 demarrage 175 TC4
phl
Ville/Département : Neuilly sur marne
ma moto: : 175 TC4
MessageSujet: demarrage 175 TC4   Sam 8 Oct 2011 - 21:45
Bonsoir je viens d'acquérir une tc4 de 56 je l'ai achetée à son premier proprio une chance elle est en super état complètement d'origine je possède même la facture d'achat de l'époque. le soucis est que la bête à démarrée une fois puis plus rien impossible de la remettre en route ? il y a de l'allumage , l'essence semble ok et la compression est là ..... que faire ?????merci de votre aide pour rendre vie à la belle . je mettrai dés que possible des photos en ligne
MessageSujet: Re: demarrage 175 TC4   Sam 8 Oct 2011 - 21:53
sa serai bien de se presenter deja il y plus chose a voir avant de remettre en route une memere je pense au calage de l allumage en premier nettoyage carbu ta bougies est nouiller ou pas ???
phl
ma moto: : 175 TC4
MessageSujet: Re: demarrage 175 TC4   Sam 8 Oct 2011 - 22:00
Bonsoir la présentation vient d'être faire à l'endroit indiqué .....je vois que ce forum est perfectionniste et j'apprécie , j'espère que les conseils qu'il prodigue le seront tout aussi .... maintenant que les présentations sont faites ....
oui j'imagine qu'il y a pas mal de chose à controler pour pouvoir démarrer
phl
ma moto: : 175 TC4
MessageSujet: Re: demarrage 175 TC4   Sam 8 Oct 2011 - 22:03
la bougie est neuve et semble effectivement se noyé un peu mais pas systématiquement . j'ai nettoyé tout le carbu aprés l'avoir démonté, le gigleur n'ai pas bouché
phl
ma moto: : 175 TC4
MessageSujet: Re: demarrage 175 TC4   Sam 8 Oct 2011 - 22:05
a noter que l'éteincelle est correcte aussi d'ou mon incompréhension mais ces mémères
sont capricieuses
MessageSujet: Re: demarrage 175 TC4   Sam 8 Oct 2011 - 22:06
ta bougies se noye donc c est le calage de l allumage c est un 2 temps au 4 temps ??
phl
ma moto: : 175 TC4
MessageSujet: Re: demarrage 175 TC4   Sam 8 Oct 2011 - 22:08
c'est une deux temps mono avec deux sortie de pots carbu gunter
MessageSujet: Re: demarrage 175 TC4   Sam 8 Oct 2011 - 22:14
question bete est sont en deux temps Boulet
MessageSujet: Re: demarrage 175 TC4   Sam 8 Oct 2011 - 22:16
je pense au calage de l allumage commence par la si elle est noyer laisse le moteur sans la bougie coupe l essence et pousse pour evaquer l essence dans le bas moteur
MessageSujet: Re: demarrage 175 TC4   Dim 9 Oct 2011 - 10:44
salut, en effet, essaye un demarage a la poussette pour evacuer l'huile et la vielle essence dans le moteur
au depart, ça va fumer beaucoup, mais si ça pete, insiste!! faut des fois pousser un sacre bout de temps !!!!
et nettoyer la bougie assez souvent
Masculin Nombre de messages : 3213
MessageSujet: Re: demarrage 175 TC4   Dim 9 Oct 2011 - 22:08
le filtre a air est dans quel état
passe ta bougie sur la flamme d'un chalumeau ou gazinière pour bien chauffer l'électrode , puis la bougie chaude remontage expresse et kick de suite
demarrage 175 TC4
