 elle veut pas
Masculin Nombre de messages : 1831
MessageSujet: elle veut pas   Ven 21 Oct 2011 - 21:47
Ptiot soucis sur ma belle depuis une semaine de froid( attention je parle froid du sud) ,elle a du mal a démarrer voir pas du tout, batterie nickel,vidange (au gasoil ) avec filtre faite la semaine dernière le démarreur tourne apparemment bien .
J'ai vérifié les bougies et pa ni problem;pas de calamine et de l'étincelle.
J'avoue être un peu a court d'idée
Merci pour vos divers orientations
vvv pleur vvv
Masculin Nombre de messages : 3243
MessageSujet: Re: elle veut pas   Ven 21 Oct 2011 - 22:07
panne d'essence scratch
MessageSujet: Re: elle veut pas   Ven 21 Oct 2011 - 22:14
vvv pleur vvv
Pfffft ça ne vaut pas un XLM , qui lui démarre même par des T° négatives :laught: Wink lol! ...... J'ai dit ça , j'ai rien dit
MessageSujet: Re: elle veut pas   Sam 22 Oct 2011 - 19:36
non non le plein est fait.
Par contre je n'aime pas ton humour Bertrand lol! Wink
Je me suis agacé dessus une bonne partie de la journée et ......bah rien du tout mamarre
Demain je sort la masse de 12kg crazy
MessageSujet: Re: elle veut pas   Sam 22 Oct 2011 - 20:17
l'essence arrive au moteur au moins , robinet a dépression HS
Masculin Nombre de messages : 14112
MessageSujet: Re: elle veut pas   Sam 22 Oct 2011 - 20:28
robinet a dépression ............. dépressif ??? rire
MessageSujet: Re: elle veut pas   Sam 22 Oct 2011 - 20:44
Je vais vérifier tout cela demain,bien qu'en y pensant au bout de deux ou trois coup de démarreur elle aurais plutôt tendance a sentir assez fortement l'essence ,je l'aurai je l'aurais un jours.......le mieux serais demain. salut!
MessageSujet: Re: elle veut pas   Dim 23 Oct 2011 - 1:50
J'en étais sur :laught: Wink
MessageSujet: Re: elle veut pas   Dim 23 Oct 2011 - 1:52
mebien rire rire
MessageSujet: Re: elle veut pas   Dim 23 Oct 2011 - 14:29
une masse de 12 kg punaise costaud moi avec 5 kg sa suffit :laught:
MessageSujet: Re: elle veut pas   Lun 24 Oct 2011 - 22:06
certes elle est solide et continues de me tenir tête ,toujours pas réussi a la démarrer,par contre lorsque je lance le démarreur elle ne demande pas grand chose ,un petit vraaooouum et ensuite s étouffe
Masculin Nombre de messages : 1168
MessageSujet: Re: elle veut pas   Lun 24 Oct 2011 - 22:29
Kill switch ??
(Non-non, c'est pas d'l'humour: ça m'est arrivé plusieur fois! Wink )
MessageSujet: Re: elle veut pas   Mar 25 Oct 2011 - 21:52
Twinair a écrit:
Kill switch ??
quest za ko?? letonne
MessageSujet: Re: elle veut pas   Mer 26 Oct 2011 - 20:50
j'ai peut être détecté la panne,avec une seringue j'ai injecté de l'essence dans les cylindres puis remis les bougies.La réactions fut immédiate puis elle cala de nouveau donc christsanglas avait raison Je n'ai plus qu'a vérifier le circuit d'alimentation. vvv
MessageSujet: Re: elle veut pas   Mer 26 Oct 2011 - 20:58
Wink Wink
MessageSujet: Re: elle veut pas   Ven 28 Oct 2011 - 21:09
Après démontage du réservoir et déconnexion de la pompe j'ai installé une nourrisse qui alimentait les carbus par gravité et tourné la clef.....au quart de tour, voilou tout doucement et par étape Wink
MessageSujet: Re: elle veut pas   Ven 28 Oct 2011 - 21:38
ca vient , ca vient
MessageSujet: Re: elle veut pas   Dim 30 Oct 2011 - 20:09
J'ai repris les hostilités ce matin:
Démontage et vidange du réservoir,suite a ça démontage de la pompe du réservoir et démentibulation Rolling Eyes intégrale de la dite pompe .
Vérification et nettoyage de la crépine qui je l'avoue faisait peine a voir.
Pendant que j'y étais j'en ai profité pour souffler un coup le filtre a air.
Après vérification des divers durites allant sur la rampe a carbu je décide de remonter l'ensemble.
fier de ma prestation je tourne la clé et.......deux litres dans les shoes (je suis dans le sud depuis 1 an,et il n'ya pas de sardine )et oui a défaut d'avoir pour une fois remis toutes les vis a leurs places j'ai oublié une durite paspossible
sinon après une ultime manipulation et rechargement de la batterie,nous avons pus mon fils et moi aller faire une petite balade dans les vallons Ariègeois .
Ps:a quand la possibilité de faire des greffons temporaires de doigts de fées
MessageSujet: Re: elle veut pas   Dim 30 Oct 2011 - 20:32
BEN VOILA UNE CHOSE QUEST LES BONNE
elle veut pas
