Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 demontage roulement 125 ts
mario
Masculin Nombre de messages : 34
Ville/Département : lille
ma moto: : mz ts 1976
demontage roulement 125 ts Empty
MessageSujet: demontage roulement 125 ts   demontage roulement 125 ts EmptyDim 24 Oct 2010 - 22:43
bonjour a tous , quelqu un peut il m indiquer la façon de demonter le joint spi et les roulements du carter gauche? j ai depose le vilebrequin et les carters sont separes ,mais je ne vois pas le moyen de les deposer sans abimer de façon irremediable le spi.merci scratch
MessageSujet: Re: demontage roulement 125 ts   demontage roulement 125 ts EmptyDim 24 Oct 2010 - 23:44
à mon avis quand les joints spys on été démontés il faut les changés car ça risque de fuir par la suite
demontage roulement 125 ts Barre_10 pépéjules
mario
MessageSujet: Re: demontage roulement 125 ts   demontage roulement 125 ts EmptyLun 25 Oct 2010 - 9:56
merci pepe jules ,en fait je me pose la question de savoir comment on fait pour sortir le petit circlip qui maintient le joint et quantdle joint est sorti
comment chasser les deux roulements? faut il chauffer le carter? merci
MessageSujet: Re: demontage roulement 125 ts   demontage roulement 125 ts EmptyLun 25 Oct 2010 - 12:20
Il est préférable de changer les spi à chaque démontage, pour les roulements si ils sont restés dans le carter il faut chauffer (environ 100 / 110°) et les chasser doucement, si ils sont restés sur le vilo il faut un arrache roulements
demontage roulement 125 ts Barre_10  Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie
» Changement roulements roue avant peugeot 57 TAS
» roulement hs??
» roulement moteur
» extraction roulement a la mie de pain
» [Résolu] Roulement foireux sur Virago.
