 problème sur mon hercules
loulou-dec
ma moto: : Hercules MK2
Solex 3800
MessageSujet: problème sur mon hercules   Dim 25 Sep 2011 - 18:53
Je me suis acheter une hercules 50cc de 1977 qui n'a pas roulée depuis pres de 4ans...
Quand je la démarre soit elle fait une grosse acceleration sans que je ne lui demande puis elle cale imediatement, soit elle cale directement après avoir démarer ou soit elle ne demare pas.
Il y a aussi une fuite au niveau de mon carburateur qui intervient de temps en temps ...
Pourriez vous m'aider s'il vous plait merci pour tout vos futures conseils.
poulpikan
Masculin Nombre de messages : 222
Ville/Département : haute normandie
ma moto: : ty 125 trialisée
MessageSujet: Re: problème sur mon hercules   Dim 25 Sep 2011 - 19:39
bonjour
sans vouloir vous vexer et si vous ne voulez pas vous attirer les foudres des modos , je pense qu'un passage par la case presentation serait bien vu
mais bon ce n'est qu'un conseil
Voir le profil de l'utilisateur http://motoancienne.superforum.fr/profile.forum?mode=editprofile
loulou-dec
Solex 3800
MessageSujet: Re: problème sur mon hercules   Dim 25 Sep 2011 - 20:37
voici le carbu
loulou-dec
Solex 3800
MessageSujet: Re: problème sur mon hercules   Dim 25 Sep 2011 - 20:58
la voici dans son ensemble
loulou-dec
Solex 3800
MessageSujet: Re: problème sur mon hercules   Dim 25 Sep 2011 - 21:16
loulou-dec
Solex 3800
MessageSujet: Re: problème sur mon hercules   Dim 25 Sep 2011 - 21:28
MessageSujet: Re: problème sur mon hercules   Dim 25 Sep 2011 - 21:35
modère
comme demander plus haut
merci de passer là:
Rolling Eyes
loulou-dec
Solex 3800
MessageSujet: Re: problème sur mon hercules   Dim 25 Sep 2011 - 21:50
excusez moi, Rolling Eyes je ne savait pas
MessageSujet: Re: problème sur mon hercules   Dim 25 Sep 2011 - 21:51
incident clos Very Happy
MessageSujet: Re: problème sur mon hercules   Dim 25 Sep 2011 - 22:31
ton probleme de carbu est resolu ?? sinon un bon demotage et nettoyage et verifier si le floteur est etanche imprtant et que le pointeau ferme bien quand la cuve du carbu est plein d essence et sinon regarde que les cable soit bien graisser et que le systeme de starter fonctionne bien deja sa te fait un peu de boulot salut
loulou-dec
Solex 3800
MessageSujet: Re: problème sur mon hercules   Lun 26 Sep 2011 - 21:03
Merci beaucoup ...
Je vient de terminer de nétoyer mon carburateur et ça marche déja un peut mieu... Cette foie je démarre une foie sur 4 c'est déja mieux... Le moteur tourne au ralentis mais quand je donne une petite acceleration il cale...
C'est peut être un problème de réglage d'aiguille??? La mauvaise nouvelle c'est que j'ai toujours ma fuite qui intervient en haut de ma petite cuve...
paspossible
MessageSujet: Re: problème sur mon hercules   Lun 26 Sep 2011 - 21:09
donc c'est bien un soucis de flotteur ou du pointeau Very Happy
loulou-dec
Solex 3800
MessageSujet: Re: problème sur mon hercules   Lun 26 Sep 2011 - 21:20
Qu'est ce que c'est le pointeau??? C'est le petit capuchon en plastique noire???
Quand j'appuis dessus il y a d'abord de l'aire puis de l'essence qui en sort: est ce normal?
loulou-dec
Solex 3800
MessageSujet: Re: problème sur mon hercules   Mar 27 Sep 2011 - 20:32
:gé: C'est bon j'ai nettoyé ma cullace et ça marche comme neuf...
Le problème de la fuite venait de l'aiguille au centre de mon flotteur: elle était sortie de son emplacement à la fin du tuyau d'arrivée d'essence ( en haut de la petite cuve),,, ce qui avait donc pour conséquences de laisser couler tout le carburant, donc de vider mon réservoir et de noyer la bougie...
J'ai juste encore un peut de mal pour trouver les réglages (pour appauvrire mon mélange et pour régler le ralentis car quand je met les gaz au minimum, je cale mais bon on s'y fait)
Very Happy
alain
Nombre de messages : 273
Ville/Département : montelimar
ma moto: : des ducati des mz des zundapp des puch une dkw
un kreidler une macal une efs une 175 Peugeot une bultaco brinco une negrini ss
MessageSujet: Re: problème sur mon hercules   Ven 7 Oct 2011 - 18:47
c'est pour bloquer le flotteur en position basse pour envoyer plus d'essence pour les demmarages à froid
pas de vis de richesse regardes du coté du gicleur de ralenti , decalamine le pot
le moteur sachs est performant et solide , bonne machine
loulou-dec
Solex 3800
MessageSujet: Re: problème sur mon hercules   Mer 14 Mar 2012 - 21:31
après 8mois de réparation électrique: rebelotte: elle accélère et elle calle
loulou-dec
Solex 3800
MessageSujet: Re: problème sur mon hercules   Mer 18 Avr 2012 - 18:17
L'allumage me rejoue des tours Sad Je n'ais plus d'éteincelle nuts
Alors cette foie ça suffis. mamarre J'ai commandé un allumage neuf qui devrais arriver dans la semaine
loulou-dec
Solex 3800
MessageSujet: Re: problème sur mon hercules   Mar 24 Avr 2012 - 15:58
salut il est arrivé :p
et ça démarre comme neuf gen
MessageSujet: Re: problème sur mon hercules   Mar 24 Avr 2012 - 17:09
Content pour toi, pas trop de difficultés pour le monter scratch
loulou-dec
Solex 3800
MessageSujet: Re: problème sur mon hercules   Mar 24 Avr 2012 - 20:02
3 vis à mètre, un écrou à serrer et quelques fils à raccorder et hop le tour est joué.
13
Masculin Nombre de messages : 33
Ville/Département : midi pyrénées
ma moto: : BMW R100R
MessageSujet: Re: problème sur mon hercules   Sam 28 Avr 2012 - 14:00
modère
merci de passer là:
Rolling Eyes
dg mebien vas vite te présenter si non une pluie de grenouille vas bloquer ton vilo et infecter ton réservoir, crazy paspossible
loulou-dec
Solex 3800
MessageSujet: Re: problème sur mon hercules   Sam 28 Avr 2012 - 14:37
vvv quelle cruauté. pleur
