 mayonnaise au fond du carter mot inferieur moteur sur favor
alter favor63500
MessageSujet: mayonnaise au fond du carter mot inferieur moteur sur favor    Ven 4 Mar 2011 - 0:24
bonjour, sur mon favor, au fond du carter moteur, sa fait comme de la mayonnaise, (eau +huile) c est un 2 temps, j ai tourné le moteur a l envers pour faire égoutter, après, j ai remis un peut d huile propre, sa fait toujours la mayonnaise, mais un peut moins, puis je démarré le moteur ainsi, ou est se qu' il risque d y avoir une incidence sur le moteur, avant démarrage, je compte mettre une cuillère a soupe d huile 2 temps par la bougie, quand pense vous? de la mayonnaise au fond de mon carter est ce grave ou non? un amis ma dit, sa sortirais par l échappement est ce possible ou non? merci, j' ai recalé l allumage, j' ai refait moteur complet, sauf les roulements, et la boite de vitesse..
MessageSujet: Re: mayonnaise au fond du carter mot inferieur moteur sur favor    Ven 4 Mar 2011 - 5:59
Compliqué tout ça, bon que de l'eau soit présente après toutes ces années avec la condensation, l'humidité, l’immobilisation je puis comprendre , mais une fois nettoyé , séché plus joints changés cela ne doit pas revenir et encore moins sans avoir roulé.......sous la pluie Koi
MessageSujet: Re: mayonnaise au fond du carter mot inferieur moteur sur favor    Ven 4 Mar 2011 - 11:01
rinces au max avec du pétrole ,tout ce que tu trouves ,,ensuite fais badigeonner un max ,vas y au jet d'eau ,laisses égoutter
ensuite balance de l'huile meme usagée, plusieurs fois ,avec de l'huile propre ensuite , moteur à l'envers et laisses tout au sec avec de quoi absorber le restant salut!
alter favor63500
MessageSujet: re   Ven 4 Mar 2011 - 19:37
bonjours, oui j ai mis de l huile neuve et egouter, je ne l ai pas netoyer au petrole ,je les essuyer avec un chiffon, je l ai netoyer au mieu que j ai put ,mais il y en a toujours, j ai deja remonté le moteur, est se grave ou non? se souci qu en pensez vous, est se que le moteur risque de serer? merci
MessageSujet: Re: mayonnaise au fond du carter mot inferieur moteur sur favor    Ven 4 Mar 2011 - 20:29
tu travailles trop vite crazy
a voir dans le temps Very Happy
alter favor63500
MessageSujet: re   Ven 4 Mar 2011 - 20:41
pour faire mieux, je redémonte demain, et je nettoie au mélange, et combien il faut mettre d huile 2 t au fond du carter après nettoyage? merci
MessageSujet: Re: mayonnaise au fond du carter mot inferieur moteur sur favor    Ven 4 Mar 2011 - 21:01
rien du tout
tu nettoies avec ton mélange ,puis t'égoutes et c'est tout
alter favor63500
MessageSujet: re   Ven 4 Mar 2011 - 21:29
pour un rodage la dessus c est 4% ou moin et combien de km
alter favor63500
MessageSujet: re   Sam 5 Mar 2011 - 21:42
bonjour, j' ai tous redemonté, nettoyé au mélange, rincé, remis huile et refais tourné la bielle a la main, l huile est nickel, elle a pété sur 2 mètre.
pour un rodage pensé vous que 4% et assez ou non merci?
MessageSujet: Re: mayonnaise au fond du carter mot inferieur moteur sur favor    Sam 5 Mar 2011 - 21:43
oui surtout avec les huiles actuelles vvv
alter favor63500
MessageSujet: re   Sam 5 Mar 2011 - 22:12
merci
