Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
 déglacer un tambour de frein
4 participants
cabjack
cabjack
Masculin Nombre de messages : 260
Ville/Département : migennes / yonne
déglacer un tambour de frein Empty
MessageSujet: déglacer un tambour de frein   déglacer un tambour de frein EmptyMer 17 Sep 2008 - 19:15
voila la question est simple, comment déglacer efficacement un tambour de frein?
car depuis un bon moment mon frein avant freine très mal, j'ai pourtant vérifié et rodé les garnitures qui sont pas beaucoup usées
et aussi a faible vitesse j'entend un "cruuuuuunk" quand je freine pas fort et que je pousse ma moto tout en freinant
MessageSujet: Re: déglacer un tambour de frein   déglacer un tambour de frein EmptyMer 17 Sep 2008 - 19:40
papier de verre Wink
cabjack
cabjack
MessageSujet: Re: déglacer un tambour de frein   déglacer un tambour de frein EmptyMer 17 Sep 2008 - 20:46
une petite méthode/technique/astuce serait la bienvenu
donc je sais deja que ca ne me coûteras rien car j'ai deja un stock de papier de verre
de différentes grosseurs de 240 a 800 vvv
MessageSujet: Re: déglacer un tambour de frein   déglacer un tambour de frein EmptyMer 17 Sep 2008 - 21:21
deja, tu peu verifier tes surfaces de frottement, en mettant de la craie, pour voir si ça freine pas juste sur un petit bout de garniture
tu peu biseauter les garniture , c'est ce que l'on fait sur frein neuf pour accelerer le rodage
on peu aussi faire des stries en biseau vers l'exterieur du tambour pour evacuer la poussiere vers l'exterieur avec une scie a metaux
deglaçage et derouillage tambour avec du gros papier de verre, faut pas hesiter a rayer
et biensur, l'essentiel, faut degraisser les garniture avec un diluant de nettoyage, apres les avoir poncées aussi!!
cabjack
cabjack
MessageSujet: Re: déglacer un tambour de frein   déglacer un tambour de frein EmptyMer 17 Sep 2008 - 21:37
donc dégraissage avec solvant et ensuite ponçage grossier sur le tambour pour le biseau je l'ai deja fait
merci beaucoup vibracox et aussi a gtf alé je m'occupe de ca demain soir
et ce week-end je fait faire la vidange de l'huile de boite
je préfère la faire chez le garagiste car il faut une seringue pour mettre l'huile et ca doit coûter vers les 80-90 euros alors que je m'en servirais qu'une fois ou au grand maximum deux mais pas plus
sinon a combien pensez vous que cette opération va me coûter?
merci encore pour vos réponses pertinentes et votre bonne volonté
MessageSujet: Re: déglacer un tambour de frein   déglacer un tambour de frein EmptyMer 17 Sep 2008 - 23:42
papier de verre et reprendre le détalonnage (limer en biseau l'extremité de la garniture). autre chose, ça ne sert à rien de dégraisser des garnitures, une garniture qui a prit l'huile est morte.
geuledebois
geuledebois
Masculin Nombre de messages : 387
LA PLUS BELLE DES JAWAS
MessageSujet: Re: déglacer un tambour de frein   déglacer un tambour de frein EmptyMer 17 Oct 2012 - 10:45
au remontage de la roue, une fois le réglage de chaine fait et l'alignement de roue fait, desserrer l'axe,
freiner à fond, puis sans relâcher la pression, resserrez l'axe
le centrage des garnitures tient compte des jeux cumulés dans nos roues...
MessageSujet: Re: déglacer un tambour de frein   déglacer un tambour de frein EmptyMer 17 Oct 2012 - 14:57
Devient quoi notre cabjack scratch
déglacer un tambour de frein Barre_10 Bonjour à toi     Invité   Wink !
» Just do it (tambour frein )
» frein tambour bmw
» déglacer un cylindre version bidouille
» Vis tambour de selection sur ETZ 250
» soucis sur ma MZ
