 volant moteur démontage
loulou-dec
ma moto: : Hercules MK2
Solex 3800
MessageSujet: volant moteur démontage   Mar 25 Oct 2011 - 13:35
bonjours a tous...
alors voila j'ai arracher involontairement mon cable de bougie mebien
j'essaie donc de démonter mon volant moteur mais je n'y arrive pas...
Avez vous quelques idées svp
Je vous joint d'autres photos...
chaque photo montre un trou dans lequel on peut y visser une visse... J'ai essayer mais ca abime tout le volant magnétique qui est derière
MessageSujet: Re: volant moteur démontage   Mar 25 Oct 2011 - 14:02
Il faut surement un extracteur
MessageSujet: Re: volant moteur démontage   Mer 26 Oct 2011 - 23:24
scratch
peut etre que tu devrait faire demonter ton volant par un pro avec le bon extracteur
surtout pour éviter d'abimer plus
ou bien tu investit un peu ...
mais il faut connaitre les dimensions
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/207665740.htm?ca=18_s
boups
Ville/Département : moselle
ma moto: : side car Mz 250 TS , mz ts 125
MessageSujet: Re: volant moteur démontage   Jeu 27 Oct 2011 - 14:21
bonjour à tous
il te faut un arrache digne de ce nom pour ne pas abimer le volant magnétique , as-tu un filetage sur le volant (axe vilebrequin)
voici un site ou tu devrais trouver ton bonheur:
http://www.3as-racing.com/CT-1025-arraches-volant.aspx
Phil
loulou-dec
Solex 3800
MessageSujet: Re: volant moteur démontage   Lun 31 Oct 2011 - 12:11
Oui j'ai un filetage sur l'axe... Cela change t'il beaucoup ???
boups
MessageSujet: Re: volant moteur démontage   Lun 31 Oct 2011 - 15:07
en fait je parle d'un filetage sur le volant, afin de pouvoir utiliser un extracteur comme ceux présenté sur le lien que j'ai mis.
loulou-dec
Solex 3800
MessageSujet: Re: volant moteur démontage   Mar 1 Nov 2011 - 13:44
Oui il y a bien un filetage mais il est assé large
MessageSujet: Re: volant moteur démontage   Mar 1 Nov 2011 - 13:54
Very Happy
il faudrait une jauge a filet pour déterminer le pas du filet
exemple du 100 ou du 150
apres ça tu mesure le diamètre
tu trouvera surement l'extracteur qu'il te faut dans les liens qu'on t'as mis
loulou-dec
Solex 3800
MessageSujet: Re: volant moteur démontage   Mar 1 Nov 2011 - 18:37
Alors en fait si je comprend bien ce qu'il me faudrait c'est une sorte de grosse visse pour extraire mon volant?
Il n'y a pas moyen d'utiliser un arrache moyeu traditionel ( ceux avec un axe et trois branches)
Masculin Nombre de messages : 536
MessageSujet: Re: volant moteur démontage   Mar 1 Nov 2011 - 19:10
Un extracteur à branches risque de faire plus de dégâts qu'autre chose...
Tu peux regarder sur cette page:
http://www.kennedy.fr/extracteurs.htm
Tu as même les dimensions.
loulou-dec
Solex 3800
MessageSujet: Re: volant moteur démontage   Mar 1 Nov 2011 - 23:09
Merci beaucoup pour ce lien... chop
Il est vraiment adapté à la situation
gilleszxr
Ville/Département : bruxelles
ma moto: : zx10r/dr750big
MessageSujet: Re: volant moteur démontage   Mer 7 Déc 2011 - 14:54
je possede le meme rotor, j'avais acheté un extracteur de 26x150. Il n'était pas bon. J'ai su extraire le volant avec un 27x100 pas de droite. Donc si ton 26x150 ne fonctionne pas, ne force pas pour ne pas endommager le filet
loulou-dec
Solex 3800
MessageSujet: Re: volant moteur démontage   Jeu 8 Déc 2011 - 19:44
le 26x 150 a super bien fonctionné... merci quand même.
par contre c'est derière ( au niveau du stator) que ca ne va pas
