Sujet: Essai lampe stromboscopique Dim 20 Fév 2011 - 15:07
J'ai testé une lampe stromboscopique que notre ami Franck à fabriquée. Pour ceux qui l'ignore, cet outil sert à vérifier le calage de l'allumage Son principe est simple: Branchée sur l'allumage de la moto elle émet un éclair à chaque fois qu'il y a une étincelle à la bougie. Si on vise un repère mobile il sera éclairé à chaque étincelle de sorte qu'il paraitra fixe et on pourra ainsi vérifier si il est bien aligné avec un repère fixe préalablement déterminé et calé en fonction de l'avance désirée.
Sur la vidéo qui suit on voit dans un premier temps que l'étincelle se produit bien après avoir dépassé le capteur. Après avoir recalé ce dernier l'étincelle se produit cette fois en face du capteur, c'est pas évident a voir sur le film ( j'ai pas 4 mains pour filmer, viser avec la lampe, tenir le tournevis, la binouze et contrôler une errection tellement c'est bien) mais ça fonctionne.
Les avantage de cette lampe: - D'abord c'est un pote qui l'a conçue et fabriquée - Utilisable pour tous les allumages 2T 4T mono et multi cylindres - L'énergie est fournie par la batterie de la moto donc pas de piles - Branchement hyper simple 2 pinces + & - sur la batterie, un pince sur le fil HT - La lampe à led très fiable et durable (il vaut mieux procéder dans un environnement à faible luminosité et tracer les repères à la peinture blanche) - Précision du réglage final diabolique
MERCI FRANCK
franck Expert
DL650 L2
