| royal savoy a moteur Mosquito | |
+19régis 1934 chappy bobbysv Papi max 2nis Chronoyam scorpion alabo Stephan Ar CG Tof 79 Luc94 marco fabien T pipo pakito Pepejules ventre a choux Manu christsanglas 23 participants |
Luc94 Chef mecano
Nombre de messages : 159 Age : 71 Ville/Département : Saint maur des fossés 94 ma moto: : BMW R80ST /1984 pour tous les jours , tous les temps (sauf verglas)
usage quotidien et grosses balades Date d'inscription : 25/08/2012
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Ven 14 Sep 2012 - 23:15 | |
| bon signe que tu entreprennes tant de transformations , c'est que la Sanglas te laisse tranquille , non?? | |
Nombre de messages : 3407 Age : 69 Ville/Département : saint brévin 44 ma moto: : 500 s2 SANGLAS Date d'inscription : 03/04/2008
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Ven 14 Sep 2012 - 23:48 | |
| j'ai une autre sanglas 500 S2 a restaurer de 1979 le modèle juste avant la 500 S2 V5 de 1980 _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
Luc94 Chef mecano
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Sam 15 Sep 2012 - 10:26 | |
| - christsanglas a écrit:
- j'ai une autre sanglas 500 S2 a restaurer de 1979
le modèle juste avant la 500 S2 V5 de 1980 tu ne la vendrais pas , des fois?? ...à moi..) ça t'éviterai du travail | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mer 19 Sep 2012 - 21:21 | |
| j'ai remis les mains dans la mécanique du mosquito
j'ai trouvé par hasard dans une bourse moto a Fouras un piston alu neuf avec segment , quand il m'a dit 10 euros j'ai pas hésité cote réparation 36,5 mn
avec ça il frole les 42 cc le moulin , j'ai un cylindre ou j'ai relevé 35,4 mn il fera l'affaire
quel jeu faut 'il 0,05 mn ?
le roulement interne de la magnéto va ètre remplacer par un étanche ( a l'eau ) largeur 8 donc rajou d'une cale de 1mn pour avoir la cote d'origine en largeur
http://bernique.free.fr/vsx25/forum/refection38A-03.jpg
par comparaison avec bernique le spy 9-14-3 ( n'existe plus ) sera remplacé par un 9-16-3 avec réalésage du carter
le spy 20-28-24 ne change pas , toujours fabriqué
le spy 26-32-3 n'existe plus , donc 25-32-4 peut le remplacer avec modif de la bague internet au spy , a usiner au diam. 25
ou supprimer le spy et mettre un roulement étanche 20-42-8 +cale de 1 mn pour remplacer le 20-42-9 _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mer 19 Sep 2012 - 22:10 | |
| le nouveau joint spy coté allumeur et les rouleaux en place ( opération a risque pour les parkinsoniens ) _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
Tof 79 Expert
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Ven 21 Sep 2012 - 21:19 | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Ven 21 Sep 2012 - 21:42 | |
| j'ai Tél. au une boite de mécanique de précision
35 mn c'est le diamètre de son porte outil
je vais prendre le cylindre le plus usée 35,4 pour le réaléser a 36,5 mn
ca me fera un 42 cm3
je vais essayer au honnoir si je peux refaire un deuxième cylindre a 35,30 mn ( 5 a 8 centièmes à enlever ) pour un piston de 35,25 en acier
je vient de recevoir le roulement étanche , ca va avancer petit a petit _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
Luc94 Chef mecano
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Ven 21 Sep 2012 - 21:54 | |
- j'ai Tél. au une boite de mécanique de précision
je vient de recevoir le roulement étanche , ca va avancer petit a petit avec 42cc , ton Mosquito pourra aller sur autoroute As tu des photos de Mosquito , stp | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Ven 21 Sep 2012 - 23:32 | |
| voici un lien
http://guylinux.no-ip.com/dotclear/index.php?Velomosquito
coté galet il y en as des modèles , on as l'embara du choix _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
Luc94 Chef mecano
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Ven 21 Sep 2012 - 23:42 | |
| J'adore ! merci! Mosquito , c'est BO | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mar 23 Oct 2012 - 21:49 | |
| petit a petit ca avance vue du pignon réducteur avant fermeture du carter l'autre pignon monté sur le volant moteur j'ai récupéré mon cylindre et une pochette de joint _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mar 14 Mai 2013 - 20:15 | |
| ca avance un peu j'ai eu du mal a le refermer , pensez donc un cheval vapeur dans ce petit moteur il est a l'étroit bon ben je l'ai mis dans le cadre 7kg c'est pas rien heureusement que j'ai mis un dérailleur neuf ( d'époque 1950/60 ) car pour lancer un moteur non rodé _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
Pepejules Big chef pilier
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mar 14 Mai 2013 - 21:33 | |
| la vache il est presque neuf ...ce moteur , va pas tarder à rouler le mosquito _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
Luc94 Chef mecano
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mar 14 Mai 2013 - 22:00 | |
| Christsanglas : Bravo, ce moteur est vraiment très beau , bien conçu .. et passe en plus entre les manivelles du pédalier
ça sera pour toi un vrai plaisir de rouler à vélo "Mosquito" sinon , j'ai acheté récemment une Daytona T100R de 1970 , je découvre cette mécanique anglaise très changeante mais aussi très plaisante ! moralité : roulez tous en ancienne pour un max de plaisir | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mar 14 Mai 2013 - 22:11 | |
| ben pas d'étincelle pour l'instant mais c'est vrai qu'il est joli , mais bon sur la table de nuit ...... madame il a été exposé a mon départ en retraite je vais le laisser de coté faut que je refasse le moteur de la HONDA CG pour la ballade en Normandie _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mer 15 Mai 2013 - 9:52 | |
| je vais le laisser de coté faut que je refasse le moteur de la HONDA CG pour la ballade en Normandie [/quote] ....ben !!!! et la Sanglas alors ??? _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mer 15 Mai 2013 - 12:44 | |
| c'est vrai elle roule très bien si je vient avec l'AX et la remorque pourquoi pas le moteur du mosquito en place , c'est du compact _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
Manu Expert
Nombre de messages : 359 Age : 55 Ville/Département : Loir et cher ma moto: : Yamaha 1300 FJR (2005)-Vélos à Moteurs auxiliaires Date d'inscription : 29/09/2009
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Ven 31 Mai 2013 - 18:56 | |
| Superbe!! Fais attention au coup de pédale quand tu le démarres.... Souvent les ailettes des culasses sont cassées lorsque l'on fait cette opération. Si tu peux mettre un axe long, ce serait mieux | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Ven 31 Mai 2013 - 21:04 | |
| ca passe
le vélo a été conçu par un artisant d'ALbertville pour recevoir ce moteur
donc aucun soucis de ce coté là
pour l'instant la restauration est suspendue , si je puis dire
restauration de la maison pour l'instant pfffff , tapisserie et parquet _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Ven 31 Mai 2013 - 21:24 | |
| il est superbe ce moteur christian !! | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Ven 31 Mai 2013 - 21:49 | |
| je l'ai bichonné allumaque a caler puis voir si étincelle je le trouve dur a lancer ( moteur réaléser a 36,5mm ) _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Mer 22 Avr 2015 - 23:23 | |
| je me remet sur le mosquito 38 A , je vient de terminer le moteur d'un solex 2200 qui tourne très bien ( cylindre de 3800 ) j'ai emmené le moteur au club solex , ou on a controlé la magnéto c'est OK d'après un électronicien seulement pas d'étincelle , fil de bougie ok il y a un petit boitier bakélite ou un petit ressort fait la liaison entre le fil de bougie et la magnéto et là ca passe plus a voir donc je recherche aussi une entreprise pour rembobiner une autre magnéto pour un autre moteur je vient d'acheter ceci http://www.ebay.fr/itm/MOTEUR-AUXILIAIRE-MOSQUITO-CHAPUIS-licence-moto-Garelli-reservoir-et-carbu-/291438475245?ssPageName=ADME:X:AAQ:FR:1123 pas pu résister _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Jeu 23 Avr 2015 - 23:06 | |
| 80 euros c'est vraiment pas cher . | |
JO 42 Chef pilier du forum
Nombre de messages : 2654 Age : 66 Ville/Département : St Etienne LOIRE ma moto: : MZ 125 TS 1979 Date d'inscription : 23/07/2014
| Sujet: re: royal savoy a moteur Mosquito Ven 24 Avr 2015 - 10:29 | |
| un collègue a remonté cet engin .... le vélo est un "magnat~debon".....il marche bien! | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito Ven 24 Avr 2015 - 12:48 | |
| sont attachant ces petit moteurs hé oui 80€ pour un fois que j'ai du bol _________________ Partagez vos connaissances. Il s'agit d'un moyen d'atteindre l'immortalité. | |
| Sujet: Re: royal savoy a moteur Mosquito | |
