 Problème embrayage ETZ 125 !!!
guguz
ma moto: : MZ 125 ETZ 1991
MessageSujet: Problème embrayage ETZ 125 !!!   Mar 1 Mar 2011 - 19:28
vvv me voilà donc dans d'autres aventures!!!!
alors ce soir panne à 25 bornes de chez moi...d'un coup d'un seul...plus d'embrayage!! le levier tout mou!!!
je ne m'arrete pas et decides de finir mon trajet à l'arrache (en douceur quand meme)..meme si les ronds points me faisaient flipper!!
faut dire que j'étais sur des routes secondaires!!pas de feux, donc ça roule!!
alors...une fois rentré je vérifie
- le cable/nickel
-l'intérieur du couvercle...vis hélicoidale avec sa bille
je re règle l'hélicoidale mais m'aperçoit que je suis obligé de la vissé presque au bout(ce qui fait que l'écrou de blocage se retrouve à moitié des filets)!!
J'ai peur que ça provienne de l'autre coté ..la NOIX!!??
après le réglage j'ai fais un essai et rebelotte...re embrayage tout mou!!!
photo! salut!
MessageSujet: Re: Problème embrayage ETZ 125 !!!   Mer 2 Mar 2011 - 9:45
Surement de l'autre coté...une rondelle avec pate d'arrêt mal remise (pates mal rabatues ou qui ont laché et un écrou desséré à l'intérieur du mécanisme , dans la cloche) ça m'est arrivé (il y a 30 ans alors je sais plus très bien) c'est pas bien mêchant mais faut redémonter l'embrayage, ça peut se faire sans sortir le moteur, après vidange et vu ta capacité à démonter remonter sa doit pas te prendre plus de2h...bon courage(en espèrant que ce soit ça...mais si tu n'a pas entendu de sales bruit y pas de raison)
guguz
MessageSujet: Re: Problème embrayage ETZ 125 !!!   Mer 2 Mar 2011 - 11:37
vvv Bonne pioche fabien...c'est ça la noix qui se barrait...l'écrou complètement desseré.....
là j'essai de le visser comme il faut mais j'arrive pas bien à bloquer la noix..j'utilise un vieux bout d'arbre de guzzi cassé pour bloquer mais ça va pas comme je voudrais...
je pense me démerdouiller quand meme et remettre la rondelle de blocage le mieux possible cette fois.
il a fallu:
-vidanger l'huile de boite
-vidanger le récipient d'huile 2T (car je penche la moto)pour bosser
-défaire sans le sortir le cale pied conducteur(car il fait iech pour sortir le couvercle!!
voilà un peu de manute!!!!ça change!!!!! paspossible paspossible paspossible
à+
photos!!! de l'écrou dévissé!!!
là le fameux petit bout d'arbre qui m'aide à bloquer la noix...mais aujourd'hui ça va pas très bien! endesacord
geuledebois
Masculin Nombre de messages : 382
LA PLUS BELLE DES JAWAS
MessageSujet: Re: Problème embrayage ETZ 125 !!!   Mer 2 Mar 2011 - 12:35
ta chaine primaire me semble bien détendue...
je dis cela comparé a la chaine neuve que je viens de monter sur ma jawa bleue l'ancienne pendouillait préte à toucher le carter....
quand as elle été changée?
quand ça casse, ça fait des dégâts ....
guguz
MessageSujet: Re: Problème embrayage ETZ 125 !!!   Mer 2 Mar 2011 - 12:38
re salut!
bah oui j'osais pas en parler!!!!! elle est un peu détendue...surement + qu'il ne faut..
dans ce cas c'est changement de l'ensemble ou seulement de la chaine!!??
tuile de tuile, !! paspossible
merci.quand meme!
MessageSujet: Re: Problème embrayage ETZ 125 !!!   Mer 2 Mar 2011 - 13:15
regarde si elle passe près ou loin du carter et l'état des dents mais les chaines primaires sur MZ...c'est pas la première fois que j'en vois des détentues je suis pas sûr qu'il fasse trop se biller pour le moment...mais se préparer à renouveller dès que possible...
guguz
MessageSujet: Re: Problème embrayage ETZ 125 !!!   Mer 2 Mar 2011 - 17:33
salut bah disons que j'ai au moins 2cm de battement c'es à dire que la chaine remonte de cette cote!! paspossible , j-ai grand peur que ça soit beaucoup quand meme!!?
ceci dit je n'entendais pas de bruit, de claquement, de frottement....donc c'est letonne
MessageSujet: Re: Problème embrayage ETZ 125 !!!   Mer 2 Mar 2011 - 20:45
Sur le revue technique ça doit être indiqué... pour la TS c'est 1cm de débattement c'est vrai que 2 ça fait limite de plus d'après la RT il y a des couleurs sur la chaine qui suivent l'usure des pignons...mais vu la conjoncture je ne sais pas si celà se pratique encore...(stock à gérer)... ton ancien proprio était peut être un as de la roue arrière et des accélérations poussées...
guguz
MessageSujet: Re: Problème embrayage ETZ 125 !!!   Mer 2 Mar 2011 - 22:43
le proprio non??mais son fils OUIIII j'en suis maintenant sûr!!au vue des surprises que j'ai eu!!!!!bidouille à gogo, sagouinage en tout genre!!merci.
paspossible
disons qu'elle est quasi sauvée Very Happy
