| Electricité capricieuse | |
MAK Expert
| Sujet: Electricité capricieuse Mar 27 Sep 2011 - 20:17 | |
| Salut ! Bon, je me suis réjoui un peu trop vite l'ETZ a tourné, mais pas longtemps Apparemment, plus d'allumage ni de jus nulle part. Voilà ce qui se passe: A la mise sous tension, la batterie passe de 12 à 5V en trente secondes. Je ne pense pas à un problème de batterie (mais pas certain), elle est neuve et si je la laisse tranquille une heure, elle remonte toute seule à 10, 11V. Le circuit fautif semble aller du + de la batterie au contacteur et ensuite du contacteur à la bobine. Si je débranche le fil du contacteur à la bobine, plus de chute de tension, mais pas tout le temps. J'ai testé tous les fils, y compris ceux du phare, rien trouvé. J'ai deux bobines, idem pour les deux. Une petite idée ? | |
Gilou Chef pilier du forum
| Sujet: Re: Electricité capricieuse Mar 27 Sep 2011 - 20:27 | |
| si ça peut t'aider | |
franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: Electricité capricieuse Mar 27 Sep 2011 - 20:42 | |
| Charges ta batterie et refais l'essai.
Nous verrons ensuite en fonction de ce que tu remarques.
Les symptômes laissent déjà penser que ta batterie est déchargée ou HS (hypothèse les plus simples) | |
MAK Expert
| Sujet: Re: Electricité capricieuse Mer 28 Sep 2011 - 8:43 | |
| @ frank: Ok, je vais faire çà. @ Gilou: Oui, je me suis servi de ce plan, mais aussi de celui du modèle précédent (avant 1989), parce qu'à un moment, les couleurs des fils ne correspondaient plus et j'ai mis un moment à comprendre... Exemple: Tout le circuit de câblage feu arrière / stop --> après 1989. Tout le commodo gauche code / phare, clignotants, ect... --> avant 1989. Ca m'a bien occupé ... | |
Pepejules Big chef pilier
| Sujet: Re: Electricité capricieuse Mer 28 Sep 2011 - 9:18 | |
| n'y aurait il pas une inverssion de fil quelque part car batterie neuve qui reprend de la charge seule au bout d'un certain temps ??? ou deux cosses qui se touche a moins que ce soit une batterie neune défectueuse _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
| Sujet: Re: Electricité capricieuse Mer 28 Sep 2011 - 10:39 | |
| vérifie si tu charge bien démarre ta bécane et avec un metrix vérifie qu'il y a bien du 12 volts a tes bornes de batterie en accélérant tu dois progessivement monter à 14 ou 14,5 volts dans ce cas tu sais déja que ta bécane charge bien et il faut chercher plus loin
MAK Expert
| Sujet: Re: Electricité capricieuse Mer 28 Sep 2011 - 13:22 | |
| @ Pépéjules: Des cosses qui se touchent, je crois pas, j'ai vraiment tout vérifié. Une inversion de fils, pas impossible, j'ai pourtant fait gaffe. Si c'est çà, c'est dans le phare, il faut que je regarde à nouveau. Mais quand ça marchait, tout marchait... @ Gilou: Le problème, c'est que je ne peux pas démarrer, et c'est bien ce qui m'étonne. La tension s'effondre tout de suite. Je pensais que même une tension faible suffisait pour alimenter l'allumage. Au testeur, j'ai 12,70V, je mets le contact, elle tombe à 5V ( et à rien si j'insiste), je coupe le contact, elle remonte à 12. Pour le circuit de charge, je pense que c'est mort, voyant rouge allumé pendant les dix minutes ou elle a tourné. Bon, c'est pas tout çà, faut quand même que j'aille bosser un peu, on verra ce soir ou demain. Au fait, félicitations les nouveaux modos ! Pas trop sévères, hein... | |
| Sujet: Re: Electricité capricieuse Mer 28 Sep 2011 - 20:07 | |
| Fuite à la masse??? jette un oeil au boxon qu'il y a dans le phare....sait on jamais | |
vibracox expert Pro
| Sujet: Re: Electricité capricieuse Mer 28 Sep 2011 - 20:13 | |
| BATTERIE HS
c'est pas parcequ'elle donne 12v qu'elle tient la charge | |
MAK Expert
| Sujet: Re: Electricité capricieuse Jeu 29 Sep 2011 - 19:41 | |
| Rien trouvé dans le phare (enfin si, des fils ) ni nulle part. Bon, j'essayerai une autre batterie ce week-end... | |
| Sujet: Re: Electricité capricieuse | |
