 Feu et clignos, résistance sur RD50
manou
Masculin Nombre de messages : 95
Ville/Département : Suresnes
ma moto: : Yamaha 50 RD 1979
MessageSujet: Feu et clignos, résistance sur RD50   Mar 24 Mai 2011 - 19:11
Bonjour à tous,
Voilà, je viens d'acheter une Yamaha RD 50 en bonne état, roulante sans problème. En revanche j'ai un problème avec le circuit électrique...
En effet, lorsque je mets des ampoule au clignos et phare et que je démarre, "CHLAC", toutes les ampoules casse, apparemment se serais un problème de "RESISTANCE" ; qu'es-ce que c'est et où puis-je en trouver ^^ ?
La batterie est NEUVE et la moto démarre à la clé sans souci...
Et sinon, savez-vous ou trouver des ampoules pour ce modèle de Moto?
Merci D'avance.
PS: je post les photos dès que je récupère mon appareil.
mich83
Masculin Nombre de messages : 53
Ville/Département : TOULON / VAR 83
ma moto: : YAMAHA 125 DTMX / DECEMBRE 1991
YAMAHA 125 YBR / AVRIL 2011
MessageSujet: Re: Feu et clignos, résistance sur RD50   Mar 24 Mai 2011 - 20:02
Masculin Nombre de messages : 14112
MessageSujet: Re: Feu et clignos, résistance sur RD50   Mar 24 Mai 2011 - 20:14
manou a écrit:
Bonjour à tous,
verifies tes masses un peu partout ,nettoyage des conections sur cadre de celles-ci ,et aussi voir ,s'il n'y en pas une de coupée (fil) vvv
mich83
MessageSujet: Re: Feu et clignos, résistance sur RD50   Mar 24 Mai 2011 - 20:22
manou
MessageSujet: Re: Feu et clignos, résistance sur RD50   Mar 24 Mai 2011 - 23:42
Ouah!! Quelle rapidité!! c'est vraiment sympa, merci!!
Merci Mich 83 pour les site de pièces, je vais aller faire des achat prochainement Wink
Marco : je suis très mauvais en électricité, comme je reconnais les masses, et comment sont elle connecter au cadres?
Sinon, une astuce pour vérifier que ça marche sans péter une ampoule à chaque fois? (voltmètre?)
J'attendrais la semaine prochaine pour mettre les mains dans le cambouie, je suis en tournage cette semaine Smile
D'ailleurs en parlant de tournage, si vous connaissais quelqu'un possedant une moto de la 2nd guerre mondiale, (US ou Allemand en régions parisienne qui accepterai de figurer pour un film en octobre, je suis preneur Smile )
Merci pour tout, je fait au plus vite pour regarder tout sa, et sinon je vais ouvrir un autre topic, pour parler du changement de look en café racer (des années 70).
un peu comme dans cette pub mais en 50cc.
Sympa non? Wink
manou
MessageSujet: Re: Feu et clignos, résistance sur RD50   Lun 30 Mai 2011 - 19:43
Re bonjour,
tournage terminé, je suis crevé, et la moto aussi, en effet, elle a eu un problème de boite de vitesse donc je l'ai rendu a son proprietaire qui m'avais mal renseigné lors de la vente....
Mais je suis tombé tombé sur une Suzuki GT 50 en très bonne état avec carte grise et piston refait pour 750e, si tout vas bien, je vais la chercher courant juin.!!
Je vous tiendrai au courant de l'avancement du projet!
La seul chose qui m'inquiet c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'infos sur ce modèle, si par hasard vous avez des liens ou des astuces sur les suzuki 50GT, je suis preneur!
Merci beaucoup!
billal10
Ville/Département : bar sur aube ;aube
ma moto: : yamaha rd50 année1978type 2l5,bleu bte5 jante batons
MessageSujet: moi aussi jai un blème d'éclairage    Jeu 27 Sep 2012 - 14:45
j'ai ma 50 rd depuis 5ans je roulait sans résistance de phare j'avait juste changer ma diode redrésseuse mai depuis peu je claque mes ampoule les unes derrière les autres jai fait mesuré le courant sortant du volant magétique il en sort du 10 volts jai retrouvé sur ebay un bobinage et une résistance, mais pourriez vous me fournir commentbrancher ma résistance de phare vu qu'elle n'était pas installée quand j'ai récupérer ma rd cela serait sympa
MessageSujet: Re: Feu et clignos, résistance sur RD50   Jeu 27 Sep 2012 - 17:49
billal10
MessageSujet: Re: Feu et clignos, résistance sur RD50   Jeu 27 Sep 2012 - 19:45
salut billal10
bonjour marco,c'est la première fois que je suis sur un forum donc je ne sait pas trop comment faire mais si tu à une idée pour mon problème de résistance ou elle se branche et comment merçi
trialxls
ma moto: : 125 xls, cb 125 s3
MessageSujet: Re: Feu et clignos, résistance sur RD50   Mer 17 Oct 2012 - 19:18
... J'avais zappé ce post... As tu un schéma électrique de ta machine ? bien souvent, on a plusieurs alternateurs; enfin, plusieurs bobinages:
- allumage
-Phare
-batterie et accessoires
Un alternateur à vide délivre trop de tension. Cette tension chute au fur et à mesure qu'on met de la charge. Il faut donc vérifier la charge qui est prévue pour ton bobinage de phare, et respecter celle ci, éventuellement en mettant 4 ou 5 watts de plus:
Sur mon XLS, le circuit de phare est prévu pour 6v36w... je lui ai ajouté une ampoule de feu AR en 12v5w...
une petite parenthèse pour le calcul "prise de tête": la résistance de l'ampoule de feu AR est R=U²/p=144/5=28,8 ohms.... alors sous 6v, elle a une puissance de P=U²/R= 36/28,8= 1,25 w... ça éclaire pas trop, mais ça ne grille pas...
Sur mon TLS, qui a aussi un circuit 6v36w, j'ai une 12v36w, une 12v10w et une résistance de 3,9 ohms: et là, ça éclaire bien, peut être même un peu trop, il faudrait que j'essaie avec une résistance de 3,5 ohms... ( je n'ai pas mesuré ma tension )
MessageSujet: Re: Feu et clignos, résistance sur RD50   Mer 17 Oct 2012 - 21:09
j'ai mis les plans sur l'autre post
