| | dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage | |
+8guguz Pepejules pimp ink tassili Cantalou geuledebois franck vibracox 12 participants | |
vibracox expert Pro
| Sujet: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage Lun 14 Nov 2011 - 23:30 | |
| salut a tous je vais utiliser un peu tout ce qui est dans le titre dans les semaines a venir, et je vais faire un petit tuto la dessus, les essais, les méthodes utilisées, etc et ceux qui on aussi deux trois trucs sympa a faire partager dans cette partie de la restauration un peu ingrate, ben faut en faire profiter bon, c'est pas de la pièce moto que j'ai a faire, mais ça reste de la collection (3 moteurs cox et dérivés ), avec de la tôle bien pourrie, et de l'alu dégueulasse !!! donc même méthode pour moto et autres vieillerie a refaire et restaurer !!! je vais commencer par le dérouillage d'habitude, je suis assez fan de l'acide, pour sa rapidité, mais c'est hyper dangereux, et polluant, et pas bon du tout pour la santé pour la première fois, je vais tenter l’électrolyse, ça a l'air simple, peu dangereux et efficace, on va bien voir plein d'info sur le net, on trouve la méthode sur tous les forums de collection, pas de mystère la dessus j'ai des vieilles alimentations de pc, donc je vais partir avec ça, ça fourni du 3v, 5v et 12 v avec un fort ampérage un chargeur de batterie fait aussi très bien l'affaire je vient de finir l'alim ce soir, et je met en route demain il faut donc une alim 12 v continu, un ampermetre, deux pinces croco, un bout d'inox, de la soude saint marc, de l'eau, un bac pour l'alim de pc, il faut shunter le fil vert avec un fil noir, pour qu'elle se mette en route ensuite on prend 2 fils jaunes 12v, et deux fils noirs, masse on envoie le jaune sur un amperemetre, et on ressort avec une pince croco qui va aller sur le bout d'inox et voila, mon alim est prete les essais demain | |
| | | franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage Mar 15 Nov 2011 - 6:49 | |
| Voila un sujet fort intéressant, d'autant plus que je m'apprêtait à poubelliser un chargeur de batterie !!!!!
Merci à toi pour la suite. | |
| | | geuledebois Expert
| Sujet: Re: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage Mar 15 Nov 2011 - 11:31 | |
| en vl"a un sujet bien intéressant.... je suis impatient de lire la suite | |
| | | vibracox expert Pro
| Sujet: Re: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage Mar 15 Nov 2011 - 12:26 | |
| bon, ben c'est parti, on verra bien aller, une belle piece rouillée on met dans la gamelle, le plus sur l'inox, le moins sur la piece on met ensuite l'eau, on regarde l’ampèremètre, 0 ampère on met la soude, on voit l’ampérage monter, j'ai arrêté a 0.50 ampère et on laisse faire, c'est moins violent que l'acide, ça a l'air beaucoup plus long | |
| | | Cantalou Admin
| Sujet: Re: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage Mar 15 Nov 2011 - 13:04 | |
| Curieux de voir le résultat , en tous cas très intéressant _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| | | tassili Bidouilleur
Nombre de messages : 90 Age : 63 Ville/Département : 03 ma moto: : mz 250 ts 1971 Date d'inscription : 03/09/2011
| Sujet: Re: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage Mar 15 Nov 2011 - 21:57 | |
| Bonsoir j ai fabriquer cela il y a bien 3 ans environ et cela va trés trés bien
les + pendant se temps la ont peut bricoler autres choses et juste a rincé et un petit coup de brosse quand c est sec
les - pouvoir garder l eau chaude sa travaille plus vite sinon l alimentation du pc ou autre doit réchauffé l eau pour enlever la rouille
mes prochains essais seront avec un poste a souder
pour une porte de four a pain en 3 heures tout était fait | |
| | | vibracox expert Pro
| Sujet: Re: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage Mar 15 Nov 2011 - 22:19 | |
| bon, ben j'ai laissé toute l'aprem mes pièces, ben, c'est pas violent, avec 1,5 amp, du coup, j'ai remis un peu de soude, l'ampermetre indique 1.70 a, et c'est deja beaucoup mieux !!! ça bouillonne deja un peu plus donc, l’ampérage est surement en fonction de la taille du bac demain je monte encore, et je passe a un bac plus grand, sinon, je ressort mon bac d'acide, en un quart d'heure, ma pièce est décapée sinon, j'en ai pour des semaine a ce train la ça représente ça en pièce un moteur vw et encore il manque des bouts, et y en a trois comme ça !!! pfffff, j'en ai pour un moment, et c'est du bien cracra !!!! | |
| | | pimp ink Bidouilleur
Nombre de messages : 55 Age : 38 Ville/Département : ardennes ma moto: : MZ 125 ETZ annee 1988 Date d'inscription : 28/07/2011
| Sujet: Re: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage Mer 16 Nov 2011 - 7:25 | |
| c clair que ta du taff la , c un moteur de quoi ? | |
| | | Cantalou Admin
| Sujet: Re: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage Mer 16 Nov 2011 - 7:39 | |
| De Wolkswagen Coccinelle , ou Transporteur / combi _________________ Bonjour à toi Invité ! "Bonum vinum laetificat cor hominis " | |
| | | vibracox expert Pro
| Sujet: Re: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage Mer 16 Nov 2011 - 20:42 | |
| bon, ça avance pas, on passe aux choses sérieuses !!! première constatation, la rouille se barre plus vite prés des électrodes, et plus on met de soude, plus il y a de réactions !!! pareil pour la masse, il faut multiplier les points!! donc, nouvelle piscine pour les grosses pièces une cuillère a soupe de soude par litre d'eau et une installation avec des électrodes tout autour de la pièce a dérouiller, et plusieurs points de masse sur le pot donc, voici ce qu'on appelle un pot pourrit !!! la nouvelle piscine allez, au boulot edf !!! pas mal mon usine a gaz (oxygène, hydrogène) | |
| | | tassili Bidouilleur
| Sujet: Re: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage Mer 16 Nov 2011 - 21:20 | |
| pour moi le dosage c est 4kg de cristaux de soude pour 12 litres d eau et mon bac fait 40 litres et je passe du 20A ATTENTION par contre la peinture sur les piéces ralentie les ampéres donc plus long pour le nettoyage | |
| | | vibracox expert Pro
| Sujet: Re: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage Mer 16 Nov 2011 - 21:32 | |
| la vache !! tu y vas fort !! je me suis arreté a 5 ampere!!!
donc, plus on met de soude, plus c'est rapide alors !!!
20 ampere, je trouve ça énorme, y pas intérêt à mettre les doigts, ça pique déjà avec 2
ben tien, j'vais en remettre une t'pite poignée de soude, pour voir | |
| | | Pepejules Big chef pilier
| Sujet: Re: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage Jeu 17 Nov 2011 - 16:31 | |
| _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
| | | vibracox expert Pro
| Sujet: Re: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage Jeu 17 Nov 2011 - 23:14 | |
| bon, les premiers résultats commencent a tomber !! faut pas rêver, faut quand même frotter pas mal, en fait, la pièce ressort du bain dans le même état qu'elle est rentrée, le même aspect un coup de karcher, il reste un résidu noirâtre, mais avec un coup de brosse sur perceuse, ben c'est très bien en fait, ça décolle la rouille du métal, mais ça l’enleve pas tout seul, par contre ça va beaucoup plus vite !!! donc, faut prendre l’électrolyse comme une aide au décapage, mais ça marche pas sans frotter, y faut bosser quand même !!! le résultat après brossage et pour le bloc alu, j'utilise du diluant de nettoyage, et la soufflette pinceaux, grattoirs, schotch brite, etc pas le choix, faut frotter, et le diluant, j'ai jamais trouvé mieux pour le cambouis (mais pas pour la santé) | |
| | | guguz Expert
| Sujet: Re: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage Ven 18 Nov 2011 - 8:05 | |
| Super résultat!! ça fait usine à gaz du professeur foldingue, mais faut l'faire quand meme!!! | |
| Sujet: Re: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage Ven 18 Nov 2011 - 9:26 | |
| beau résultat !! _________________ pépéjules un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru | |
| | | Gilou Chef pilier du forum
| Sujet: Re: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage Ven 18 Nov 2011 - 18:38 | |
| oui , le résulta est super mais il faut le temps | |
| | | vibracox expert Pro
| Sujet: Re: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage Dim 20 Nov 2011 - 18:53 | |
| bon, une bonne corvée de faite ce week-end !! encore des pièces sortie du bain, c'est encore bien crade, on dirait même que ça marche pas !!! après un coup de karcher, on voit que c'est déjà mieux !! et après, décapage a la brosse sur perceuse, c'est comme neuf !! ensuite, pour protéger le tout, un coup d'apret epoxy ou phosphatant (indispensable sur tole nu) et c'est repartit pour 20 ans !!! | |
| | | christsanglas Chef pilier du forum
| Sujet: Re: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage Dim 20 Nov 2011 - 20:07 | |
| merci pour ce test grandeur nature | |
| | | ventre a choux pilier du forum
| Sujet: Re: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage Dim 20 Nov 2011 - 20:53 | |
| beau resultat !! j'avais fait un essai , mais je trouvais ca trop long .... | |
| | | geuledebois Expert
| Sujet: Re: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage Dim 20 Nov 2011 - 21:03 | |
| tu utilise toujours l’alimentation de pc? le résultat est convainquant | |
| Sujet: Re: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage Dim 20 Nov 2011 - 21:36 | |
| | | franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage Dim 20 Nov 2011 - 21:42 | |
| Superbe résultat, va falloir que je me lance, j'ai gardé mon chargeur pour ca !! | |
| | | romain Expert
Nombre de messages : 519 Age : 57 Ville/Département : lesconil/29 ma moto: : Des BMW , une MZ et une GUZZ Date d'inscription : 16/12/2009
| | | | vibracox expert Pro
| Sujet: Re: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage Lun 21 Nov 2011 - 8:20 | |
| - ventre a choux a écrit:
beau resultat !!
c'est long, mais comme j'ai le nettoyage et remontage moteur a faire a coté, plus de la peinture, etc, ben 2 jours dand le bain, c'est meme trop rapide, j'ai pas le temps de suivre !!! sinon, l'acide chlorhydrique est nettement plus impressionnant, en moins d'une demi heure, la pièce est neuve, sans frotter !!! mais la mise en oeuvre est très pénible, on en prend plein les poumons, faut faire très attention a ce qu'on fait, et la pièce rouille a peine sortie du bain, en plus faut la neutraliser, la peindre aussitôt bref, a choisir, je préfère quand même l’électrolyse, je garde l'acide pour les réservoirs de motos rouillés | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: dérouillage, sablage, polissage, électrolyse, nettoyage | |
Sujets similaires | |
