 La 125 MZ de Tono
Anonymou
MessageSujet: Re: La 125 MZ de Tono   Dim 25 Fév 2007 - 20:14
Finalement j'ai bien le roulement de droite, donc début du remontage aujourd'hui.
Anonymou
MessageSujet: Re: La 125 MZ de Tono   Dim 4 Mar 2007 - 19:48
Aujourd'hui, remontage du moteur. Pas de probleme, le plus chiant c' est de remettre les petites goupilles qui tiennent les 6 ressorts de l'embrayage. Mais le moteur etant posé sur l'établi c'est quand même plus facile que dans le cadre.
fondateur
Nombre de messages : 2477
MessageSujet: Re: La 125 MZ de Tono   Dim 4 Mar 2007 - 19:51
RââââAAAAAaahh Lovely! c'est beau, c'est propre.. vivement que ça pète!! 8-)
Voir le profil de l'utilisateur http://motoancienne.superforum.fr
alex16
MessageSujet: Re: La 125 MZ de Tono   Dim 4 Mar 2007 - 21:36
olalala !!! qu'il est propre le moteur ! , va falloir que je retrousses mes manches pour qu'il soit aussi propre le mien...
Anonymou
MessageSujet: Re: La 125 MZ de Tono   Mar 6 Mar 2007 - 8:25
Bon, le moteur est reposé dans le cadre, mais evidemment ça veut pas péter, ça m'aurait étonné qu'il y ait de l'allumage au 1er coup de kick !!!
Faut dire que l'electricité, c'est pas ce que je préfère... scratch
Anonymou
MessageSujet: Re: La 125 MZ de Tono   Mer 7 Mar 2007 - 20:16
Ca y est, elle pète! 8-)
MessageSujet: Re: La 125 MZ de Tono   Mer 7 Mar 2007 - 20:27
pan !!!:laught: :laught: :laught:
alex16
MessageSujet: Re: La 125 MZ de Tono   Mer 7 Mar 2007 - 21:01
va falloir que l'on fasse connaissance en MZ dès que la mienne tournera !
ZITOUN
Masculin Nombre de messages : 1253
ma moto: : Des MZ
MessageSujet: Re: La 125 MZ de Tono   Mer 7 Mar 2007 - 22:49
Et une de plus de sauvé......Youpi !!! :laught: :laught: Very Happy
Anonymou
MessageSujet: Re: La 125 MZ de Tono   Jeu 8 Mar 2007 - 7:20
Les premers km sont plutot encourageants. Sans reglage, elle monte pas mal dans les tours, mais attention au rodage ! La boite et les freins fonctionnent bien. Ca fait plaisir, après toutes ces heures de boulot.
Reste à fignoler: 1 selle, 1 pot et un guidon. Et règlage de l'avance.
Merci à tous les MZistes du forum pour leur aide et à Tommy pour les branchements du contacteur et de l'éclairage.
Quelle avance faut il mettre pour l'allumage?
fondateur
MessageSujet: Re: La 125 MZ de Tono   Jeu 8 Mar 2007 - 7:28
Bravo! 8-) doit y avoir un sujet mis sur le forum par zitoun pour l'avance salut!
poulpikan
Masculin Nombre de messages : 222
Ville/Département : haute normandie
ma moto: : ty 125 trialisée
MessageSujet: Re: La 125 MZ de Tono   Jeu 8 Mar 2007 - 9:03
bonjour
je pense que le sujet est celui ci
gerard
ZITOUN a écrit:
Bon je vois qu'avec les beaux jours tout le monde ressort les motos. Je vais vous expliquez (vais essayer du moins) comment régler l'avance à l'allumage quand on a pas le matériel "ad'hoc" qui va bien. Se munir d'un crayon de papier, une régle ou equerre, et une clé de 13 (pour MZ donc). Oter la bougie et la mettre en contact sur le cylindre enclipser dans son anti parasite. Positionner la régle (ici une équerre) comme sur la photo. Mettre au point mort haut (PMH). Tracer sur le crayon au ras de l'équerre un repére. Reporter un autre repère à 2,5 mm (vers le haut). Mettre le contact, remettre le crayon en place et avec la clé de 13 (tourner vers la gauche) faire descendre le crayon (maintenez-le). Ensuite faire remonter le crayon jusqu'au repère à 2,5 mm, là vous devez entendre le "split" à la bougie. Si le "split" se fait avant le repére 2,5 mm vous avez trop d'avance et inversement. Pour regler l'avance, faire jouer la petite plaquette sur l'allumage (celle tenue par 2 vis) en sachant que si je la déplace vers la roue avant j'aurai moins d'avance et inversement. Ne pas oublier de régler les rupteurs dans la foulée. :salut:
Voir le profil de l'utilisateur http://motoancienne.superforum.fr/profile.forum?mode=editprofile
poulpikan
MessageSujet: Re: La 125 MZ de Tono   Jeu 8 Mar 2007 - 9:07
suivi de celui là
moi je me suis fait un petit outil pour cela
vous prenez une vielle bougie, voucs cassez la ceramique ( marteau , pointeau ) et vous enlevez l electrode
ensuite j ai serti a l interieur un ecrou de 6 * 100
puis j ai placé une vis de 6*80.
je place le piston au point mort haut, je met ma fausse bougie et je descend la vis jusqu a sentir le piston. je recule le piston et je visse de 2 ou 3 tours ma vis ( 2 tours soit 2mm, 3 tours 3mm etc )et je remonte le piston en butée
je suis donc a 2 ou 3 mm avant le point mort haut
plus qu a régler le début d ouveture et le tour est joué
je vais mettre une phot de mon outil fait maison
[img]
alex16
MessageSujet: Re: La 125 MZ de Tono   Jeu 8 Mar 2007 - 9:12
exact c'est bien ce sujet là ! merci acanthe vvv
Anonymou
MessageSujet: Re: La 125 MZ de Tono   Jeu 8 Mar 2007 - 10:41
moi, j'ai un petit outil, acheté 5e chez un marchand de mob qui se visse à la place de la bougie, même principe que ton truc, Acanthe.
L'avance est donc de 2.5mm avant le pmh.
Merci! vvv
alex16
MessageSujet: Re: La 125 MZ de Tono   Jeu 8 Mar 2007 - 10:54
t'as une photo de l'outil ??
poulpikan
MessageSujet: avance allumage   Jeu 8 Mar 2007 - 10:54
bonjour salut!
non non ce n'est pas mon appareil endesacord pour regler l'avance , je ne faisais que de repondre a la demande de alex , en copie/colle sur un ancien sujet de zitoun.
mais cet appareil semble interessant rapport service/prix
gerard
Anonymou
MessageSujet: Re: La 125 MZ de Tono   Jeu 8 Mar 2007 - 14:08
Rendons à Zitoun et à Patrice...
Sujet "Réglage avance à l'allumage"
poulpikan
MessageSujet: allumage   Jeu 8 Mar 2007 - 14:11
parfaitement rendons a cesar ce qui appartient a ziton et patrice :laught:
cela ne sert a rien de s'approprier les idées des autres lol!
Anonymou
MessageSujet: reglage avance   Jeu 8 Mar 2007 - 14:11
j ai deja realise cet outil de reglage exactement de la meme maniere.c'etait en 1974.merci de me rappeler mon age.cela fonctionne parfaitement.a recommander
poulpikan
MessageSujet: re   Jeu 8 Mar 2007 - 14:13
salut! pour buffle 250
avez vous pensé a mon piston Wink
merci
fondateur
MessageSujet: Re: La 125 MZ de Tono   Ven 9 Mar 2007 - 20:03
Alors Tono ça roule? racontes ! Wink
Anonymou
MessageSujet: Re: La 125 MZ de Tono   Ven 9 Mar 2007 - 20:14
Ca roule meme bien !
petits détails à regler genre joint de robinet naze, fuite à l'échappement à la jonction du coude et du pot, de toute façon le pot est trop pourri j' en ai commandé un, ainsi qu'une selle et là, je pense qu'elle sera nickel.
Plus tard j'aurai surement la chaine primaire à changer, mais ça peut attendre encore un peu.
Sinon, acceleration franche et pas de petouille ! vvv
fondateur
MessageSujet: Re: La 125 MZ de Tono   Ven 9 Mar 2007 - 20:49
Moi j'ai trouvé ça surprenant car hyper léger par rapport au veau de béhéme.. une pèche surprenante! toujours surpris par les reprises!! Very Happy
alex16
MessageSujet: Re: La 125 MZ de Tono   Ven 9 Mar 2007 - 21:21
et dire que je vais bientot connaitre ça...
La 125 MZ de Tono
