-40%
59.99 € 99.99 €
 perte de puissance
5 participants
perte de puissance  Empty
MessageSujet: perte de puissance    perte de puissance  EmptyVen 18 Fév 2011 - 20:00
perte de puissance à chaud sur une TS avec allumage refait (bobine ,condensateur,vis platinées,régulateur,antiparasite neuf) ,roulements et spi vilo neufs, segments neuf, carburation apparement correcte (à vérifier quand même), pas de fuite à la culasse ni à l'échappement pas de chauffe annormale...ça vous dit quelque chose?
MessageSujet: Re: perte de puissance    perte de puissance  EmptyVen 18 Fév 2011 - 20:09
Vérifier la carburation peut etre un poil riche, le filtre à air, sinon les ségments neufs ont il assez de jeu à la coupe.
perte de puissance  Barre_10  Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie
MessageSujet: Re: perte de puissance    perte de puissance  EmptyVen 18 Fév 2011 - 20:52
merci pour cette réponse rapide, on verifie tout ça...
Masculin Nombre de messages : 3408
MessageSujet: Re: perte de puissance    perte de puissance  EmptyVen 18 Fév 2011 - 21:05
une prise d'air peut ètre , entre carbu et cylindre
MessageSujet: Re: perte de puissance    perte de puissance  EmptyVen 18 Fév 2011 - 21:43
non d'une pipe! c'est possible, j'ai lu quelque part (contact) quelqu'un qui conseillait la pose d'un joint torique entre le carbu et la pipe...c'est vrai qu'a force d'être tripotée la pipe a peut être pris de l'usure...elle est pas de première main (la moto)...
Merci pour vos conseils avisés
Masculin Nombre de messages : 16960
MessageSujet: Re: perte de puissance    perte de puissance  EmptyVen 18 Fév 2011 - 22:02
azzz
perte de puissance sur une MZ ????? rire mebien
c'est possible ça ? q dance :laught:
............................................................ perte de puissance  75946 azzz
perte de puissance  Barre_10perte de puissance  Lh10perte de puissance  68547110perte de puissance  Japane11
En ligne
MessageSujet: Re: perte de puissance    perte de puissance  EmptyVen 18 Fév 2011 - 23:16
bien oui y a pas de viagra dans l'mélange alors quand ça vielli....
MessageSujet: Re: perte de puissance    perte de puissance  EmptySam 19 Fév 2011 - 10:38
sur une MZ les chevaux ne sont pas des ja'poney Very Happy
MessageSujet: Re: perte de puissance    perte de puissance  EmptySam 19 Fév 2011 - 11:09
paspossible :laught: :laught: :laught: :laught:
perte de puissance
» perte de mental
» Perte de clé YAMAHA
» perte de puissance HELP ME PLEASE!!
» Honda CB 400 N - Perte d'essence par le trop plein
