 controle bobinec
pipo
Ville/Département : vers 42
peugeot bb 104 bmw k 1200lt
MessageSujet: controle bobinec   Lun 4 Juil 2011 - 7:50
quelqu'un peu m'aider j'ai plus d'allumage (un cylindre sur deux) sur mon 1400 intruder ,comment tester les deux bobines ou votre avis merci a tous.
MessageSujet: Re: controle bobinec   Lun 4 Juil 2011 - 9:20
faut voir les valeurs sur la rta, mais en general, tu a le primaire qui est entre 3 et 5 ohms (plus bat et rupteur)
et le secondaire environ 6000 a 10000 ohms (plus bat et sortie ht)
SINON, inverse tes bobines, tu sera tous de suite fixé !!!!!
pipo
MessageSujet: Re: controle bobinec   Lun 4 Juil 2011 - 11:28
salut si j'inverse les bobines sa fait sens contraire le cylindre du haut a du jus celui du bas a rien
MessageSujet: Re: controle bobinec   Lun 4 Juil 2011 - 12:12
tu peu toujours prendre les valeurs de la bobine qui marche a l'ohmmetre, et voir si l'autre est pareille, mais
bon, le test est fait, si en inversant les bobines, tu change de cylindre, faut pas chercher plus loin
y plus qu'a retrouver une bobine
pipo
MessageSujet: Re: controle bobinec   Lun 4 Juil 2011 - 12:43
Wink ok vibracox( sa ne peut pas venir du cdi ) tu pense que c'est la bobine ? MERCI
MessageSujet: Re: controle bobinec   Lun 4 Juil 2011 - 13:47
bon alors, on recapitule !!!
tu as du jus sur le cylindre du bas d'origine, pas sur le haut
quand tu inverse, tu as du jus sur le haut, et plus sur le bas
deux solutions, qui reviennent au meme, mais pas avec la meme explication :
si tu inverse que les fils sans demonter les bobines, tu doit allumer le meme cylindre
si tu demonte les bobines, que tu les mets l'une a la place de l'autre, tu doit allumer un cylindre different
donc logiquement, dans ces deux cas la, ça peu etre que la bobine ou ce qui est apres (fils, antiparasite, bougie)
pipo
MessageSujet: Re: controle bobinec   Lun 4 Juil 2011 - 20:52
salut ok vibracox merci pour des explications je vais voir tout sa a+
Masculin Nombre de messages : 13997
MessageSujet: Re: controle bobinec   Lun 4 Juil 2011 - 21:29
sujet déplacé salut
controle bobinec
