Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 Probleme d'allumage
Probleme d'allumage Empty
MessageSujet: Probleme d'allumage   Probleme d'allumage EmptyDim 24 Oct 2010 - 17:52
Bonjour à tous
J'ai une 125 Etz d'un age respectable et actuellement j'ai quelques soucis de démarrage.
Il va falloir que je me fende d'un changement de vis platinées. J'ai un très mauvais souvenir du dernier changement, je suis resté en rade 15 jours !! alors pour ne pas faire la même erreur que la dernière fois
Avez vous une adresse pour acheter des vis platinées et LA solution pour regler ces vis .
Merci par avance
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage   Probleme d'allumage EmptyDim 24 Oct 2010 - 18:37
Pour les pièces tu trouve facilement les adresses sur le net,pour le réglage àprès changement regarde là
https://motoancienne.superforum.fr/le-coin-des-mz-et-emzedistes-f11/reglage-avance-a-l-allumage-t1046-15.htm
Probleme d'allumage Barre_10  Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie
stefan
stefan
Masculin Nombre de messages : 47
Ville/Département : Süd Elsass
ma moto: : TS250.
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage   Probleme d'allumage EmptyDim 24 Oct 2010 - 21:07
Pour une ETZ.
Regarde en 1° lieu.
- Batterie neuf.
- Bougie neuf.
- Cable antiparasite neuf.
-Antiparasite neuf.
-Bobine d'allumage 12Volt neuf.
Et pour moi plus de problème d'allumage avec l'ETZ.
Si tu veux tout de même changer les vis platinées courage.
bierr .
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage   Probleme d'allumage EmptyLun 25 Oct 2010 - 20:44
Bonjour et merci pour les réponses
Je vais procéder par étape.
La Moto revient de chez trophy moto pour un petit problème de joint spi.
1° La bougie est neuve
2° La batterie est chargée et en bonne état
3° Je vais regarder la tronche du cable antiparasitage.
4° En fonction de l'état des pièces je vais surement commander sur iternet
La moto a un peu plus de 42 000 Km les rupteurs devraient être fatigués non ?
Je vous tiens au courant de la suite car j'ai absolument besoin de la moto pour aller bosser.
Tschuss
guguz
ma moto: : MZ 125 ETZ 1991
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage   Probleme d'allumage EmptyLun 25 Oct 2010 - 21:01
vvv salut surement un peu fatigué les rupteurs!?
d'façon comme dit jef..tu cliques mz....(à chacun ses fournisseurs) et tu trouveras ton bonheur en matière de fournisseurs de pièces.
à pas trop cher,..après pour les manips..soit tu poses les questions ou tu fouines dans les sujets ETZ (rubrique recherhe sur le bandeau d'acceuil).
et après que du bonheur;.y a plus qu'à!
bon courage. salut!
Probleme d'allumage
» problème sur av 42
» probleme sur ma mz 125 etz
» Probleme 550 gs
» probleme de kik
» QU'AVEZ VOUS FAIT A/pour/AVEC votre moto aujourd'hui ???
