 poncer un moteur
brice68
Ville/Département : mulhouse 68
ma moto: : automoto 125cc 1961 type 557TS
MessageSujet: poncer un moteur    Mer 9 Nov 2011 - 12:03
salut a tous j aimerai redonner la couleur d origine du moteur de ma 125 automoto 55 ts de 1961
comment faire ???
merci a tous
brice68
MessageSujet: photo   Mer 9 Nov 2011 - 14:57
elle a un look de choppers cadre nu
je ferai des photos tout au longt de la rèstauration
MessageSujet: Re: poncer un moteur    Mer 9 Nov 2011 - 21:13
si tu tu connais un garagiste qui a une faotaine pour laver les pieces je suis mecano et les nouvel faontaine bio font des miracle c est des bacteries qui mange la graisse et nettoye nickel si tu laisse tremper salut
brice68
MessageSujet: Re: poncer un moteur    Mer 9 Nov 2011 - 21:57
et le sablage ca va aussi ?
MessageSujet: Re: poncer un moteur    Mer 9 Nov 2011 - 22:44
le sablage est tres bien, mais attention, il existe plusieurs matériaux pour le faire
sur l'alu, faut pas trop agressif, mais les pièces sablée retrouvent l’éclat du neuf
un acide faiblement dosé et bien passivé donne des resultats proche du sablage, mais ça reste agressif, mais c'est pas cher
brice68
MessageSujet: Re: poncer un moteur    Jeu 10 Nov 2011 - 7:20
j ai vu des pistolet de sablage que tu branche sur compresseur de 15 a 100€
par contre au niveaux du sable ta une idée ?
merci pour les réponse que tu me donne
salut Very Happy
MessageSujet: Re: poncer un moteur    Jeu 10 Nov 2011 - 8:16
si tu fait toi même avec un petit compresseur et un pistolet de bricolage, ça va prendre pas mal de temps, car pas puissant
moi j'utilise dans ce cas du sable de rivière spécial sablage (magasin matériaux), agressif, car pas usé par le roulis de la mer
si tu fait ça sans caisson de sablage, protege toi bien, masque poussiere (silice pas bon ), et j'utilise une visière de débroussailleuse, car ça fouette le visage, c'est tres désagréable
mais au final, on obtient ça, et on est content !!!
geuledebois
Masculin Nombre de messages : 378
LA PLUS BELLE DES JAWAS
MessageSujet: Re: poncer un moteur    Jeu 10 Nov 2011 - 10:43
il faut quelle pression et quel débit?
MessageSujet: Re: poncer un moteur    Jeu 10 Nov 2011 - 12:24
Très beau boulot vibracox.
Mais le carter n'a pas seulement été sablé, si ?
MessageSujet: Re: poncer un moteur    Jeu 10 Nov 2011 - 13:19
non non !! seul le cylindre et la culasse sont sablés, le reste et poli, et la surtout pas de sablage, sinon c'est le double de boulot a poncer et a polir
(sinon, ce serait trop facile)
MessageSujet: Re: poncer un moteur    Jeu 10 Nov 2011 - 13:24
tout ce que peu donner un compresseur 220 volt, en dessous de 8 bar, c'est laborieux, mais tout dépend du matos utilisé, sablage pro ou magasin bricolage, l'outillage et loin d’être le même
mais on y arrive, la preuve, j'ai un pistolet acheté dans un brico truc il y a au moins 15 ans, c’était dans les 100 ou 200 balles a l’epoque (entre 15 et 30 euros pour les jeunes)
pimp ink
Masculin Nombre de messages : 55
Ville/Département : ardennes
ma moto: : MZ 125 ETZ annee 1988
MessageSujet: Re: poncer un moteur    Ven 11 Nov 2011 - 10:49
slt sympa ce taff realiser sur la culasse et le carter
j'aimerai savoir si il ya un moyen d'arriver a ce rendu ( culasse ) sans passer par le sablage
j'aimerai avoir ce rendu sur mon moteur carter compris
geuledebois
MessageSujet: Re: poncer un moteur    Ven 11 Nov 2011 - 14:27
facile 50% huile de coude, 50% ténacité... chut
pimp ink
MessageSujet: Re: poncer un moteur    Dim 13 Nov 2011 - 7:43
ha ben ca jme doutai bien que je devrai y aller et rien lacher
mai blague a part c plutot une question de savoir quel produit utiliser et surtout ne pas faire l'erreur d'aller trop loin dans le ponsage ou autre et me retrouver avec une piece poli
MessageSujet: Re: poncer un moteur    Dim 13 Nov 2011 - 9:39
pour polir moi j utulise en premier papier a poncer a leau grain 1200 avec des gant et du luant de nettoyge automobiler et apres laine de verre et pate a polir belgum au j ai aussi un nouveau produit hp 34 si tu veu essayer envoye u mail il expedit dans toute la france herv.pol@wanadoo.fr ou 0321240962 ce n ai pas de la pub ce produit marche bien la dame fait aussi les bourse moto voila salut
poncer un moteur
» régime moteur R15 GTL
» Refs et Kit visserie Moteur DT125MX
» Régime moteur qui monte qui monte !!
» [Huile moteur] Z 750 et conso d'huile
» [2.0i - Moteur] Ne tient plus du tout le ralenti
