 Fuite d'huile à la culasse (Honda CG125-BR)
grommt
Masculin Nombre de messages : 76
Ville/Département : toulouse
ma moto: : MBK 51 Mag max
Honda CG 125 de la fin des années 70 Bientôt
MessageSujet: Fuite d'huile à la culasse (Honda CG125-BR)   Ven 8 Juil 2011 - 18:13
Bonjour à tous!
Alors je me tourne vers vous car depuis quelques milliers de km quand meme j'ai une fuite d'huile sur ma Honda 125 CG de 1990 (modèle produit au brésil).
Assez petite elle ne m'as jamais interpellée et puis depuis quelques jours, j'ai l'impression que ca ne vas pas en s'améliorant : j'ai fait ma vidange il y a entre 800 et 900 km et voila que la petite a déja bue 0.8L d'huile ! :surprise: Impensable ! letonne (je précise qu'entre temps je suis passé au SP98, ne trouvant plus de 95 normal, on sait jamais que ca soit important ce petit détail^^)
Donc devenant préoccupante, j'ai nettoyé le bas moteur pour identifier la source, et il s'avère que cela vient de la culasse, plus précisément cela fuit du bas de la couverture de culasse.
Je suis allé chez mon petit mécano Honda et il m'as dit entre 300 et 500€ pour démontage réglages et je ne sais plus trop quoi de trucs techniques, sans compter optionnellement les autres trucs qu'ils pourraient trouver et qui n'iraient pas.
Je n'ai pas tout ces sous! Donc je me demandais (et je précise que je n'ai pas encore essayé de démonter) s'il ne suffisait pas de changer un joint s'il en existe un entre la couverture de culasse et la culasse elle meme.
(donc entre ces deux elements : )
(image prise sur le net)
Voila je vous remercie tous d'avance de me conseiller !
MessageSujet: Re: Fuite d'huile à la culasse (Honda CG125-BR)   Ven 8 Juil 2011 - 18:17
fais nous une photo de ta fuite sur ton moteur STP
donc ça fuit là ou se pose le cache culbu ? c'est ça ??
grommt
MessageSujet: Re: Fuite d'huile à la culasse (Honda CG125-BR)   Ven 8 Juil 2011 - 18:59
La photo est prise d'en dessous du moteur donc le truc en haut c'est le selecteur de vitesse.
J'ai entouré en gros d'ou venait la fuite, donc bien a la jointure du cache de la culasse.
Il n'y a pas de point précis précis, en fait ca suinte et finalement ca finit par former des gouttes qui tombent ou qui coulent le long de la béquille.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile à la culasse (Honda CG125-BR)   Ven 8 Juil 2011 - 19:01
ben non ,c'est pas la culasse là Shocked
MessageSujet: Re: Fuite d'huile à la culasse (Honda CG125-BR)   Ven 8 Juil 2011 - 19:04
le moteur est comme ça
la culasse c'est tout en haut
grommt
MessageSujet: Re: Fuite d'huile à la culasse (Honda CG125-BR)   Ven 8 Juil 2011 - 19:05
Excuse je suis une bille en mécanique nuts
C'est bon ou mauvais?
grommt
MessageSujet: Re: Fuite d'huile à la culasse (Honda CG125-BR)   Ven 8 Juil 2011 - 19:07
ah parfait merci du renseignement ! en plus avec ta photo c'est nickel pour les explications!
donc ca suinte de entre le bas moteur et le cache que tu as en rouge sur ta moto, a la jointure
Masculin Nombre de messages : 3205
MessageSujet: Re: Fuite d'huile à la culasse (Honda CG125-BR)   Ven 8 Juil 2011 - 19:08
c'est un joint
commande la pochette entière , sur cette boutique ebay , vu le prix
c'est ce que j'ai monté sur mon CG ( moi c'est pochette pour 150cc )
et ca fui pas j'ai des témoins ( cantalou , daniel, JL et JEF )
http://cgi.ebay.fr/NEW-Pattern-Engine-top-end-gasket-set-Honda-CG125-CG125-/370200417944?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item5631aa1698
grommt
MessageSujet: Re: Fuite d'huile à la culasse (Honda CG125-BR)   Ven 8 Juil 2011 - 19:13
Merci beaucoup!
Ca soulage mon porte monnaie :laught:
pochette pour 150 parce que t'as monté le kit 150cc chinois j'imagines?
MessageSujet: Re: Fuite d'huile à la culasse (Honda CG125-BR)   Ven 8 Juil 2011 - 19:18
joint d'embase donc
cela m'est arrivé car pas resserré la culasse au bout de 100 km le joint de culasse c'est tassé et plus assez de pression sur les joint d'embasse , résultat un morceau du joint est parti, et là grosse fuite d'huile
donc commande la pochette de joint , ensuite au boulot
facile pour moi , mais on sera là
il faut une clé dynamométrique part contre
MessageSujet: Re: Fuite d'huile à la culasse (Honda CG125-BR)   Ven 8 Juil 2011 - 19:28
j'ai monté le kit chinois exact , et c'est pour ca que lors de la ballade des volcans elle a eu diverse appellation , avion de chasse , fusée jaune , guèpe ..... :laught:
le kit 150 ce monte mais ilfaut desosser le moteur entièrement , puis fraiser les carter pour que la chemise du cylindre rentre , et la c'est très très juste
http://motoancienne.superforum.fr/t5315-150cc-honda-cg
grommt
MessageSujet: Re: Fuite d'huile à la culasse (Honda CG125-BR)   Ven 8 Juil 2011 - 19:37
Oui j'ai pas le niveau en mécanique pour faire ca... ^^
Enfin merci!
MessageSujet: Re: Fuite d'huile à la culasse (Honda CG125-BR)   Ven 8 Juil 2011 - 19:43
attends voir
tu ne pourrais pas changer que ton joint mort ?? letonne
grommt
MessageSujet: Re: Fuite d'huile à la culasse (Honda CG125-BR)   Ven 8 Juil 2011 - 20:30
Ben si, je ne vais changer QUE mon joint mort, pourquoi?
MessageSujet: Re: Fuite d'huile à la culasse (Honda CG125-BR)   Ven 8 Juil 2011 - 21:01
Rien ,je croyais que t'allais écouter christsanglas et tout changer mebien
grommt
MessageSujet: Re: Fuite d'huile à la culasse (Honda CG125-BR)   Ven 8 Juil 2011 - 22:05
Franchement si je savais un peu faire de la mécanique ou que j'avais une connaissance calée en mécanique dans mon entourage... Je l'aurais deja fait! crazy
Mais c'est pas le cas et je suis une triple buse , donc non ^^
grommt
MessageSujet: Re: Fuite d'huile à la culasse (Honda CG125-BR)   Ven 15 Juil 2011 - 23:48
Waow alors aujourd'hui il m'est arrivé un truc très bizarre !!!
j'ai roulé 800m parce que je suis un flemmard pour aller a un magasin et quand j'ai arrêté le moteur j'ai vu que ca fuyait au meme endroit qu'avant (a cause du joint d'embase). mais pas une petite fuite hein! un truc... énormissime! une bonne grosse goutte toute les 2 ou 3 secondes !!!
Je rentre chez moi en deux deux j'enleve ce truc et au fur a mesure que je devisse les vis ca coule a grand flot! on aurait dit que c'etait rempli d'eau! ca ne sentait rien de particulier ce n'etait pas gras, en fait je crois que c'etait vraiment de l'eau!!
Quézaco? Koi de l'eau dans mon bas moteur xD? Non j'ai pas compris! la fuite d'huile elle n'as pas spécialement empiré ou amélioré.
(j'ai pas encore recu le joint d'embase a cause du jour ferié)
MessageSujet: Re: Fuite d'huile à la culasse (Honda CG125-BR)   Sam 16 Juil 2011 - 0:03
pas comp
MessageSujet: Re: Fuite d'huile à la culasse (Honda CG125-BR)   Sam 16 Juil 2011 - 10:37
ca y ai vient d'inventer la CG a eau
scratch
suis pressé on en recause ce soir
» Fuite d'huile à la culasse (Honda CG125-BR)
» fuite d'huile entre les ailettes de la culasse
» Fuite d'huile sortie de culasse/Pot d'échappements
» Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ??
» Petite fuite d'huile sur le dessus de la culasse
