| Solex qui a du mal à s'arreter!!?? | |
guguz Expert
| Sujet: Solex qui a du mal à s'arreter!!?? Dim 5 Juin 2011 - 22:30 | |
| voilà bonsoir aux avertis..ou pas , d'ailleurs!! en fait mon solex(un 1700) qui tourne comme une horloge..m'ai fait un truc bizarre;..j'ai le boisseau et son support qui se sont déboité du carbu.au moment ou je voulais démarrer....comme la manette de starter toute bizarre, molle, qui va trop loin...ensuite ç'est parti et ......alors du coup je ne pouvais plus arreter le moteur..bon j'ai réussi quand meme..mais dingue..je l'ai étouffé!eheh blague à part me suis aperçu que j'avais perdu un petit cache(que je n'ai jamais retrouvé!) (derrière le boisseau) cf photo., et que j'ai l'impression que le mécanisme de soupape ne fonctionne pas comme il faut..comme si elle était dure!!!?? si quelqu'un a une piste...???merci | |
aurelien777 Bidouilleur
Nombre de messages : 65 Age : 33 Ville/Département : 77 ma moto: : Solex 3300 Date d'inscription : 05/05/2011
| Sujet: Soupape et boisseau Lun 6 Juin 2011 - 9:39 | |
| Bonjour bonjour !
J'ai l'impression qu'il va falloir te racheter quelques pièces. Un boisseau, ça s'use, ça se casse. Dans ton cas il est possible qu'il fasse la changer. Pour le cache, je ne sais pas de quoi tu parle ... Peut être une pièce prèsente chez les anciens ? Pour tes pièces, tu peux demander sur lesolex.com, solex-motobècane ... Tu en connais surement d'autres.
Pour la soupape, ce que je peux te conseiller, c'est de démonter ta culasse, puis ta soupape. Tu nettoies tout ce beau monde, et passe dans ton siege de soupape du dentifrice. Passe ta vis de soupape dedans et fais des va et vient. Ensuite nettoies. Puis mets ta vis de soupape, tu la vis à fond , avec le ressort et desserre d'un tour et demi. Normalement, ta soupape est bonne, et ton starter aussi. | |
guguz Expert
| Sujet: Re: Solex qui a du mal à s'arreter!!?? Lun 6 Juin 2011 - 18:23 | |
| salut, en fait la pièce qui s'est barrée c'est celle qui est ronde couleur cuivre sur ma photo, à gauche de mon petit cadre!!! mais effectivement jepense à la soupape qui est encrassée..un truc comme ça. merci. | |
guguz Expert
| Sujet: MINCE Jeu 9 Juin 2011 - 23:29 | |
| Zut, ton petite cache, ce n'est pas ce qui est censé faire passer de l'air ?
Faudrait essayer d'en remettre une, et peut être la matter pour ne plus qu'elle foute le camp. | |
guguz Expert
| Sujet: Re: Solex qui a du mal à s'arreter!!?? Ven 10 Juin 2011 - 7:49 | |
| en fait j'ai bidouillé en attendant de faire un petit stock de pièce en juillet à l'occasion d'une bourse d'échange solex par chez moi!!!! j'ai mis un joint cuivre du meme diamètre + un torique à l'intérieur du joint cuivre(ça fait un peu poupée russe mais ça l'fait) ensuite j'ai couvert le tout d'un bout de skotch américain et maintenu le tout avec un cerflex.... eh ben pas d'origine, mais ça marche ,ça tient...du moins pour l'instant. | |
| Sujet: good Ven 10 Juin 2011 - 23:54 | |
| super, tu es doué l'on dirait Je ne sais meme pas ce que sont le joint thorique et scoth américain | |
guguz Expert
| Sujet: Re: Solex qui a du mal à s'arreter!!?? Sam 11 Juin 2011 - 0:37 | |
loulou-dec Chef mecano
Nombre de messages : 155 Age : 29 Ville/Département : Chartres (28) ma moto: : Hercules MK2
Solex 3800 Date d'inscription : 24/09/2011
| Sujet: Re: Solex qui a du mal à s'arreter!!?? Sam 4 Fév 2012 - 13:58 | |
| C'est pas très propre tout ca... Il faudrait mieux racheter une pièce. D'aprés la photo je vois que vous n'avez pas de filtre a aire!?!? | |
guguz Expert
| Sujet: Re: Solex qui a du mal à s'arreter!!?? Sam 4 Fév 2012 - 14:42 | |
| mas si mais si..pas de soucis, tout fonctionne!!! et toujours avec du skotch!!eh oui! depuis j'ai un carbu de rechange...mais ça marche comme ça.. sinon j'ai bien un filtre à air..pas de problème... il tourne comme une horloge...mon solex.... | |
| Sujet: Re: Solex qui a du mal à s'arreter!!?? Dim 5 Fév 2012 - 0:10 | |
| les vibrations sur un solex sont plutôt destructrices , encore une preuve
moi je suis plus spécialiser sur le 3800 _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
| Sujet: Re: Solex qui a du mal à s'arreter!!?? | |
