 Aide remise en marche JAWA 50 1974
armand64
Ville/Département : Gironde
ma moto: : Jawa 50 1974
MessageSujet: Aide remise en marche JAWA 50 1974   Jeu 10 Nov 2011 - 18:00
je suis nouveau sur le site et je viens vous demander des conseils à vous motards confirmés par rapport à ma Jawa 50 de 1974 (Je mettrai une photo si vous voulez).
Pour l'instant j'ai:
- Nettoyé le réservoir
- Changer la bougie
- Nettoyer le carbu
et bonne compression
==> Mais elle ne démarre toujours pas et comme je suis assez débutant, je ne sais pas quoi faire de plus.
Photo :
MessageSujet: Re: Aide remise en marche JAWA 50 1974   Jeu 10 Nov 2011 - 18:24
elle a l'a ir en bon etat ta jawa . il n'y a pas de raison que ça ne demarre pas
regarde si tu as de l'allumage
tu démonte ta bougie , tu pose le culot sur la cullasse ,un coup de kick et tu dois voir une belle étincelle franche à la bougie
ensuite vérifie que l'essence arrive bien . après avoir un peu insisté sur le kick ,la bougie doit etre un peu humide
sinon , tu mets un dés à coudre de'essence dans le puit de bougie et tu kick
ya pas de raison , ça doit y aller salut!
MessageSujet: Re: Aide remise en marche JAWA 50 1974   Jeu 10 Nov 2011 - 18:32
Jolie bête fait comme dit gilou...
Elle part pas ...
regarde si la bougie est humide: 1) non : revoir l'arrivée d'essence et la carburation...si elle a de l'étincelle tente de mettre l'équivalent d'un dés à coudre d'essence dans le puit de bougie avant de kicker...elle devrait péter le temps d'epuiser la dose,si c'est le cas un bon nettoyage du circuit d'arrivée et un contrôle du carbu.
2) la bougie est humide l'essence arrive mais ça part pas, elle se noie: allumage;vérifie qu'il y a une étincelle bien vive, si oui...vérifie l'avance à l'allumage
si elle est pallote: vérifie tout: antiparasite, cable,condensateur,bobone euh pardon bobine,vis platinées..
armand64
MessageSujet: Re: Aide remise en marche JAWA 50 1974   Jeu 10 Nov 2011 - 19:10
OK merci les gars
je vais vérifier tout ça ce weekend
Pour la bougie je vais revérifier mais elle est neuve
par contre l'antiparasite ça se trouve où ?
Masculin Nombre de messages : 3255
MessageSujet: Re: Aide remise en marche JAWA 50 1974   Jeu 10 Nov 2011 - 20:03
paspossible
l'antiparasite est au bout du fil rouge , il est noir sur la photo et recouvre la bougie
c'est marqué quoi sur ta bougie ?
MessageSujet: Re: Aide remise en marche JAWA 50 1974   Jeu 10 Nov 2011 - 21:06
ça va surement touner , salut!
si ta bécane est équipée de fusibles , vérifies les
MessageSujet: Re: Aide remise en marche JAWA 50 1974   Jeu 10 Nov 2011 - 22:46
salut jolie becane
en premier regarde du cote de la bougie etincelle si il y a de l etincelle c est ok en principe (un 2 temps c est capricieux :laught: )
en deuxiemme regarde le calage c est me moment ou se produit l etincelle important tu trouvera des post sur le forum ou on parle de sa
en troisieme si tu as deja essayer pas mal de fois ferme l essence et met une vitesse et pousse la moto sur 15 a 20 metre il faut pas que ton bas moteur soit plien d essence sinon tu demarre pas
quatriemme si tu as une revue technique il faut bien la lire la mecanique est une question de logique rien de plus( regarde moi je suis bien mecanicien alors tout le monde peu apprendre le beabat apres c est l experience qui compte ici il y a des expert tu a de la chance chut)
cinquiemme regarde si l essence arrive a la bougie sino tu doit voir si l essence sort du reservoir et arrive au carburateur
apres avoir verifier sa elle devrai demarrer sinon trouve un pot qui bricole les motos et fait doit aider car en voulant faire tous seule tu passe a des fois a coter de la panne sinon passe en norman,die je me ferai un plaisir de la faire tourner et et filer des conseil salut!
armand64
MessageSujet: Re: Aide remise en marche JAWA 50 1974   Sam 12 Nov 2011 - 13:28
re
Effectivement, il n'y a pas d'etincelle avec les deux bougies neuves que j'ai essayé
Il faut que je change l'antiparasite ?
ou ca peut venir d'autre part Koi
MessageSujet: Re: Aide remise en marche JAWA 50 1974   Sam 12 Nov 2011 - 13:41
oui ,mais tu fais comme il le faut pour vérifier l'étincelle ??
tu dois mettre la bougie dans l'anti-parasite et poser le culot de la bougie (filetage) sur la culasse pour qu'elle soit à la masse
sinon tu ne verras jamais d'étincelle
c'est juste au cas ou tu ne le sais pas salut!
armand64
MessageSujet: Re: Aide remise en marche JAWA 50 1974   Sam 12 Nov 2011 - 13:51
oui oui t’inquiète j'ai fais comme ça pour les deux
armand64
MessageSujet: Re: Aide remise en marche JAWA 50 1974   Sam 12 Nov 2011 - 19:07
MON REVE S'EST REALISE sisi sisi
ELLE A REDÉMARRÉ LA PETITE !!!
j'ai changé l'antiparasite mais y avait pas besoin
parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un bouton d'allumage en dessous de la selle qui était bien sur sur off
poussé de 2m et VROUMMMMMMMMMMMM
MessageSujet: Re: Aide remise en marche JAWA 50 1974   Sam 12 Nov 2011 - 20:11
pas mal comme antivol Very Happy
MessageSujet: Re: Aide remise en marche JAWA 50 1974   Dim 13 Nov 2011 - 19:52
salut! vebien bonnes ballades
MessageSujet: Re: Aide remise en marche JAWA 50 1974   Dim 13 Nov 2011 - 20:38
ce n'est pas un bouton ,mais un fusible manuel ,comme y'avait sur les premiers 600 xt
Masculin Nombre de messages : 3771
MessageSujet: Re: Aide remise en marche JAWA 50 1974   Jeu 17 Nov 2011 - 16:45
c'est la vacherie paspossible c'est quand t'as changer la moitié du moteur que tu t'aperçois qu'il y a un coupe circuit sous la selle Very Happy
bonne ballades avec ta petite moto
Masculin Nombre de messages : 3885
MessageSujet: Re: Aide remise en marche JAWA 50 1974   Jeu 17 Nov 2011 - 18:23
vebien Super le Mustang
armand64
MessageSujet: Re: Aide remise en marche JAWA 50 1974   Sam 19 Nov 2011 - 23:35
Merci Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Masculin Nombre de messages : 1181
MessageSujet: Re: Aide remise en marche JAWA 50 1974   Dim 20 Nov 2011 - 9:48
salut ARMAND64, un bien joli 50cc que tu as.
je ne connaissais pas cette petite moto chez jawa!!!
maintenant que te voila dépanné, bonne route et la prudence...
MessageSujet: Re: Aide remise en marche JAWA 50 1974   Lun 21 Nov 2011 - 11:26
plumzouk
Masculin Nombre de messages : 84
Ville/Département : rendeux ardennes belge
ma moto: : BMW r 80 1983, MZ 250 side car 1970 ,
DUCATI 900ss1993,
honda xv1000 varadéro 2002
MessageSujet: Re: Aide remise en marche JAWA 50 1974   Lun 21 Nov 2011 - 17:43
sympa comme petite bkn vvv
