Les anglaises sont parfois joueuses, et cette fois c'était le cas!
Je commence par verifier l'allumage: y en a.
Je depose les caches culbu: les 4 soupapes fonctionnent.
J'ouvre le capot d'allumage:pas de trace d'huile; donc palier d'arbre à cames OK.
Je re controle l'allumage: y en a plus!
Le fusible n'est pas pété et le porte fusible est propre...??
Mais en regardant de plus près, je constate que la partie en plastique du fusible est légèrement "tassée" (vibrations?) et donc le fusible se trouve plus court de quelques 1/10e et ne porte plus correctement.
La j'ai mis un fusible de la Rancho et c'est reparti!
Sur ce coup, je m'en sors bien.Mais c'est l'occasion d'un petit check up necessaire aux british avant que la vrai casse ne survienne: resserrage des boulons, tension des 3 chaines, niveaux, raccords banjo, jeu aux soupapes etc...
