 tentative de restauration 125 TS
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Jeu 7 Avr 2011 - 12:40
Masculin Nombre de messages : 1888
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Jeu 7 Avr 2011 - 17:55
elle est comme neuve !!
bravo
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Ven 8 Avr 2011 - 21:08
Superbe ! ça me ramène quelques temps en arrière !!! Wink
franck
Ville/Département : 92000
ma moto: : ETZ251
DL650 L2
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Sam 9 Avr 2011 - 7:46
Bravo pépéjules, elle est comme neuve.
Bon courage pour la mise en route, soit patient, il n'y a pas de magie dans l'électricité.
- Vérifie le réglage de ton rupteur
- Vérifie que le 12 volts arrive bien à la bobine
- Vérifie que lorsque ton rupteur est fermé, la bobine chauffe
- Vérifie que, bougie plaqué par un serre câble sur le cylindre, tu produis bien des étincelles quand tu kickes.
- pense également à vérifier que l'essence arrive bien au carbu
Et cela doit partir
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Sam 9 Avr 2011 - 8:21
C'est surement une histoire de branchement. Si tu veux juste pour tester le moteur, branche un fil en direct depuis le + de la batterie jusqu'a la borne 15 de la bobine,ça te donnera de l'allumage pour démarrer et faire les réglages.
Ne laisse pas le branchement trop longtemps moteur arreté ça fait chauffer la bobine.
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Sam 9 Avr 2011 - 10:11
dac vebien Très beau résultat 8-)
Masculin Nombre de messages : 3723
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Dim 10 Avr 2011 - 16:19
merci à tous
Smile ben Canta !!!!! t'as changé de monture ???
mais rien de tel qu'une BMW ......... aprés MZ bien entendu
pour ce qui est de l'électricité j'ai voulu régler l'avance à l'allumage et là :surprise: oh !! surprise
la lampe témoin reste allumée en permanence (toutes régles de réglages respectées)
le courant arrive dans le phare car les .. code et feu de route s'allument ..le klaxon fonctionne
pas de clignots .. pas de voyants et pas d'étincelle à la bougie ..je vais déjà faire comme le dit Jef pour voir si le moteur tourne (le principal) mais bon , sans jus ça ne le fait pas non plus .... donc ensuite recherche du fil bleu et du fil rouge :laught: :laught: et ??????
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Lun 11 Avr 2011 - 22:07
letonne j'ai fais ton test .. Jef , c'est à dire le + de la batterie sur la borne 15 de la bobine et bien rien ne se passe ...pas d'étincelle à la bougie donc .... moteur silencieux (bougie neuve)
de quoi cela peut il venir ???
bobine morte , comment le savoir ? par contre la bobine ne chauffe pas .......c'est-y normal
anti parasite ?
fil de bougie ?
scratch en tout cas y a un truc qui va pas .... mais quoi ???
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Lun 11 Avr 2011 - 22:37
T'a tis changé les faisceaux electrique ou c'est ceux d'origine, parce que sous le moteur, là ou le faisceau rentre dans le carter,près de la béquille,ça a une tendance à froter à s'user et à cisailler et fuite à la masse,sur les 2 que j'ai possédé j'ai eu une embrouille au même point
Mais c'est peut être pas ça
Fait une greffe essais avec la bobine le fil et l'antiparasite de ta première
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Lun 11 Avr 2011 - 22:38
paspossible paspossible paspossible
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Lun 11 Avr 2011 - 22:56
Confused ben oui j'ai changer les faiscaux ... je vais faire comme tu le dis
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Mar 12 Avr 2011 - 9:24
C'est surement la bobine ou le condensateur, essaye avec la bobine de l'autre TS qui marche
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Mer 13 Avr 2011 - 13:52
bobine et condo de la premiere MZ gréffé :furieux: toujours le silence ....et pas d'étincelle à la bougie
avec le + de la batterie en direct à la bobine ..... et testé le fil de la borne "1" de la bobine au condensateur qui est OK scratch
j'suis vraiment nul
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Mer 13 Avr 2011 - 14:03
T' a une fuite à la masse quelque part ou un fil qui est pas raccordé...mais où? c'est forcément un truc con qui risque de te faire chercher longtemps. Bon courage reprend le schéma de cablage points par points...couleur par couleur...
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Mer 13 Avr 2011 - 16:14
c'est surement un truc très con , comme moi avec mes clignotants paspossible
tu risque de passer 100 fois à coté sans trouver : scratch , et le premier qui va regarder dedans va trouver au bout de 5 minutes paspossible
et toi tu vas passer pour un gros nul :laught: :laught:
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Mer 13 Avr 2011 - 20:46
Après le boulot que vous avez fait sur vos bécanes y'a pas de risque qu'on vous prenne pour des gros nuls...l'electricité y'a rien de plus sournois.. Courage les gars ça va l'faire
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Mer 13 Avr 2011 - 21:48
ce que je ne comprend pas c'est que le phare et klaxson fonctionnent scratch
vais reprendre les fil un par un ......y en à pour un bout de temp mais va falloir qu'elle dise quéqchose un jour ou l'autre ..non didiou de non didiou
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Mer 13 Avr 2011 - 22:31
Le petit bitonio tordu sur lequel se branche une cosse,qui se visse sur le dessus du condensateur, il serait pas un peu de travers à toucher autre chose? et as tu de l'étincelle aux rupteurs? et tous les fils qui passent sous l'alternateur,tu as vérifié s'ils étaient branchés correctement...le contacteur du phare,des fois en tassant pour tout rentrer il y a des fils qui se touchent où des cosses qui se tirent...Des c...que j'ai déjà faites...À propos de greffe, si tu testais ta bobine et ton antiparasite (voir le condensateur) sur celle qui marche, au moins tu aurais ça comme soucis en moins pour plustard
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Mer 13 Avr 2011 - 23:00
pour ce qui est de la bobine et du condensateur ... c'est ok " testé" sur l'autre ........
par contre je vai regarder le petit bitonio qui va au condo comme tu le dis et dans le phare
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Jeu 14 Avr 2011 - 22:11
1vv a y est !!! y a une étincelle à la bougie ..... j'ai bidouiller des fil dans le phare .... et aussi côté allumage ... quoi qui avait ??????
Confused par contre ça veux pas péter Mad nada ..rien ..que dale .. même pas un potpotpot ..demain je redémonte le carbu mais est-ce que l'avance à l'allumage mal voir trés mal réglée peut empécher de démarer ??
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Jeu 14 Avr 2011 - 22:54
ça y est , Jules , je le sens , c'est demain le grand jour , ça VA PETER , nom de diou :furieux: :furieux:
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Jeu 14 Avr 2011 - 23:00
que le grand tout puissant moteur parmis les moteur puisse t'entendre Gilou Wink
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Jeu 14 Avr 2011 - 23:06
sinon j'ai du Start Pilote fabrication maison
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Jeu 14 Avr 2011 - 23:17
Si tu a de l'étincelle...le crayon et le split pour revérifier sommairement l'avance (qui a pu bouger quand tu a resserré le plateau (grrr) et pis hop là puis si ça part pas un petit dés a coudre d'essence dans le puits de bougie et tu l'entend péter...c'est peut être le jaja qui arrive pas
Tu vois l'electricité c'est pas sorcier, c'est juste emmerdant comme la plomberie.
Demain y a le pére noël qui passe..et un gamin qui aura des etincelles plein ses mirettes
MessageSujet: Re: tentative de restauration 125 TS    Jeu 14 Avr 2011 - 23:36
pour le reglage des vis , tu veux que je te porte mon matos ???
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
