Nombre de messages : 34 Age : 60 Ville/Département : lille ma moto: : mz ts 1976 Date d'inscription : 27/10/2009
Sujet: bille de boite Mar 10 Mai 2011 - 8:33
bonjour, je suis en cours de demontage d un moteur de ts avec compte tour ,et lors du demontage de la boite je ne trouve aucune trace d une quelconque bille et ne vois pas non plus ou elle pourrait se situer? quelqu un a t il une idee ? merci
mario Bricoleur
Sujet: Re: bille de boite Mer 11 Mai 2011 - 9:58
cette bille doit se situer a mon avis au niveau du doigt de selection , mais je n en vois pas la trace ! personne ne peut m eclairer ? ou me diriger sur un schema? merci
Sujet: Re: bille de boite Mer 11 Mai 2011 - 13:49
La seule bille que je connaisse c'est celle qui est dans la tige helicoïdale du second carter pare chaine côté alternateur, elle sert de pivot a la tige d'embrayage. A tu la revue technique?
Sujet: Re: bille de boite Jeu 12 Mai 2011 - 11:31
Comme dit Fabien la seule bille libre c'est celle de buttée d'embrayage N° 25 sur la planche, elle reste souvent collée par la graisse au fond de la grosse vis de poussée.
mario Bricoleur
Sujet: Re: bille de boite Jeu 12 Mai 2011 - 20:12
merci de vos reponses, je pense avoir trouve cette bille .elle doit certainement se situer sous le ressort qui permet de maintenir le doigt de selection sur la tige de selecteur. j avais des pbs de passage de vitesse et apres avoir ouvert la boite , je ne veux pas passer a cote d un pb .bref je pense avoir cherche cette bille pour rien .elle ne doit pas etre la cause de ce pb. encore merci,je reviendrais sur le forum avec des photos des arbres et des pignons afin de trouver de l aide pour ce qui doit etre eventuellement change. a bientot
