| controle bobinec | |
pipo Expert
Nombre de messages : 575 Age : 61 Ville/Département : vers 42 ma moto: : 1400 intruder . 125 peugeot gl . 1000 gts
peugeot bb 104 bmw k 1200lt Date d'inscription : 15/11/2010
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: controle bobinec Lun 4 Juil 2011 - 9:20 | |
| salut faut voir les valeurs sur la rta, mais en general, tu a le primaire qui est entre 3 et 5 ohms (plus bat et rupteur) et le secondaire environ 6000 a 10000 ohms (plus bat et sortie ht)
SINON, inverse tes bobines, tu sera tous de suite fixé !!!!! | |
pipo Expert
| Sujet: Re: controle bobinec Lun 4 Juil 2011 - 11:28 | |
| - vibracox a écrit:
- salut
SINON, inverse tes bobines, tu sera tous de suite fixé !!!!! salut si j'inverse les bobines sa fait sens contraire le cylindre du haut a du jus celui du bas a rien | |
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: controle bobinec Lun 4 Juil 2011 - 12:12 | |
| tu peu toujours prendre les valeurs de la bobine qui marche a l'ohmmetre, et voir si l'autre est pareille, mais bon, le test est fait, si en inversant les bobines, tu change de cylindre, faut pas chercher plus loin
y plus qu'a retrouver une bobine | |
pipo Expert
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: controle bobinec Lun 4 Juil 2011 - 13:47 | |
| bon alors, on recapitule !!!
tu as du jus sur le cylindre du bas d'origine, pas sur le haut quand tu inverse, tu as du jus sur le haut, et plus sur le bas
deux solutions, qui reviennent au meme, mais pas avec la meme explication :
si tu inverse que les fils sans demonter les bobines, tu doit allumer le meme cylindre
si tu demonte les bobines, que tu les mets l'une a la place de l'autre, tu doit allumer un cylindre different
donc logiquement, dans ces deux cas la, ça peu etre que la bobine ou ce qui est apres (fils, antiparasite, bougie)
pipo Expert
| Sujet: Re: controle bobinec Lun 4 Juil 2011 - 20:52 | |
| Sujet: Re: controle bobinec Lun 4 Juil 2011 - 21:29 | |
| sujet déplacé _________________ Deux ou trois cylindres, sinon rien ..............il y a des gens qui sont nés bêtes, n'ont rien appris et en ont oublié la moitié... https://www.youtube.com/watch?v=Htq70Umaj9c&feature=player_embedded | |
| Sujet: Re: controle bobinec | |
