 carter d'huile sur une griffon de 1957
makila77
Ville/Département : 77450
ma moto: : griffon 175 de 1957
MessageSujet: carter d'huile sur une griffon de 1957   Dim 29 Mai 2011 - 23:30
Bonjour à tous,
Je possède une griffon 175 cm de 1957 qui roule plutôt pas mal mais j'ai un problème d'embrayage :
- le cable tendeurd'embrayage ne permet pas de démarrersans à coup, en fait la pignée ne sert à rien,le cable du compteur est arraché, j'ai donc entrepris de tout démonter sans trop de problèmes mais une fois toutes les vis etc enlevées rien ne se passe, je n'arrive a désolidariser le carte gauche..... Shocked
je n'ose pas forcer avec un burin ou autre sauf a ce que vous me le confirmié Very Happy
Mayde, mayde messieurs les as des vieilles !!!
Merci d'avance.
Olivier
MessageSujet: Re: carter d'huile sur une griffon de 1957   Lun 30 Mai 2011 - 0:04
salut a toi si tu pouvait mettre des photo sa mon aiderai a te conseiller courage et patient c est le beaba avec mon veille machine
Masculin Nombre de messages : 14115
MessageSujet: Re: carter d'huile sur une griffon de 1957   Lun 30 Mai 2011 - 2:11
un embrayage là-dessus ??
pis 1957 , doit plus etre très beau à voir Koi rire
azzz
makila77
MessageSujet: Re: carter d'huile sur une griffon de 1957   Lun 30 Mai 2011 - 9:09
Et oui, il y a bien un embrayage Very Happy
Je ferai quelques photos du carter ce soir.
En attendant voici une photo de l'engin :
makila77
MessageSujet: Re: carter d'huile sur une griffon de 1957   Lun 30 Mai 2011 - 19:47
Après avoir tout démonté, vis, axes etc.. ce maudit carter ne bouge pas d'un pouce, cela dit t'il quelque chose à quelqu'un ?
Vu comment ils pensaient les choses à l'époque, je ne crois qu'il faille taper comme un bourrin Very Happy
Ci- dessous quelques photos de la partie en question :
une autre
dites moi si vous avez besoin de plus d'infos.
Masculin Nombre de messages : 1889
MessageSujet: Re: carter d'huile sur une griffon de 1957   Lun 30 Mai 2011 - 22:15
Smile
salut makila 77 !
il est tout simplement collé .
il y a un joint en papier entre les deux partie il faut arriver a ecarter sans tout forcer
moi je me sert d'un vieux couteau
avec des petit coup de maillet caoutchouc ca peut venir aussi , en tapant sur tout le tour
n'oublie pas de vidanger avant
makila77
MessageSujet: Re: carter d'huile sur une griffon de 1957   Lun 30 Mai 2011 - 22:44
Super ventre à choux, merci de ta réponse, je vais utiliser un vieux couteau pour tenter de décoller l'ensemble.
Pour ce qui est du joint papier, sais tu ou je peux m'en procurer un autre après ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: carter d'huile sur une griffon de 1957   Mer 1 Juin 2011 - 21:06
http://www.retro-motos-pieces.fr/rayon.php?rayon_id=298
mais tu peux aussi faire ca toi même
alter favor63500
MessageSujet: re   Dim 31 Juil 2011 - 1:27
salut, moi sur mon favor, dans le trou ou je met l huile, je rentre un grand tournevis ou un démonte pneu, et je me cale sur arbre vilebrequin, ou disque d embrayage, et je force un peut et c est venu. bonne chance a toi
