 moteur en panne!
phil20240
Masculin Nombre de messages : 30
Ville/Département : ventiseri (corse)20240
ma moto: : Une Sanglas s2 500cm 1979, 1200 bandit suzuki
MessageSujet: moteur en panne!   Ven 21 Oct 2011 - 17:03
:salut: Bonjour!
Qui pourrait me dire comment redémarré une sanglass , quand le moteur na pas tourné depuis 4 ans et demi?
MessageSujet: Re: moteur en panne!   Ven 21 Oct 2011 - 18:22
AH !!! voila un post pour Christsanglass !!!
ça va lui faire plaisir . les sanglass c'est sa spécialité salut!
phil20240
MessageSujet: pour christsanglass   Ven 21 Oct 2011 - 18:48
salut l'ami!
Pourrais -tu me dire ou trouver une revue technique
Je viens d'acquérir une sanglass s2 500cm de 1979, mais le moteur est bloqué, aurais-tu un truc ?(pour remédier à se pb?)
jte remerci d'avance!!
Phil
Masculin Nombre de messages : 3209
MessageSujet: Re: moteur en panne!   Ven 21 Oct 2011 - 19:30
pas possible une sanglas youpyyyyy !! 1fet
bang
bon j'atteri
est quel tournai avant sont arrèt de 4 ans
moteur bloqué , pas normal a moins qu'elle a couché dehors
c'est une de 79 c'est déja bien , réalésage possible
elle a combien de km , on peu avoir une photo
voici la mienne depuis 31 ans
phil20240
MessageSujet: pour christsanglas   Ven 21 Oct 2011 - 19:39
Alors pour les kms pas possible de te dire,oui elle roulait avant les 4 ans ,demain je vais avoir un autre moteur, je ne sais pas dans quel état il va être!
Pour le reste de la moto, elle a été modifié.
J'essaye de te metre la photo de la sanglas!
Dit moi ce que tu en penses!
MessageSujet: Re: moteur en panne!   Ven 21 Oct 2011 - 20:02
c'est une moto qui a du en voir de toute les couleurs
bonne jante c'est le modèle renforcé , réservoir de 400
radiateur d'huile elle a du connaitre les haut régimes pour en avoir besoin
la pression d'huile de la pompe est de 100 grammes , utiliser de la 20 w 50 ou 15w50
met un peu de transyl ou un peu de pétrole par le trou de bougie , mais le mieux tu déculasse
tant que tu y est démonte le carter gauche et vérifie l'état de la chaine primaire ( si elle attaque le carter faut changer ), comme tu doit faire la vidange fait le avant
en mème temps tu verra l'état de la chaine du démarreur
et ta un autre moteur de rab veinard ca court pas les rues , sur le continent j'en connai qui ramasse tout ce qu'il trouve
et en espagne les prix montent
MessageSujet: Re: moteur en panne!   Ven 21 Oct 2011 - 20:11
il est content le Christian sct
MessageSujet: Re: moteur en panne!   Ven 21 Oct 2011 - 20:21
:laught: :laught: :laught: :laught: :laught:
un petit voyage dans les entrailles du mono
http://www.youtube.com/watch?v=3nZU9hzAiHk&feature=related
phil20240
MessageSujet: moteur en panne!   Sam 22 Oct 2011 - 18:57
bonjour! salut
Bonne nouvelle, j'ai débloqué le moteur de la sanglas cool!
Avec un peu de wd40dans le cylindre et de l'essence, en tapotant un peu dessus et hop le tour est joué vvv
Demain je démonte tout , je ponce le cadre!
Bon w-h à tous!
MessageSujet: Re: moteur en panne!   Sam 22 Oct 2011 - 20:33
super
je te file un lien sanglas
http://www.sanglasdestral.com/
MessageSujet: Re: moteur en panne!   Sam 22 Oct 2011 - 21:45
demostration de side sanglas ( la bleue c'est un 400 yam monte d'origine sanglas de 1980 a 1982 )
http://www.youtube.com/watch?v=Vu8UDxuBZ_c&feature=related
phil20240
MessageSujet: démontage de la Sanglas!   Dim 23 Oct 2011 - 10:55
Voila , je me met à la démonter aujourd'hui!
Premier lot de pièces!
MessageSujet: Re: moteur en panne!   Dim 23 Oct 2011 - 14:19
punaise les pièces t'a eu ca ou !!!
bon courage
pour info les étriers de frein scarab ,ce sont des copie conforme des brembos ,
la fourche se trouve aussi sur les BFG
démarreur bosch plus de pièce
si problème n'hésite pas
parle tu espagnol ?
phil20240
MessageSujet: pour christsanglas   Ven 28 Oct 2011 - 11:33
bjr !
Non je parle pas espagnol!! Very Happy
Comment vas tu?j ai eu le deuxième lot de pièces pour la sanglas, plus la revue technique,ca c cool! vvv
Je mettrai une tof dans 30 mn !
T u me diras ce que tu en penses de toutes ces pièces!
phil20240
MessageSujet: piéces de la sanglas   Ven 28 Oct 2011 - 12:48
Voila comme tu peux le voir, j'ai pas mal de doc !
MessageSujet: Re: moteur en panne!   Ven 28 Oct 2011 - 18:25
veinard
ca vaut de l'or
phil20240
MessageSujet: pour christsanglas   Ven 28 Oct 2011 - 18:31
sct
Masculin Nombre de messages : 3693
MessageSujet: Re: moteur en panne!   Ven 28 Oct 2011 - 19:42
hé !! Christsanglas ... tu vas tout de même pas démonter une BFG pour une Sanglas ??? à la limite une CG.. aller bon
MessageSujet: Re: moteur en panne!   Ven 28 Oct 2011 - 20:41
c'est plutot l'inverse
le club BFG se dépanne en Espagne
MessageSujet: Re: moteur en panne!   Sam 29 Oct 2011 - 9:55
aaaaah !!!! tu me rassure Very Happy Very Happy
phil20240
MessageSujet: montage de la sanglas   Dim 30 Oct 2011 - 16:37
Un ptt coup de peinture ,pour cacher la rayure!!!!
le pére et le fils en pleine action!! vebien
MessageSujet: Re: moteur en panne!   Dim 30 Oct 2011 - 17:28
très bien le travail en famille
ca prend formes
phil20240
MessageSujet: remontage sanglas   Dim 30 Oct 2011 - 17:37
Hé oui , le fiston veut en faire son métier! :laught:
Je prendrai d'autres photos j ai encore demain et lundi pour continuer dessus!
MessageSujet: Re: moteur en panne!   Dim 30 Oct 2011 - 17:49
coté moteur tu as vérifié quoi au juste ?
la chaine primaire et celle de l'alternateur pas trop détendue
phil20240
MessageSujet: remontage sanglas   Dim 30 Oct 2011 - 17:53
Coté moteur pour le moment rien!
Aurais tu messenger par hazard qu on puisse se parler plus facilement?
moteur en panne!
