| royal savoy a moteur Mosquito | |
+19chappy bobbysv Papi max 2nis Chronoyam scorpion alabo Stephan Ar CG JO 42 Tof 79 Luc94 marco fabien T pipo pakito Pepejules ventre a choux Manu christsanglas 23 participants |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Lun 14 Nov 2011 - 17:39 | |
| c'est un piston cote réparation 35,25 , j'en ai un tout neuf reste a voir si le cylindre a pas trop d'usure | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mar 15 Nov 2011 - 22:31 | |
| puis un coup de bombe de rustol sur tout le cadre pour le moteur suis pour l'instant dans une impasse pas trouvé de joint spi 9-14-3 , on trouve du 9-16-3 cela oblige a réaléser le carter je verrai cela au boulot l'année prochaine après mon opération de l'épaule je vais dimanche a une brocante a REDON je pense ramener des garde boue alu ( neuf ) on me les as mis de coté je verrai s'il a des pièces mosquito | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mer 16 Nov 2011 - 8:59 | |
| le rustol en bombe c'est un anti rouille ? tu as peint avant de le passer ? | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mer 16 Nov 2011 - 10:20 | |
| oui j'ai en fait teinté du rustol en noir et fait des retouche très localisées exemple sur le tube AR ou la chaine en déraillant a enlevé la peinture la rouille avait bien attaquée ensuite rustol , c'est une combine du forum " tonton vélo " en vieillissant le rustol se patine un peu , aspect satiné ventre a chou ton Mosquito tu le remet en route quand ? | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mer 16 Nov 2011 - 12:12 | |
| bien vu le truc du rustol !! pour mon mosquito , en fait , actuellement j'en ai trois a monter sur les velos ! un 38 b et deux 38a j'ai trouver les velos , les manettes etc ... il me manque le temps de le faire , et je n'ai pas fini le derny plus ma 250 nsu a remettre en route , plus deux trois autres ... bref ça avance doucement | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mer 16 Nov 2011 - 13:20 | |
| tu as fait comment pour les jouint spi ?
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mer 16 Nov 2011 - 13:30 | |
| j'ai pas touché ... si marche pas , je démonterais . | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mer 16 Nov 2011 - 13:44 | |
| les jouints sont dur comme du plastique sur les miens et avec du jeux
j'ai deux moteurs en cour de démontage , je prend le meilleure pour en faire un bon
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mer 16 Nov 2011 - 18:03 | |
| je poursuit le démontage des Mosquito et sur celui made in italie j'ai un joint spi a collerette , très pratique car il sort coté rupteur | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Lun 21 Nov 2011 - 18:21 | |
| par dessus le rustol je repasse un coup de vernis glicéro pour la protection anti UV
pour le joint spi de 9 14 3 introuvable je vais réaléser le carter a 16 pour mettre un 9 16 3
je fais cela sur le carter avec le joint a collerette , made in italy
le plateau d'avance a l'allumage sert de retenu sur ce modèle là
sur deux des trois moteur démonté j'ai des circlips pour retenir latéralement l'axe de piston
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mar 22 Nov 2011 - 18:10 | |
| ca fait un moment qu'il était a vendre je le trouvais trop cher
il a trouver preneur , mais pas comme convenu
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280777029505&ssPageName=ADME:B:SS:FR:1123 | |
Pepejules Big chef pilier
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mar 22 Nov 2011 - 18:38 | |
| ben voila !!! trop gourmand peut parfois couter cher _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mar 22 Nov 2011 - 18:47 | |
| quand il sera en état le mien il aura un antivol c'est sur | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mar 22 Nov 2011 - 23:50 | |
| bon un test négatif
le vernis glycéro frippe le rustol , donc a éviter
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mer 23 Nov 2011 - 8:50 | |
| pourquoi vernir le rustol ? c'est déja un vernis antirouille par contre on dit qu'il jaunis avec le temps ... | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mer 23 Nov 2011 - 11:15 | |
| jaunir avec le temps mon cadre est noir le vernis a une protection anti U V , le seul qui doit fonctionner c'est un acrylique pour tableau , avec un solvant neutre garder un objet dans sont jus est plus difficile que de tout repeindre a neuf finalement | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mer 23 Nov 2011 - 16:22 | |
| j'ai une petite bma alcyon des années 30 a la maison , une entre tube . je la garde dans son jus en lui passant de l'huile de lin dessus j'ajoute un peu d'essence de terebentine pour dilué et un peu de sicatif pour que ça sèche et bien le résultat est plutot pas mal mais c'est moins durable que le rustol .... | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mer 23 Nov 2011 - 18:35 | |
| Y a rien qui t'empêche de mettre aussi du rustol dans ta mixture il n'est pas imcompatible avec l'huile de lin ,le siccatif,et la thérébentine...tu met juste un peu plus de sicca... | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mer 23 Nov 2011 - 21:43 | |
| je vous dirai combien de temps le rustol va tenir | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Jeu 24 Nov 2011 - 0:18 | |
| une petite visite chez chappuis fabrication sous licence garelli du mosquito 38 A de 1950 à53 puis du 38 B
http://guylinux.no-ip.com/dotclear/images/docs/mosquito-chapuis.pdf | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Jeu 24 Nov 2011 - 9:08 | |
| alors comme ça !! tu allais chez le distributeur "Mosquitos" tu achetais ton moteur et tu le fixais sur ton vélo ..tout simplement ???? ça ne nécessitait pas un cadre spécial ?? _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Jeu 24 Nov 2011 - 10:48 | |
| les cadre des année 50 / 60 étant robuste , pas de soucis le moteur se fixe sur l'endroit le plus solide http://guylinux.no-ip.com/albums/presto_sport/Photo_001.jpg un lien pour les moteur auxiliaires bonne lecture http://guylinux.no-ip.com/dotclear/index.php | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Ven 14 Sep 2012 - 21:28 | |
| allez je m'y remet sur le mosquito avec tout les moteur incomplet je vais peutètre en remonter deux si j'arrive a redresser la bielle un peu tordu sur l'un deux j'ai fait réaléser le demi carter coté allumeur a 16 pour y loger un joint spy 9-16-3 car le spy 9-14-3 n'existe plus j'attend les deux roulement 98204 mon moteur mosquito made in italie a les vis de 5 au pas ISO 5x0,80 et le made in france fabriqué chez chappuis au pas SI 5x0,90 _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
Luc94 Chef mecano
Nombre de messages : 159 Age : 71 Ville/Département : Saint maur des fossés 94 ma moto: : BMW R80ST /1984 pour tous les jours , tous les temps (sauf verglas)
usage quotidien et grosses balades Date d'inscription : 25/08/2012
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Ven 14 Sep 2012 - 22:19 | |
| Mosquito , j'adore
conception ingénieuse , gueule sympa avec ce coupe jambon miniature , le cylindre qui passe entre les deux pédales : j'aime beaucoup j'ai la chance de connaitre Jean Souper (un copain mécano m'avait amené le "visiter") , ancien concessionnaire motos dans le 91 , bien vieux maintenant j'ai vu (et bavé) sa collection de vélos +Mosquito .... un régal LVM avait fait un petit article sur Jean et ses Mosquito , trés sympa un beau vélo +un Mosquito : cébo j'aime moins les Mosquito "complets " | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Ven 14 Sep 2012 - 23:02 | |
| les presto avec leur moteur mosquito , on dirai des vélos de chez décathlon
j'aime bien le coté frèle des vélo auxiliaires ( le mien 20 kg à vide )
le royal savoy est bien conçu mème les manivelles des pédales sont creuse
je ne remonte pas le porte bagages avant trop laid et pas d'origine je pense
j'ai un piston réparation de 36,5 mn ce qui en ferai un 42 cm3 ( 41,81 pour ètre exact )
je vais faire réaléser un cylindre qui a été déja réaléser à 35,25 mn et doit en ètre a 35;4 avec l'usure
un petit sablage avant puis peinture noire HT
en attendant je remonte le vélo
j'ai cannibalisé le vélo que Gilou ma donné , garde boue alu , pédales _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito | |
