| Allumage Caddy motobécane | |
+7le basque xav Neronde42 The_Antiz fabien T sergegazanhes piegux 11 participants |
piegux Expert
CZ 250 mod 471 1974
| Sujet: Allumage Caddy motobécane Dim 22 Mai 2011 - 8:32 | |
| Bonjour, je restaure actuellement un petit caddy motobécane (blanc). Pas d'allumage. Avez vous une idée : volant magnétique, bobine. Comment tester ? Je suis preneur de conseils avisés. Merci par avance. Cordialement.
sergegazanhes Expert
| Sujet: Re: Allumage Caddy motobécane Sam 28 Mai 2011 - 9:46 | |
| si des gardes boue chromés t'intéresse j'en ai une paire etat très correct mais pas neuf. | |
piegux Expert
CZ 250 mod 471 1974
| Sujet: Re: Allumage Caddy motobécane Dim 29 Mai 2011 - 10:11 | |
| Fastoche,...tu me passes en MP une adresse postale ou tu peux recevoir un courrier et je te le poste dès Lundi. En fait j'ai peur que le fichier soit un peu trop gros pour l'envoyer par messagerie et d'autre part j'avais fait des photocopies dont une en réserve, alors, autant vaut-il qu'elle serve à quelqu'un...! A te lire, amicalement, Serge. | |
The_Antiz
Nombre de messages : 3 Age : 33 Ville/Département : Tours ma moto: : Motobécane Cady 1965 Date d'inscription : 14/08/2013
| Sujet: Re: Allumage Caddy motobécane Mer 14 Aoû 2013 - 17:00 | |
| Hum je pense que mon post a sa place ici ! Je possède également une motobécane cady type M1, que j'ai récupéré complète mais non roulante ! Moteur non grippé, j'ai donc changé la bougie (elle a passé plusieurs mois/années ? dehors) et pédalé pour tenter ma chance, elle n'a pas démarré. J'ai ensuite démonté le carbu pour le nettoyer, il était impeccable, sauf le gicleur complètement bouché, immédiatement nettoyé lui aussi, ainsi que la boite a air (je ne voulais pas tout démonter si par miracle elle fonctionnait en en démontant un minimum) Après quelques coups de pédales, elle a démarrée ( a ma grande surprise) et roulé impeccable, mais ne tenait pas le ralenti du tout, et au bout d'un moment, elle s'est coupé quand j'ai ralenti puis plus rien depuis.. Etant donné que le carbu fonctionne, que l'essence circule, que la boite a air fonctionne, j'en ai déduis que cela venait de l'allumage.. Je n'y connais absolument rien en mécanique et je peux me tromper.. J'ai donc commencé a la démonter, j'ai enlevé l'embrayage et j'ai atteint l'allumage.. Mais maintenant, je ne sais pas comment tester les différents composant afin de déterminer s'ils sont en bon état de fonctionnement.. Exterieurement il n'y a aucun point de corrosion dans l'allumage, mais ça ne veut pas dire que le condensateur ou la bobine a rendu l'âme.. Une idée de la façon de tester chacun des composant de cet allumage? Merci d'avance Marc | |
The_Antiz
| Sujet: Re: Allumage Caddy motobécane Sam 24 Aoû 2013 - 15:35 | |
| Re bonjour pour la suite de l'aventure ! J'ai testé mon allumage en enlevant l'embrayage et en fixant une perceuse sur l'axe, bougie touchant le cylindre et j'ai constaté que l'allumage était faible voir inexistant.. J'ai démonté et changé le condensateur, remonté le tout, ça n'a pas fonctionné longtemps.. En redémontant j'ai constaté que le fil de la bobine était dénudépartiellement, je l'ai donc re-isolé et fait passé par un autre chemin qui limite ses frottement, et revissé les vis platinés On remonte le tout et.. Ça marche niquel, elle tient même le ralenti Problème résolu ! Plus qu'à remonter le tout proprement et refaire l’électricité ! Au plaisir ! | |
Neronde42
Nombre de messages : 1 Age : 65 Ville/Département : PARIS ma moto: : Terrot 125 ETM 45 Date d'inscription : 11/11/2012
| Sujet: Re: Allumage Caddy motobécane Lun 21 Avr 2014 - 8:37 | |
| Bonjour, message plutôt destiné à serge J'ai un caddy qi tourne mais j'aimerais Si vous avez de la doc technique, je suis preneur. Merci
| Sujet: Re: Allumage Caddy motobécane Lun 21 Avr 2014 - 16:37 | |
| Sujet: Re: Allumage Caddy motobécane Lun 21 Avr 2014 - 20:33 | |
fadu95
Nombre de messages : 2 Age : 54 Ville/Département : Seraincourt 95 ma moto: : Une AV88 1971 et une Cady Date d'inscription : 02/03/2017
| Sujet: Allumage Cady Jeu 2 Mar 2017 - 17:45 | |
| Bonsoir a tous je serai intéressé par des astuces de démontage pour une cady j'ai actuellement un problème avec mon pédalier qui est super dur je n'arrive pas à faire un tour complet et donc n'arrive pas à démarrer Ma Ptite Mob donc si vous avez des solutions sur la cause du problème n'hésitez pas et pourquoi pas le lexique de Sergegazanhes serai bien intéressant si c’était possible de l'avoir aussi. en attendant vos réponses je vais bricoler. | |
régis 1934 Big chef pilier
Rem lwk
Nombre de messages : 3 Age : 37 Ville/Département : La Rochelle ma moto: : Caddy 1969 motobécane mbk Date d'inscription : 27/05/2017
| Sujet: Allumage Sam 27 Mai 2017 - 12:36 | |
| Bonjour, j'ai acquis il y a quelques mois un Caddy au près d'un petit papi qui s'en servait pour aller à son potager, mais ne pouvez plus monter dessus ! Il ne l'a jamais trop entretenu et avec quelques renseignements par ci par là j'ai pu nettoyer le moteur mais pas la bobine d'allumage, puis j'ai appris que le fait qu'elle accélére dans le vent viendrai des mâchoires encrassé. Je ne possède pas particulièrement les connaissances ni la clef afin de la démonter (le filtrage semble usé) mais je m'y suis mis récemment et en parcourant votre forum j'ai découvert que l'un d'entre vous et en particulier Serge, possède de la doc sur celle ci. Je serais ravis de pouvoir en obtenir une car cela est difficile de mettre les mains dans le cambouis lorsqu'on n'a pas connaissance du moteur. Bien que simple il me semble... Mais j'ai peur de faire une mauvaise manipulation quant à son entretien donc je me tourne vers vous les experts hé hé :-) merci pour votre retour. Rem | |
| Sujet: Re: Allumage Caddy motobécane Sam 27 Mai 2017 - 17:19 | |
Rem lwk
| Sujet: Re: Allumage Caddy motobécane Dim 28 Mai 2017 - 9:58 | |
| J'ai peur de te ne pas comprendre... Qu'ais je fait de si différent que les précédents postes ? Mon prénom figure en bas de liste en guise signature, que souhaiteriez vous savoir de plus ?! Cordialement | |
Rem lwk
| Sujet: Re: Allumage Caddy motobécane Dim 28 Mai 2017 - 18:42 | |
| Cela ne me dis pas quoi faire ! | |
| Sujet: Re: Allumage Caddy motobécane Dim 28 Mai 2017 - 19:38 | |
| Regarde donc dans les autres posts "présentation" sur le forum : ça te donnera plein de bonnes iodées | |
| Sujet: Re: Allumage Caddy motobécane | |
