bonjour a tous apres avoir lu sur le forum qu il y avait une vis sur le coté gauche du moteur derriere le selecteur , pour verifier le niveau de trop plein d huile de boite j ai dévissé cette fameuse vis , le niveau de l huile était OK , mais par contre , un pas de vis aussi long??????? a quoi sert cette vis??????????????? merci d avance alain
Sujet: Re: boite de 251 mz Mar 23 Nov 2010 - 19:25
Quelles vis as tu déposé, normalement elle est très courte, c'est juste un bouchon en fait.
Sujet: Re: boite de 251 mz Mar 23 Nov 2010 - 20:42
encore merci une vis qui ce touve derriere le selecteur avec un pas d au moins 5 cm donc tres longue
franck Expert
DL650 L2
Sujet: Re: boite de 251 mz Mar 23 Nov 2010 - 21:24
Sur ma ETZ251 cette vis mesure a peine 1cm de long.
Regardes bien le plan ci-avant, cette vis est juste au dessus du sélecteur pas nettement en dessous.
Sujet: Re: boite de 251 mz Mar 23 Nov 2010 - 23:02
Je confirme ce que dit Franck, la vis mesure à peine 1 cm, celle que tu as déposé est probablement une vis du carter donc pas celle du niveau, a ta place je revérifirais.
Sujet: Re: boite de 251 mz Mer 24 Nov 2010 - 8:32
rebonjour lors de la vidange , j ai bien démonté une vis courte devant le selecteur pour retirer l huile coté embrayage celle de derriere le selecteur est bien tres longue avec un pas tout le long de la vis , peut etre une vis de quarter??? mais alors , je ne comprend plus rien!!!!!!!! ma mz est un model 251 etz de 1990 , parle t on de la meme machine
Sujet: Re: boite de 251 mz Mer 24 Nov 2010 - 8:47
Toutes les ETZ 250 sont faites pareil à ce niveau, la vis courte est la vis de niveau (index 1 sur l'image plus haut), elle ne sert pas à vidanger mais à verifier le niveau àprès remplissage.La vis qu'il faut déposer pour la vidange en plus du bouchon sous le carter, est effectivement une vis plus longue, c'est une des vis qui a aussi comme fonction de fixer le carter, elle se situe sous le selecteur. Le mieux est que tu te procure la doc technique, les photos et schémat sont très clairs.
franck Expert
DL650 L2
Sujet: Re: boite de 251 mz Mer 24 Nov 2010 - 18:51
Ceci sera peut être plus clair :
1. Faire chauffer la moto 2. Placer la moto sur béquille à l'horizontale 3. Dévisser la vis de vidange 2 avec une clef à oeil de 17mm (la plus grosse sous le moteur) et surtout on ne touche pas l'autre (la numéro 3) qui a un ressort et une bille, c'est le blocage de la boite. 4. Enlèver la vis de maintient du carter gauche 1, la plus basse, et là, oh miracle y'a encore plein d'huile qui coule par le trou de cette vis (on en a retiré une belle dose avec Jef récemment) 5. Egoutter la moto en la penchant un peu sur la gauche,. 6. Puis quand y'a plus rien qui coule des 2 orifices on revisse tout ça, on en profite pour nettoyer la vis avec son aimant qu'a tout plein de limaille et on oublie pas de changer le joint cuivre. 7. Dés lors il est judicieux de remettre de l'huile en quantité appropriée 900 cm3 (0.9 litre) 8. Pour parfaire le niveau, on ôte la vis 4 derrière le sélecteur (elle est courte) et quand l'huile arrive à ce niveau, c'est bon. 9. Pour ceux qui aurait trop mis d'huile dans la boite, dévisser cette vis 4 et laisser couler jusqu'à ce que se soit au niveau, sinon effectivement en roulant l'huile en surpression essaie par tous les moyens de s'échapper.
Sujet: Re: boite de 251 mz Dim 28 Nov 2010 - 17:18
Comme ça c'est plus clair
franck Expert
DL650 L2
Sujet: Re: boite de 251 mz Dim 28 Nov 2010 - 18:47
On peut pas la lire ta vidéo
Sujet: Re: boite de 251 mz Dim 28 Nov 2010 - 19:11
j'ai vérifié , normalement ça passe, tenez moi au courant
Sujet: Re: boite de 251 mz Dim 28 Nov 2010 - 19:17
Si si Franck !! Et elle est parfaite comme d'hab, si avec ça tu ( le" tu" impersonnel ) n'y arrives pas c'est que tu vois dans une autre langue
Pepejules Big chef pilier
Sujet: Re: boite de 251 mz Dim 28 Nov 2010 - 23:22
mieux que Oscaro !!... la vidéo
_________________ pépéjules
franck Expert
DL650 L2
Sujet: Re: boite de 251 mz Lun 29 Nov 2010 - 6:54
Aujourd'hui j'ai pu la voir, bravo Jef
Faire la vidange en jouant de la musique, il est fort l'ancien.
manulend Bricoleur
Nombre de messages : 36 Age : 53 Ville/Département : Chateauroux 36000 INDRE ma moto: : MZ 250 ETZ de 1986 en cours de restauration Date d'inscription : 30/11/2010
Sujet: Re: boite de 251 mz Sam 4 Déc 2010 - 8:44
Quelle vidange poétique, c'est beau à voir et à entendre.
sergegazanhes Expert
Sujet: Re: boite de 251 mz Sam 4 Déc 2010 - 10:21
Bien vu Jef,...l'art de joindre l'utile à l'agréable...!
Serge.
Gilou Chef pilier du forum
Sujet: Re: boite de 251 mz Sam 4 Déc 2010 - 11:17
sa boite à outils est une boite à outils musicale dans laquelle les clés de 13 cotoient les clés de sol
Sujet: Re: boite de 251 mz Sam 4 Déc 2010 - 11:53
bien dit Gilou
Sujet: Re: boite de 251 mz Sam 4 Déc 2010 - 14:18
un peu de poésie que diable
franck Expert
DL650 L2
