allez
une réponse sérieuse avant de se faire tirer les oreilles
si la bouteille est bien fermée la concentration reste la même environ 35 % (pour mettre dans une batterie)
donc pas de problème
si la bouteille est ouverte, l'eau s'évapore et la concentration monte "pas bien"
sinon a par pour dézinguer la belle mère l'acide de batterie est un excellent dérouillant( même récupéré dans une vieille batterie)
a utiliser en trempage entre 4 a 48 heures selon corrosion
sortir la pièce de temps en temps la rincer a l'eau avec un léger brossage et replonger si nécessaire jusqu'a obtenir une apparence grise type alu brosse
ne pas oublier les gants et les lunettes
ne pas mettre d'alu ,cuivre, alpax............. que du fer
