 restauration moteur sachs
balsa
Ville/Département : Liège
ma moto: : Hercule Expresse 98 de 1957
MessageSujet: restauration moteur sachs   Ven 6 Jan 2012 - 21:28
bonjour ,
j'ai commencé la restauration de ma superia 98cc .
j'ai terminé le moteur , le voici .
le moteur de droite était dans le même état que celui de gauche , piston grippé et une jolie couche de boue huileuse avec un soupçon de ressort broyer par les pignons de boite .
j'ai remplacé les roulements de vilebrequin et les bourrages .
reste à voir si il tourne avant de m'attaquer au reste .
à bientôt .
balsa.
MessageSujet: Re: restauration moteur sachs   Ven 6 Jan 2012 - 22:00
le carbu doiit pas etre facile a démonter la dessus paspossible
98 CM3
Masculin Nombre de messages : 34
Ville/Département : BELLEY/01300
ma moto: : MONET GOYON S3G 1947 villiers 98 cm3
MessageSujet: Re: restauration moteur sachs   Ven 6 Jan 2012 - 22:23
beau boulot BALSA ! effectivement pour le carbu ca doit etre chaud ! vaut mieux pas tomber en panne de gicleur ou pointeau au bord de la route !!!!! bonne continuation
solexOvap
Masculin Nombre de messages : 49
Ville/Département : 18240
ma moto: : Super Vap Spécial Monneret S3V ?1963?
MessageSujet: Re: restauration moteur sachs   Jeu 12 Jan 2012 - 1:57
Super,je viens de me taper un sachs 50/3 LKH dans le meme état a part que le le piston avait sérré et le cylindre était foutu,alors je sais ce que c'est. vvv
balsa
MessageSujet: Re: restauration moteur sachs   Dim 15 Jan 2012 - 12:43
voila , le moteur est fini de chez fini , nouveau câblage de sortie car le fil du rupteur touchait la masse , donc pas d'allumage ,et polissage des carters .
les carters gauche et droit étais dans le même état que les carters centraux .
mettre l'huile de boite le mettre sur le cadre et le faire tourner .
MessageSujet: Re: restauration moteur sachs   Dim 15 Jan 2012 - 13:41
NdD c'est superbe le cylindre et la culasse tu les a passé avec quoi? du noir pour fonte de cuisine?
balsa
MessageSujet: Re: restauration moteur sachs   Dim 15 Jan 2012 - 15:06
salut fabien ,
juste un petit coup de peinture 650° anthracite , la bombe de couleur est juste a droite du moteur sur la dernière photo .
balsa.
Mess 01
Ville/Département : liège
ma moto: : Hercules K 100,1956
MessageSujet: salutation Balsa!   Jeu 26 Sep 2013 - 12:07
salut je suis nouveau membre de ce forum! et suis de aussi de liege et aussi proprio d'une hercules k100 98cc. moi suis sur chênée et toi?
jerem59253
Ville/Département : 59
ma moto: : moto daventry moteur saschs 147 cc année 1953
MessageSujet: Re: restauration moteur sachs   Jeu 10 Oct 2013 - 21:56
bonsoir balsa, je possede une daventry avec un moteur sachs 147 cc 4 temps, je suis en train de le nettoyer et ya du boulot , comment a tu fait pour avoir les carters moteur aussi brillant ? j'ai essayer un belgom mais le resultat est correct mais pas aussi beau que le tien ...
d'avance merci
Tuur
Ville/Département : Mechelen/Antwerpen
ma moto: : Superia
MessageSujet: Re: restauration moteur sachs   Lun 8 Juin 2015 - 15:06
balsa, comment cava avec la restauration de votre Superia Futuramic?
