y a t'il des pros de la magneto avant guerre sur le forum !!
+3
7 participants
Auteur
Message
vibracox expert Pro
Sujet: y a t'il des pros de la magneto avant guerre sur le forum !! Mer 14 Sep 2011 - 23:53
avant la bourse de saint pierre sur dives, je me suis replongé un peu sur les problemes de ma r2 motoconfort a moteur jap
j"avais arrete la resto a cause de ma magneto qui ne donnait plus d'etincelle suite a son demontage pour nettoyage
ce soir, j'ai trouvé la panne, un mauvais remontage d'un isolant de vis platinee !!!
et l'etincelle est revenue !!!!
mon probleme, c'est que la magneto a ete bricolee par l'ancien proprio, j'ai l'impression qu'il me manque un truc !!
comment marche l'avance variable (condamne par l'ancien proprio), et il me manque quoi
et est ce que le plateau a un angle preci, j'ai l'impression que l'etincelle se fait qu'a certaines positions du plateau
la magneto
le plateau et les vis
les vis
le plateau avec trois petites lumieres
le plateau et la grande lumiere
alors, si quelqu'un peu m'aider, car peu d'info sur ce modele, je suis preneur !!!
christophe14 expert Pro
Sujet: Re: y a t'il des pros de la magneto avant guerre sur le forum !! Jeu 15 Sep 2011 - 0:46
salut je sais qu il y a un club les bielle de jadis je pense qu il auront des info au des document la dessus
Sujet: Re: y a t'il des pros de la magneto avant guerre sur le forum !! Jeu 15 Sep 2011 - 12:53
il me semble bien que jp1102 a la meme que toi il pourrait peut etre t'aider ...
ricin
Nombre de messages : 5 Age : 49 Ville/Département : jonage ma moto: : new map bl2, baby, nsu 251 osl Date d'inscription : 15/09/2011
Sujet: Re: y a t'il des pros de la magneto avant guerre sur le forum !! Jeu 15 Sep 2011 - 14:40
peut etre que............
En faisant tourner le cône à la main tu règles l'écartement maxi des grains de contact au point d'ouverture. Puis tu emboites la magnéto en place avec son cône en calant le piston. Ton piston au point mort haut. (il faut que la partie cylindrique du piston (la base) affleure le haut de chemise). attention ne pas se tromper de sens de rotation du moteur. Le piston étant au PMH, il faut régler l'écartement des visse platinée du rupteur à une écartement de 4/10 de mm. Normalement cela devrait être le bon réglage avec ton avance fixe.
vibracox expert Pro
Sujet: Re: y a t'il des pros de la magneto avant guerre sur le forum !! Jeu 15 Sep 2011 - 21:39
bonjour ricin, et bienvenue sur le forum !!!
tu est l'homme qui tombe a pic !!! car j'ai plein de questions !! c'est ma premiere avant guerre, et il y a plein de chose mysterieuses sur ces vieux moteurs !!!
j'avoue connaitre beaucoup mieux les mz !!!
bon, apres quelques essais, controles ohmetre et compagnie, je commence a y voir plus clair
donc, visiblement, c'est un plateau fixe, bizare, j'ai un passage de cable et une poignee d'avance variable , mais la magneto n'est peu être pas d'origine
je l'ai mis sur une perceuse, et j'ai tourné le plateau de came sur 360 degré,
l'etincelle se fait que sur deux positions precice a 180 °, sur environ 10/20 °, donc sur une magneto, faut déjà trouver l’étincelle par rapport a la rotation !!
pour le calage, je m’inquiète pas trop, j'ai la doc jap pour le calage de mon moteur, et je travaille au disque a diagramme
je ferais part de mes découvertes et méthodes de réglage, comme d'hab !!!
donc question pour ricin
sur tes magnetos, a tu le meme phenomene que moi (etincelle a 180 ° quand les vis de fixations sont allignée position veticale)
pfff, pas facile a expliquer ça !! j'espere que tu vois ce que je veut dire !!!
quelle huile on met dans un 4 temps jap ?? c'est con, mais j'en sait rien du tout
le reglage de la pompe, on m'avait dit une goutte toute les trentes secondes, c'est bon ou pas ??
et comme c'est en huile perdue, est ce qu'il faut quand meme de l'huile dans les carter (qui on pas l'air tres etanche au niveau des bagues d'ailleurs )
ricin
Sujet: Re: y a t'il des pros de la magneto avant guerre sur le forum !! Ven 16 Sep 2011 - 7:17
°pour ta magneto l'etincelle se produit au moment de l'ouverture, lorsque les vis platinées sont à droite et que les fixation sont à gauche.(180°horizontale)
il n'y a plus que le reglage pignonS magneto...........quand tu as l'etincelle tout est nickel
pour ton huile, moteur avec pompe met de la 15w40 c'est la meilleur fluidité (huile 15\froide et 40\chaude)pour ces jap
il faut toujours de l'huile dans le moteur quand tu démarre, sinon BING BOUM PAF CRAC
ricin
Sujet: Re: y a t'il des pros de la magneto avant guerre sur le forum !! Ven 16 Sep 2011 - 7:56
pour les gouttes j'en mettrais 30 , à voir avec d'autres pour un 250
vibracox expert Pro
Sujet: Re: y a t'il des pros de la magneto avant guerre sur le forum !! Sam 17 Sep 2011 - 9:20
je vous met une petite video pour expliquer un peu le fonctionnement de la magneto et les plages de fonctionnement sur la mienne
j'ai tellement ramé la dessus, (stand by de la moto pendant 2 ans en croyant que la magneto ne marchait pas), j'espere que ça aidera certain, moi j'aurai ete vachement content de trouver ce genre de video il y a 2ans
donc voici un moyen simple pour tester une magneto, fixation sur l'etabli, et perceuse
magnus
Nombre de messages : 2 Age : 67 Ville/Département : ESSONNE ma moto: : MOTOBECANE 250 Date d'inscription : 07/11/2011
Sujet: Re: y a t'il des pros de la magneto avant guerre sur le forum !! Lun 7 Nov 2011 - 9:58
Bonjour Vibracox, Je suis nouveau sur le forum. Je suis tombé par hasard sur ton message concernant la restauration de ta R2. Je possède quant à moi une M2 (1928) . Les différences entre les deux modèles ne doivent pas être fondamentales.
J'ai un sousi avec mon embrayage. En fait je reste toujours en prise Conséquence levier d'embrayage encore dans la main (serré) je passe la première et je cale dans la mesure où il n'y a aucune progressivité dans l'énergie transmise par le moteur à l'embrayage. Certains me disent que c'est la tige d'embrayage qui est trop courte. Je suis pas convaincu mais il est vrai qu'ils en savent beaucoup plus que moi dans ce domaine. Pourrais tu me communiquer la longueur exacte de la tige. J'ai essayé avec différente longueur .. sans succès. Merci d'avance Magnus
jp1102 Expert
Nombre de messages : 900 Age : 66 Ville/Département : 54 Hablainville ma moto: : 750 HONDA VFS 86
° quelques autres
Sujet: Re: y a t'il des pros de la magneto avant guerre sur le forum !! Mar 8 Nov 2011 - 12:49
Il y a 2 tiges d'embrayage avec une bille au milieu (si boite straub ) R2 M 2 même chose Motobecane Motoconfort
jp
magnus
Sujet: Re: y a t'il des pros de la magneto avant guerre sur le forum !! Mer 9 Nov 2011 - 8:17
Merci JP, je ne savais pas que la R2 et la M2 étaient deux machines identiques. je me disais bien qu'il y avait un air de famille !!!
La longueur de tige qui m'intéresse est celle de la tige qui pousse la cloche et donc décolle les disques lorsque tu débrayes.
Celle qui était en place faisait 22 Cm. Trop usée par la bille j'en ai fait une avec +1cm la seconde avec +5 mm. La premikère est beaucoup trop longue. La seconde ne m'apporte rien de plus. Je reste toujours en prise.
Des infos ?
Merci Magnus
steph84
Nombre de messages : 15 Age : 46 Ville/Département : vaucluse / cavaillon ma moto: : une 350 terrot hlg de 1938 Date d'inscription : 16/07/2015
Sujet: Re: y a t'il des pros de la magneto avant guerre sur le forum !! Sam 18 Juil 2015 - 15:20
bonjour, comment se branche le fil de bougie sur se magneto ? il n y a pas de fixation a l interieur du mien et le fil et petit , merci a vous
