| Controle du circuit d'allumage sur power dynamo | |
Mzzzzzzzzz Bidouilleur
Nombre de messages : 79 Age : 43 Ville/Département : Pays de Tronçais (Allier 03) ma moto: : MZ 125 ts 1983
Suzuki DR 600 DJEBEL 1987 Date d'inscription : 05/04/2009
| Sujet: Controle du circuit d'allumage sur power dynamo Jeu 5 Mai 2011 - 19:33 | |
| http://www.powerdynamo.biz/fra/info/resistance.htm
"Sur les sytèmes d'allumage classiques, la résistance est mesurée entre l'électrode de la bougie et la masse ( à prendre de préférence sur les ailettes de refroidissement du cylindre, sauf si elles sont laqués ou peintes)."
Désolé mais, je comprends pas, ils parlent de l'électrode centrale ou de l'électrode de masse? Parce que j'ai soit 0, soit 1... | |
franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: Controle du circuit d'allumage sur power dynamo Jeu 5 Mai 2011 - 20:59 | |
| La mesure se fait entre l'électrode centrale de la bougie et une ailette de ton cylindre
| Sujet: Re: Controle du circuit d'allumage sur power dynamo Ven 6 Mai 2011 - 9:06 | |
| Merci Franck. Valeur mesurée 5790 Ohms sans anti-parasite. 10960 Ohms avec anti-parasite de 5k Ohms. Donc à priori la bobine n'est pas défectueuse, le relais fonctionne normalement -> boitier electronique ou dynamo? Faudrait que j'achète l'extracteur pour voir si le rotor n'a pas frotté (a priori non, j'avais vérifié et comme elle a fonctionné déjà 2 heures, la panne serait survenue avant non?) Ca sans la panne bien galère à plein nez... | |
| Sujet: Re: Controle du circuit d'allumage sur power dynamo Ven 6 Mai 2011 - 13:39 | |
| Pas besoin d'extracteur pour le rotor traditionel une tige filetée suffit après avoir retiré la came, maintenant pour la powerdynamo...je sais pas comment c'est foutu? une intérogation ...à tu revérifié les portes fusibles et les fusibles?des fois c'est vraiment très con les pannes | |
| Sujet: Re: Controle du circuit d'allumage sur power dynamo Ven 6 Mai 2011 - 21:48 | |
| Salut, il faut un extracteur spécial y'a pas vraiment le choix... Globalement sur le faisceau rien n'a bougé, le courant passe, je détacherai ce week-end régulateur et bobine, on ne sait jamais, ça peut faire comme la panne de notre ami stephane38 en 600 XLM...après tout... J'ai contacter par mail un vendeur de powerdynamo pour savoir ce qu'il en pensait et, si il y avait un "protocole" pour tester les différents éléments. :lol: Affaire à suivre | |
franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: Controle du circuit d'allumage sur power dynamo Sam 7 Mai 2011 - 7:12 | |
| - obtiens tu une étincelle si tu fixes ta bougie sur ton cylindre avec un serre-câble?
- as tu vérifié que le relais fournit ou ne fournit pas de tension (mesures avec un voltmètre sur le fil bleu) ?
- dans un premier temps, oublis le régulateur, si ta batterie est chargée ton problème est ailleurs.
- as tu vérifié l'écartement du capteur par rapport au bossage de la partie extérieure tournante (regardes ta notice) ?
- as tu monté la partie fixe en respectant l'angle spécifié ?
- revérifies méticuleusement ton cablâge
- pour l'extracteur, je confirme qu'il faut une pièce spécifique et pas la tige filetée habituelle et attention la partie tournante n'est pas en métal !!!!!
ceci peut t'aider : http://www.kennedy.fr/mz_es_ts.htm
Lorsque tout fonctionnera n'hésite pas à vérifier le calage du PMH à l'aide d'une lampe stroboscopique et d'un comparateur, cela rassure. (http://www.trophysport.net/t925-realisation-d-une-lampe-stroboscopique-pour-allumage-a-led)
| Sujet: Re: Controle du circuit d'allumage sur power dynamo Sam 7 Mai 2011 - 23:53 | |
| - franck a écrit:
- - obtiens tu une étincelle si tu fixes ta bougie sur ton cylindre avec un serre-câble?
La bougie est bien à la masse et pas d'étincelle. - franck a écrit:
- - as tu vérifié que le relais fournit ou ne fournit pas de tension (mesures avec un voltmètre sur le fil bleu) ?
Aucune tension sur le fil bleu. Pourtant il y a un "clac" dès qu'il est sous tension et il y a 12V entre les bornes 85 & 86... J'ai changé de relais pour voir et là, une étincelle bien bleu et bien franche mais après, rien. 3 relais ont été testés et il n'y a plus jamais eu d'étincelles... - franck a écrit:
- - dans un premier temps, oublis le régulateur, si ta batterie est chargée ton problème est ailleurs.
+ de 12V à la batterie - franck a écrit:
- - as tu vérifié l'écartement du capteur par rapport au bossage de la partie extérieure tournante (regardes ta notice) ?
- as tu monté la partie fixe en respectant l'angle spécifié ? Normalement, la dynamo a été bien montée. Il n'y a qu'un léger bruit de frottement (comme un bruit de papier) quand le rotor tourne. Ce bruit (à peine perceptible) n'a pas disparu malgré 2 heures de fonctionnement. Je ne pense pas qu'il vienne de la bobine noire stator, mais de la couronne interne du rotor. Le bruit était le même quand j'ai passé le doigt dessus avant de le visser sur le vilebrequin. Il n'y a aucune resistance du rotor à la rotation. De toute façon j'attends l'extracteur pour en être certain. - franck a écrit:
- - revérifies méticuleusement ton cablâge
Pas encore eu la temps de vraiment le faire, je la fais dès que possible... Des nouvelles du lendemain, méticuleuseument j'ai enlevé le rotor et il y a bien des traces de frottements. [left]C'est une sorte de plastique isolant qui frotte contre le stator mais il n'y a pas de "matière enlevée" Le stator ne comprend aucune trace ni d'usure, ni de chauffe. Le problème vient peut-être de là... Sinon j'ai vérifié les connections (régulateur, bobine, dynamo, relais), tout est ok je pense. Pas de nouvelles du gars qui vend les powerdynamo, on va attendre le début de la semaine. | |
| Sujet: Re: Controle du circuit d'allumage sur power dynamo Jeu 12 Mai 2011 - 16:37 | |
| Ca y est ! Panne à la con... Pile au milieu, avec le poids de la moto, ça coupe net... On rebranche tout ça. On contrôle les résistances: http://kennedy.fr/depannage.htm Et ça marche ! C'est bôôôôôôôô !!!! Sinon qu'est-ce qu'il y a de mieux pour réparer ça ? Autre chose que les dominos et du scotch... Soudure ? Comment ? pour votre aide | |
| Sujet: Re: Controle du circuit d'allumage sur power dynamo Jeu 12 Mai 2011 - 17:49 | |
| Pour la réparation le mieux c'est une épissure avec soudure et gaine thermoretractable. _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: Controle du circuit d'allumage sur power dynamo Jeu 12 Mai 2011 - 18:15 | |
| Exact pour les conseils de Jef
Bravo mzzzzz tu as réussis à te dépanner | |
Gilou Chef pilier du forum
| Sujet: Re: Controle du circuit d'allumage sur power dynamo Jeu 12 Mai 2011 - 18:49 | |
| la gaine thermorétractable c'est une invention géniale | |
| Sujet: Re: Controle du circuit d'allumage sur power dynamo Jeu 12 Mai 2011 - 23:54 | |
| Merci les gars. Cette fois c'est la bonne. | |
| Sujet: Re: Controle du circuit d'allumage sur power dynamo Ven 13 Mai 2011 - 14:15 | |
| content pour toi, roule ma poule...ta panne c'est un classique, même panne même cause il y a trente ans exactement sur ma première MZ je pense que c'est du a un déplacement du chemin du cable lorsque l'on remonte le moteur, on fait pas gaffe et hop la farce | |
Twinair expert Pro
Nombre de messages : 1346 Age : 75 Ville/Département : 29900 CONCARNEAU ma moto: : MZ TS125 de 83;Skyteam ACE 125 de 12. Date d'inscription : 06/05/2011
| Sujet: Comment flinguer un bobinage en 50 bornes? Ven 7 Oct 2011 - 22:16 | |
| Je reprend ce post au vol, car je suis tombé dans le panneau. Les mises en garde sont bien claires mais j'ai fait confiance aux supports de bobinage fournis: Quand j'ai serré le volant (pas très fort, pourtant) j'ai bien senti un léger frottement mais "ça va se roder". Ben non, l'isolant à fondu et panne. En périphérie du volant c'est pas trop génant. Mais la base du capteur d'allumage a morflé et fait masse sur le fond du volant (mais elle n'est pas fichue). Qui à eu un problème similaire, et quelle solution adopter? J'envisage de faire une bague en alu Ø 96,9 mm ext., Ø72 mm int., épaisseur 14 mm. pour pouvoir fixer le bobinage au fond de encoches mais 2mm en retrait.. Des avis ???? | |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: Controle du circuit d'allumage sur power dynamo Mar 11 Oct 2011 - 22:01 | |
| Ouf! J'ai bien bossé aujourd'hui. Au lieu de "bricoler" le plateau de bobinage pour l'éloigner du volant magnétique, j'ai dénervé la Orange et greffé tout l'ensemble sur la Noire (après avoir pansé les blessures à la résine époxy). . Et là, impec: il reste un jeu de 3 mm entre plateau et volant !. Démarrage au 2em. coup. Conclusion: le vilo doit être décentré vers la gauche ou bien la soie est trop courte (cône mal usiné?). Je penche vers décentrage car c'est un 150cc. qui a beaucoup vécu, à voir l'état de la visserie , chocs sur les ailettes , jeu de l'axe de p.s.b. et bruit de "caisse à outils". Du boulot pour l'hiver! | |
franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: Controle du circuit d'allumage sur power dynamo Mer 12 Oct 2011 - 6:44 | |
| Il convient d'éviter de monter une power dynamo s'il y a un jeu perpendiculaire à l'axe du vilebrequin, tu viens de le confirmer.
| Sujet: Re: Controle du circuit d'allumage sur power dynamo | |
