| | netoyage d un reservoir a l interieur (rouille) et bouchon d | |
| Auteur | Message |
alter favor63500 Expert
Nombre de messages: 325 Age: 31 Ville/Département: 63500 ISSOIRE ma moto:: alter favor fabrication auvergnate 70cc 2 vitesse au poignet année 1958 Date d'inscription: 16/02/2011
 | Sujet: netoyage d un reservoir a l interieur (rouille) et bouchon d Ven 18 Fév - 4:10 | |
| bonjour, sur la vie de la moto, pour netoyé le réservoir, il parle de l acide phosphorique, moi j ai toujours entendue parlé de soude caustique, qui peut me conseillé? car il explique que soude caustique, et pour netoye tous se qui est graisse, et residu d huile 2temps, mais pas le rouille. Pour la rouille, il parle d acide phosphorique, et après, il faut nettoyé le réservoir au pétrole et huile, si je néttoi avec du mélange, cela sera bon ou non? merci et aussi sur mon bouchon, il y a un petit compartiment, qui c est si c est pour doser l huile ou non merci |
Nombre de messages: 6245 Age: 50 Ville/Département: Aurillac 15 ma moto:: JAWA 350 T 640 Date d'inscription: 10/01/2008
 | Sujet: Re: netoyage d un reservoir a l interieur (rouille) et bouchon d Ven 18 Fév - 5:53 | |
| _________________ "Bonum vinum laetificat cor hominis "
http://www.freddy-fsa.com/
fabien T expert Pro
Nombre de messages: 1069 Age: 50 Ville/Département: Montreuil 93 ma moto:: MZ 125 TS 1980 Date d'inscription: 28/02/2010
 | Sujet: Re: netoyage d un reservoir a l interieur (rouille) et bouchon d Ven 18 Fév - 15:33 | |
| Si ta machine fonctionne au mélange deux temps c'est les deux 1) soude caustique pour dégraisser et détruire les résidus d'huile 2) acide oxalique pour désoxyder 3) et puis traitement résine...des que c'est bien sec, sinon ça revient. |
 | Sujet: reservoir Ven 18 Fév - 23:53 | |
| bonjour, un pote la regardé, il a dit qu il était pas trop rouillé, donc je le netoys juste a la soude, mais pas d acide, donc j ai pas besoins de traitement en fibre ou si? et mon réservoir je le nétoyrais tous les 2 ans. |
 | Sujet: Re: netoyage d un reservoir a l interieur (rouille) et bouchon d Ven 18 Fév - 23:54 | |
| | alter favor63500 a écrit: | | bonjour, un pote la regardé, il a dit qu il était pas trop rouillé, donc je le netoys juste a la soude, mais pas d acide, donc j ai pas besoins de traitement en fibre ou si? et mon réservoir je le nétoyrais tous les 2 ans. |
En tous cas n'oublies pas de mettre un filtre _________________ "Bonum vinum laetificat cor hominis "
 | Sujet: netoyage reservoir Sam 19 Fév - 13:12 | |
| bonjour, oui bien sur, je vais mettre un filtre, même 2, car sur les robinet d essence de 103 mv, il y en a déjà un, et j en met un sur la durite. merci |
trialxls mécano
Nombre de messages: 121 Age: 49 Ville/Département: villefranche sur saone ma moto:: 125 xls, cb 125 s3 Date d'inscription: 11/01/2011
 | Sujet: Re: netoyage d un reservoir a l interieur (rouille) et bouchon d Sam 19 Fév - 18:09 | |
| | alter favor63500 a écrit: | | bonjour, sur la vie de la moto, pour netoyé le réservoir, il parle de l acide phosphorique, ... |
Attention; l'acide phosphorique est vraiment TRES dangereux... très efficace, aussi, mais autant d'autres acides supportent de toucher accidentellement la peau, à condition de nettoyer à l'eau tout de suite, autant s'il vous arrive la même chose avec de l'acide phosphorique, c'est déjà trop tard... bon, faut se laver quand même, mais la blessure est là...
Donc bien penser à la protection/prévention... |
Gilou Chef pilier du forum
Nombre de messages: 2431 Age: 55 Ville/Département: 89 ma moto:: MZ 125 etz 1989 Date d'inscription: 20/12/2008
 | Sujet: Re: netoyage d un reservoir a l interieur (rouille) et bouchon d Dim 20 Fév - 9:28 | |
| la résine Epoxy, cela tient très bien , voila plus de trois ans que j'ai traité le mien et cela n'a pas bougé |
 | Sujet: restau Lun 21 Fév - 17:39 | |
| bonjour, la résine, il faut savoir la passer, et pour sa, comment on fait, car moi j ai pas trop d axe dans mon réservoir, la, finalement ,je les notoyé entier, a la soude caustique il es redevenu blanc acier, plus de rouille dedans et après un bon rinçage a l eau, avec un chiffon et fil de fer j ai sécher au maximum, maintenant il es par ma fenêtre, pour sécher encore mieux |
trialxls mécano
 | Sujet: Re: netoyage d un reservoir a l interieur (rouille) et bouchon d Lun 21 Fév - 17:49 | |
| Moi, j'ai versé quelques centilitres de résine G4, et j'ai manipulé mon réservoir façon tai chi pendant quelques minutes, toutes les heures, pendant 4 heures, et après, chaque fois que je passais à côté du réservoir, je changeais sa position. |
 | Sujet: restau Lun 21 Fév - 18:15 | |
| et sa change rien a la valeur de la moto, tu es de qu' elle région tu m aurai montré, sa doit faire des endroits ou tu en a plus que d autre non? moi sa contiens déjà que 5 litre, alors si des endroit sa fais des monticule, sa va perdre en litres. |
trialxls mécano
 | Sujet: Re: netoyage d un reservoir a l interieur (rouille) et bouchon d Lun 21 Fév - 18:41 | |
| Je suis fâché avec les mesures, mais disons qu'il faut 2 doses à pastis pour un réservoir de 5 à 8 litres... ça a à peu près la même viscosité que de l'huile d'olive, il faut donc tourner lentement le réservoir pour que ça aille bien partout ( sans avoir oublié d'enlever le robinet d'essence avant - moi, j'avais rebouché avec du joint silicone de salle de bain; facile à enlever)
Tu peux aussi prendre un vaporisateur à vitres, si tu veux être sûr d'atteindre le bossage pour la poutre du cadre.
Je ne suis pas de ton coin, mais je vais souvent à Clermont - en fait à Gerzat, Capitale Mondiale de la pansette... |
 | Sujet: restauration Lun 21 Fév - 20:37 | |
| la pensette, tu peut tourne en vielle moto pour le défilé? et, si je laisse le réservoir comme sa sa risque rien ? merci |
trialxls mécano
 | Sujet: Re: netoyage d un reservoir a l interieur (rouille) et bouchon d Lun 21 Fév - 21:28 | |
| J'ai pas tout compris, mais à priori, si ton réservoir ne fuit pas, tu peux mettre de l'essence et ajouter un filtre; tant qu'il y a de l'essence, le réservoir ne rouille pas... |
 | Sujet: restauration Lun 21 Fév - 21:47 | |
| non il fuit pas, pour le moment il es vide, car je le prépare pour peindre, en 3 semaine si il es au sec, il va pas rouillé? je l ai rincé a l eau et laisse sécher sa risque pas de rouillé ? merci |
