 souci bequille jeux perce a 10 au lieu de 8 et revien plus
alter favor63500
MessageSujet: souci bequille jeux perce a 10 au lieu de 8 et revien plus   Mar 2 Aoû 2011 - 22:22
bonjours, sur le favor, il y avais du jeu dans la béquille centrale, donc, j ai tous perce a 10mm, sauf le ressort. A l origine, c était tout du 8mm, et maintenant la béquille reviens plus, qui peut m aider? merci
MessageSujet: Re: souci bequille jeux perce a 10 au lieu de 8 et revien plus   Mar 2 Aoû 2011 - 22:58
pas comp
t'as fait quoi exactement ??
t'avais un axe de 8 ,remplacé par du 10 ?? scratch
alter favor63500
MessageSujet: re   Mar 2 Aoû 2011 - 23:14
salut, oui tu a tout compris, mon axe et les trou etai de 8, comme il y avais du jeux j ai tout percé a 10 et axe de 10 bien sur, et le ressort et de 9mm je pense, car pour le rentré sa fait comme un filtage comment pense tu qui soi le mieu xmerci
MessageSujet: Re: souci bequille jeux perce a 10 au lieu de 8 et revien plus   Mar 2 Aoû 2011 - 23:40
oui mais :
10 , ça frotte pas dedans ?? auquel cas ,faut pas t'etonner que ça remonte mal ou pas du tout
t'as bien graissé ?
alter favor63500
MessageSujet: re   Mar 2 Aoû 2011 - 23:51
le ressort de la bequille fait comme un filtage sur l axe tu pence que ça vien de la
MessageSujet: Re: souci bequille jeux perce a 10 au lieu de 8 et revien plus   Mer 3 Aoû 2011 - 23:06
dans ton cas, voici quelques solutions, mais je ne connais pas cette becanne
1 reusiner la partie de l'axe qui sert au ressort en 8 MM
2 rebaguer la partie que tu a percée, et repasser en axe de 8
3 recharger a la soudure et repercer comme d'origine
mais bon, dur de donner des conseils par le net sans voir de quoi il s'agit vraiment
alter favor63500
MessageSujet: re   Jeu 4 Aoû 2011 - 2:45
salut, je possède des bague en bronze de démarreur je pense que je vais faire sa. merci
alter favor63500
MessageSujet: re   Ven 5 Aoû 2011 - 1:43
salut, donc j ai pris le diamètre du trous du ressort, il y a 9.80 mm, si je perce a 10mm, et que je lime un peut l axe, pensez vous que le ressort gardera sa force ou non? merci de votre aide.
» souci bequille jeux perce a 10 au lieu de 8 et revien plus
» Forêt de Fontainebleau...attention danger (de radars) !
» Coin tranquille pour cette hiver
» un lieu de peche exotique ?
» Astuce Bequille Atelier lève moto quoi!!!
