralenti et vis principale d air les gicleurs sont d origine merci d avance alain |
piegux Expert
CZ 250 mod 471 1974
| Sujet: Re: carburation 251 etz Ven 12 Nov 2010 - 18:17 | |
| - calicoba a écrit:
- bonjour a tous
apres deux semaines de bon fonctionnement , apres dix ans de sommeil voila la belle qui change de réglage toute seule le carbu est propre , les gicleurs aussi , bougie neuve , et toujours du mal a démarrer a foid uniquement et pratiquement plus de ralenti en plus elle me fait un trou entre 4800 et 5000 t et ensuite c est tout bon si quelqu un ce souvient des réglage d origine de vis de ralenti et vis principale d air les gicleurs sont d origine merci d avance alain Pas de prise d'air ? passe de l'essence au pinceau sur le carbu et fais tourner pour voir si le régime augmente. Vis de richesse : vis à en butée (sans forcer), desserres d'1,5 tour, puis moteur chaud trouve autour de cette base, le meilleur fonctionnement du moteur. Ralenti. Moteur chaud : je mets haut (autour de 1800 tr/mn) puis descend le ralenti progressivement. Pour chaque nouveau réglage il faut revenir au réglage richesse. En fin de réglage, vérifie, si ta moto en est équipée le réglage de la pompe à huile. Sur mon ETZ 250 (carbu BVF), le ralenti a toujours été fantaisiste. Cordialement. | |
Gilou Chef pilier du forum
| Sujet: Re: carburation 251 etz Ven 12 Nov 2010 - 18:36 | |
| ça ressemble à la remise en route de la mienne . les même caprices vérifie si tes flotteurs ne sont pas percés | |
| Sujet: Re: carburation 251 etz Ven 12 Nov 2010 - 18:45 | |
| merci pour mettre le régime haut a 1800t peux tu me dire combien de tour sur la vis de richesse!! j ai mis de l essence sur le carbu mais rien ne ce passe , pas d accéleration les flotteurs sont correct , ils flottent par contre de temps en temps une goute d essence sous la cuve mes réglages devissé de 2 tours la richesse et 2 tour le ralenti j espere qu a plusieur tout ira mieux c est le propre d un forum au fait a bientot |
piegux Expert
CZ 250 mod 471 1974
| Sujet: Re: carburation 251 etz Ven 12 Nov 2010 - 18:56 | |
| - calicoba a écrit:
- merci
pour mettre le régime haut a 1800t peux tu me dire combien de tour sur la vis de richesse!! j ai mis de l essence sur le carbu mais rien ne ce passe , pas d accéleration les flotteurs sont correct , ils flottent par contre de temps en temps une goute d essence sous la cuve mes réglages devissé de 2 tours la richesse et 2 tour le ralenti j espere qu a plusieur tout ira mieux c est le propre d un forum au fait a bientot Le vis de ralenti règle la position du boisseau au repos. C'est lui qui détermine (en principe) le régime du ralenti. Le vis de richesse agit sur la richesse au ralenti (vis en butée, 1,5 tour en dévissant puis peaufinage du réglage optimum).. C'est le bon réglage de ces 2 vis qui détermine théoriquement un ralenti stable que je n'ai jamais obtenu avec le BVF de mon ETZ. Aucun soucis par contre avec le Jikov de ma CZ 250. cordialement. | |
| Sujet: Re: carburation 251 etz Sam 13 Nov 2010 - 17:58 | |
| malgré la pluie!!!!! apres un réglage de ralenti presque correct , enfin pour une mz , il y a maintenant un trou a 5000t?????? coincidence ???? ou pas c est chiant , mais je l aurai un jour
piegux Expert
CZ 250 mod 471 1974
| Sujet: Re: carburation 251 etz Sam 13 Nov 2010 - 18:26 | |
| - calicoba a écrit:
- malgré la pluie!!!!!
Essaie en remontant l'aiguille du boisseau d'un cran. Contrôle filtre à air et gicleur principal non bouché. Cordialement. | |
franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: carburation 251 etz Sam 13 Nov 2010 - 22:25 | |
| J'ai eu cela, après révision général et mise en place gicleur principal de 118 : ras
PS : carbu BING 84 | |
| Sujet: Re: carburation 251 etz | |
