-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 Solex qui a du mal à s'arreter!!??
4 participants
guguz
ma moto: : MZ 125 ETZ 1991
Solex qui a du mal à s'arreter!!?? Empty
MessageSujet: Solex qui a du mal à s'arreter!!??   Solex qui a du mal à s'arreter!!?? EmptyDim 5 Juin 2011 - 22:30
voilà bonsoir aux avertis..ou pas , d'ailleurs!!
en fait mon solex(un 1700) qui tourne comme une horloge..m'ai fait un truc bizarre;..j'ai le boisseau et son support qui se sont déboité du carbu.au moment ou je voulais démarrer....comme la manette de starter toute bizarre, molle, qui va trop loin...ensuite ç'est parti et ......alors du coup je ne pouvais plus arreter le moteur..bon j'ai réussi quand meme..mais dingue..je l'ai étouffé!eheh
blague à part me suis aperçu que j'avais perdu un petit cache(que je n'ai jamais retrouvé!) (derrière le boisseau) cf photo., et que j'ai l'impression que le mécanisme de soupape ne fonctionne pas comme il faut..comme si elle était dure!!!??
si quelqu'un a une piste...???merci vvv
Solex qui a du mal à s'arreter!!?? Solex_11
aurelien777
Ville/Département : 77
ma moto: : Solex 3300
MessageSujet: Soupape et boisseau    Solex qui a du mal à s'arreter!!?? EmptyLun 6 Juin 2011 - 9:39
Bonjour bonjour !
J'ai l'impression qu'il va falloir te racheter quelques pièces.
Un boisseau, ça s'use, ça se casse.
Dans ton cas il est possible qu'il fasse la changer. Pour le cache, je ne sais pas de quoi tu parle ... Peut être une pièce prèsente chez les anciens ?
Pour tes pièces, tu peux demander sur lesolex.com, solex-motobècane ... Tu en connais surement d'autres.
Pour la soupape, ce que je peux te conseiller, c'est de démonter ta culasse, puis ta soupape. Tu nettoies tout ce beau monde, et passe dans ton siege de soupape du dentifrice. Passe ta vis de soupape dedans et fais des va et vient.
Ensuite nettoies. Puis mets ta vis de soupape, tu la vis à fond , avec le ressort et desserre d'un tour et demi.
Normalement, ta soupape est bonne, et ton starter aussi.
guguz
MessageSujet: Re: Solex qui a du mal à s'arreter!!??   Solex qui a du mal à s'arreter!!?? EmptyLun 6 Juin 2011 - 18:23
salut, en fait la pièce qui s'est barrée c'est celle qui est ronde couleur cuivre sur ma photo, à gauche de mon petit cadre!!!
mais effectivement jepense à la soupape qui est encrassée..un truc comme ça.
merci. vvv
guguz
MessageSujet: Re: Solex qui a du mal à s'arreter!!??   Solex qui a du mal à s'arreter!!?? EmptyMar 7 Juin 2011 - 13:26
ce qui se passe c'est que la petite plaquette fixée au boisseau...se barre du petit teton dans lequel elle s'emboite!!??meme si je n'ai pas le petit cache à l'arrière...cette plaquette devrait tenir!...misère!!!!!! paspossible
aurelien777
MessageSujet: MINCE   Solex qui a du mal à s'arreter!!?? EmptyJeu 9 Juin 2011 - 23:29
Zut, ton petite cache, ce n'est pas ce qui est censé faire passer de l'air ?
Faudrait essayer d'en remettre une, et peut être la matter pour ne plus qu'elle foute le camp.
guguz
MessageSujet: Re: Solex qui a du mal à s'arreter!!??   Solex qui a du mal à s'arreter!!?? EmptyVen 10 Juin 2011 - 7:49
vvv en fait j'ai bidouillé en attendant de faire un petit stock de pièce en juillet à l'occasion d'une bourse d'échange solex par chez moi!!!!
j'ai mis un joint cuivre du meme diamètre + un torique à l'intérieur du joint cuivre(ça fait un peu poupée russe mais ça l'fait)
ensuite j'ai couvert le tout d'un bout de skotch américain et maintenu le tout avec un cerflex....
eh ben pas d'origine, mais ça marche ,ça tient...du moins pour l'instant.
nuts
aurelien777
MessageSujet: good   Solex qui a du mal à s'arreter!!?? EmptyVen 10 Juin 2011 - 23:54
super, tu es doué l'on dirait
Je ne sais meme pas ce que sont le joint thorique et scoth américain
guguz
MessageSujet: Re: Solex qui a du mal à s'arreter!!??   Solex qui a du mal à s'arreter!!?? EmptySam 11 Juin 2011 - 0:37
vvv je ferais une photo demain si je prend le temps! paspossible vvv
loulou-dec
loulou-dec
ma moto: : Hercules MK2
Solex 3800
MessageSujet: Re: Solex qui a du mal à s'arreter!!??   Solex qui a du mal à s'arreter!!?? EmptySam 4 Fév 2012 - 13:58
C'est pas très propre tout ca... Il faudrait mieux racheter une pièce.
D'aprés la photo je vois que vous n'avez pas de filtre a aire!?!?
guguz
MessageSujet: Re: Solex qui a du mal à s'arreter!!??   Solex qui a du mal à s'arreter!!?? EmptySam 4 Fév 2012 - 14:42
vvv mas si mais si..pas de soucis, tout fonctionne!!! et toujours avec du skotch!!eh oui!
depuis j'ai un carbu de rechange...mais ça marche comme ça..
sinon j'ai bien un filtre à air..pas de problème... il tourne comme une horloge...mon solex....
Masculin Nombre de messages : 3410
MessageSujet: Re: Solex qui a du mal à s'arreter!!??   Solex qui a du mal à s'arreter!!?? EmptyDim 5 Fév 2012 - 0:10
les vibrations sur un solex sont plutôt destructrices , encore une preuve
moi je suis plus spécialiser sur le 3800
Solex qui a du mal à s'arreter!!?? Barre_10 Partagez vos connaissances.
» Solex
» Solex
» Un solex de plus
» solex 660
» solex
