| [ETZ 250] S'arrête net en pleine charge puis repart | |
piegux Expert
CZ 250 mod 471 1974
| Sujet: [ETZ 250] S'arrête net en pleine charge puis repart Sam 17 Déc 2011 - 17:33 | |
| Cela fait plusieurs fois que le moteur de ma MZ ETZ 250 coupe net en pleine charge. J'attends 5 mn : elle redémarre bien puis fonctionne normalement. J'ai mis des vis platinés neufs, réglé l'avance. Le carbu BVF est nickel avec cependant depuis toujours un petit trou à la carbu lors de reprise à bas régime. J'ai contrôlé le robinet. Le filtre à air est nickel. Bougie ?? Mise à l'air du bouchon (quand ça arrête je l'ouvre pour voir s'il reste de l'essence) , calamine ??. Si vous avez des idées je suis preneur. Je vais déjà aller acheter une bougie neuve (en BM) pour éliminer cette cause. Cordialement. | |
guguz Expert
| Sujet: Re: [ETZ 250] S'arrête net en pleine charge puis repart Sam 17 Déc 2011 - 18:13 | |
| la bobine?? un fil dont la cosse lache!!!!? bizarre! bon courage. | |
| Sujet: Re: [ETZ 250] S'arrête net en pleine charge puis repart Sam 17 Déc 2011 - 18:27 | |
| Peut être la bobine, quand elles sont en court circuit ça marche à froid puis ça coupe à chaud. _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
Twinair expert Pro
Nombre de messages : 1346 Age : 75 Ville/Département : 29900 CONCARNEAU ma moto: : MZ TS125 de 83;Skyteam ACE 125 de 12. Date d'inscription : 06/05/2011
| Sujet: Re: [ETZ 250] S'arrête net en pleine charge puis repart Sam 17 Déc 2011 - 19:12 | |
| J'ai eu la même chose (sur TS125). Après avoir roulé "assez fort" 1/2H. : Beuuuuu, comme une panne d'essence. Impossible de redémarrer. Le temps d'aller pisser (j'fume pas, mais la prostate.....), ça repart et rentre à la maison, mais à allure plus cool. Quand j'étais gosse, mon père s'arrêtait parfois pour poser un chiffon mouillé sur la bobine de la Deuch 375 cm³. Changement de bobine: plus de problème. | |
piegux Expert
CZ 250 mod 471 1974
| Sujet: Re: [ETZ 250] S'arrête net en pleine charge puis repart Dim 18 Déc 2011 - 0:18 | |
| Merci pour vos réponse. Je vais changer la bobine et vous tiens au courant. Il me semble que j'en ai une dans mon stock Et pour le trou de carburation à la reprise : normal ou peut-être remonter l'aiguille d'un cran ? Cordialement. | |
franck Expert
DL650 L2
| Sujet: Re: [ETZ 250] S'arrête net en pleine charge puis repart Dim 18 Déc 2011 - 9:34 | |
| Essaye déja de reprendre le réglage du ralenti | |
piegux Expert
CZ 250 mod 471 1974
| Sujet: Re: [ETZ 250] S'arrête net en pleine charge puis repart Dim 18 Déc 2011 - 9:38 | |
| - franck a écrit:
- Essaye déja de reprendre le réglage du ralenti
Merci. Je l'ai fait x fois mais sans influence notable. Cordialement. | |
Twinair expert Pro
| Sujet: Re: [ETZ 250] S'arrête net en pleine charge puis repart Dim 18 Déc 2011 - 14:17 | |
| - piegux a écrit:
- Et pour le trou de carburation à la reprise : normal ou peut-être remonter l'aiguille d'un cran ?
Cordialement. Ou plutôt la descendre d'un cran pour profiter de toute la longueur cônique de l'aiguille ? Les trous c'est aussi quand il y a trop d'essence brusquement | |
piegux Expert
CZ 250 mod 471 1974
| Sujet: Re: [ETZ 250] S'arrête net en pleine charge puis repart Jeu 29 Déc 2011 - 18:57 | |
| J'ai changé bobine et bougie aujourd'hui. 30 bornes pour vérifier : ça marche nickel. Par contre crevaison roue arrière ce matin avec la R65 : Pneu arrière tubeless monté avec une chambre ! Le pneu est naze, je me suis payé un gros vis, plus qu'à en monter un neuf. Bonne fête à tous. Cordialement. | |
| Sujet: Re: [ETZ 250] S'arrête net en pleine charge puis repart | |
