| | Restauration Honda CG 125 1976 | |
| Auteur | Message |
Nico71 Bricoleur
Nombre de messages: 39 Age: 23 Ville/Département: Annecy ma moto:: Honda CG 125 Orange de 1976 Date d'inscription: 29/01/2012
 | Sujet: Restauration Honda CG 125 1976 Dim 29 Jan - 19:57 | |
| Bonjour à tous. Je vous présente donc pas à pas la restauration que j'ai entrepris sur ma CG. J'ai déja poster cette restauration sur le forum Honda CG, CB, XL, SL donc plutôt que tout réécrire, je copie colle un peu mes messages en veillant à les transformer un peu. Pour la petite histoire, ça faisait depuis quelques mois que je recherchais une 125 honda. J'ai bien sur vu les twin mais en voyant la CG je me suis rappeler celle d'un copain qu'il avait quand nous nous roulions en 50cm : bref elle m'a plu. Comme j'étais en stage en Allemagne, j'ai vu filé des annonces biens à 700-900€, d'autres à 500e restait invendus sur leboncoin (trop mauvais état ou modification trop moches). Et puis il y a peu je regarde à nouveau sur leboncoin et je vois une annonce minimaliste : vends honda 125 - 400€. Au début j'ai fuit puis dans le doute j'ai appellé. Il s’avère que c'était une CG 125 de 1976 orange, ma préféré. Ni une ni deux je pars la voir, négocie le prix vu les défauts et me voila au guidon de cette CG pour 300€ :  Concernant l'état, elle marche bien, démarre sans problème et accélère et freine bien.  Au niveau des défauts physiques, le réservoir a plusieurs accrocs, le garde boue avant a un gros poc, le cache filtre à air a ses ailettes cassé. Le phare avant présente une fellure assez importante (on ne roule pas de pluie) et je ne sais pas s'il est d'origine (les pattes de fixations sont un peu tordus pour le montage du phare : mes clignos louchent). Il y a de la rouille superficielle sur le pot (mais je me fait d'illusion il est surement à changer) ainsi que sur les cabochons de clignos.    Pour les défauts de fonctionnement, d'abord le compteur ne marchait pas, il y a un problème d'electricité (phare mais pas de clignos) et un cliquetis au niveau des culbuteurs (réglé depuis le temps). D'abord on nettoie la bête, enlève les autocollants tout moche et fait briller les chromes :   Plus jolie non ? Pour mon problème de compteur, j'ai depuis le temps réparé ça. Il manquait une pièce dans le moyeu. Pour le problème electrique, j'ai aussi résolue ce problème bien qu'avec le froid, la batterie soit encore à plat. Bref je vous détaillerais tout ça à mesure.  Sinon pour finir, j'avais déja conduit une CG il y a longtemps et je me souvenais pas que ça avançait autant. Celle que j'avais testé était un veau et se lançait bien que passé un régime moteur. Alors qu'avec la mienne, je met les gaz, elle avance bien, même en bas régime et avec 100kg c'est encore plus léger que les 50cc que je conduisais ! Dans les trucs qui faut pas que j'oublie de vous présenter, c'est la réparation du mécanisme de kick (première ouverture moteur) puis le changement de joint de demi carter car fuite (deuxième ouverture) et enfin le changement cylindre piston segment car serrage du au joint que j'avais mis ! J'ai aussi débosselé le garde boue. Bref toute une épopé que je vais vous raconter. Aujourd’hui, j'ai remisé la CG dans le cave et je vais partiellement démonter des trucs pour les faire briller. Mais sinon elle tourne parfaitement bien et n’emmène partout (en rodage...) Pour ceux que ça intéresse, j'ai le manuel d'atelier Hayne et la revue technique moto que j'ai mis sur internet. |
|  | | guguz Expert
Nombre de messages: 599 Age: 40 Ville/Département: le MANS/SARTHE ma moto:: MZ 125 ETZ 1991 ma préférée!
Solex 1700 de 1960 que je garde rapport au patrimoine!
side car guzzi T3 850 qui ira au 1000 vaches en 2012:
 | Sujet: Re: Restauration Honda CG 125 1976 Dim 29 Jan - 21:31 | |
|  superbe, et bonne affaire! j'ai un pote qui a récemment acheté la meme que toi(hormis l'année??) lui l' payé 400 euros et elle tourne comme une horloge. la sienne est verte d'origine. bonne suite. |
|  | | Cantalou Admin
Nombre de messages: 6245 Age: 50 Ville/Département: Aurillac 15 ma moto:: JAWA 350 T 640 Date d'inscription: 10/01/2008
 | Sujet: Re: Restauration Honda CG 125 1976 Dim 29 Jan - 23:02 | |
| Merci de nous poster ta restauration, nous attendons la suite , le gars avait mis un coup de machette sur GB _________________ "Bonum vinum laetificat cor hominis "
http://www.freddy-fsa.com/
|  | | christsanglas pilier du forum
Nombre de messages: 1833 Age: 57 Ville/Département: saint brévin 44 ma moto:: 500 s2 SANGLAS Date d'inscription: 03/04/2008
 | Sujet: Re: Restauration Honda CG 125 1976 Dim 29 Jan - 23:52 | |
| brave petite moto la CG
je vais pas dire le contraire , avec trois j'en ai fait deux
dont une kitée en 150 cc ( made in china )
vraiment une moto économique et du couple |
|  | | Nico71 Bricoleur
 | Sujet: Re: Restauration Honda CG 125 1976 Lun 30 Jan - 11:11 | |
|  | | Rosso Expert
Nombre de messages: 258 Age: 43 Ville/Département: Toulon 83000 ma moto:: Tracteur agricole de Mandello Date d'inscription: 11/12/2011
 | Sujet: Re: Restauration Honda CG 125 1976 Lun 30 Jan - 12:24 | |
| La suite ... La suite ... |
 | Sujet: Re: Restauration Honda CG 125 1976 Lun 30 Jan - 13:04 | |
| je la connais la suite mais c'est o a moi di fer
allez nico |
|  | | Nico71 Bricoleur
 | Sujet: Re: Restauration Honda CG 125 1976 Lun 30 Jan - 15:00 | |
 | Sujet: Re: Restauration Honda CG 125 1976 Lun 30 Jan - 18:48 | |
| j'en ai un a réparer aussi
ca aime pas les vibration c'est sur
on peut réparer aussi avec de la colle bi-composant , Scotch-Weld 1838 B/A
mélangé avec un peu de fibre de verre
j'ai réparé de cette façon un cache latéral |
|  | | Nico71 Bricoleur
 | Sujet: Re: Restauration Honda CG 125 1976 Lun 30 Jan - 19:38 | |
| Tu as raison !
2 mois plus tard, le phare s'est refendu donc soit je répare en fondant plus profondément avec le fer, soit je fais comme tu dis avec un colle bi-composants mais surtout je pense remastiquer l'intérieur pour que ça tienne mieux (chose que je n'ai pas faite !). Si vraiment ça ne tient pas, je rachèterai une calotte de phare chez M. Cappocci.  |
|  | | Stricker Daniel Expert
Nombre de messages: 863 Age: 67 Ville/Département: Nesmy ( Vendée) ma moto:: 125 ts,125 ETZ,solex,Mob. Date d'inscription: 06/07/2007
 | Sujet: Re: Restauration Honda CG 125 1976 Mer 1 Fév - 10:46 | |
| Bonjour, Le modéliste que je suis va t'apprendre un truc, pour le plastique il existe une colle "Stabilit express" (va voir dans des magasins de jouets-modélisme) ça se présente dans une petite boite en carton orange, il faut mélanger de la poudre avec un durcisseur...ensuite tu peux poncer comme tu veux ! A bientôt |
 | Sujet: Re: Restauration Honda CG 125 1976 Mer 1 Fév - 11:51 | |
| merci Daniel celle que j'utilise ben on s'en sert au boulot alors forcément pas cher |
 | Sujet: Re: Restauration Honda CG 125 1976 Mer 1 Fév - 12:19 | |
| Re, Et tu es du même avis que moi que c'est solide et ça fait du bon boulot...il est possible aujourd'hui sans dote de trouver d'autres solutions, les colle sd'aujourd'hui font des miracles... Moi j'aime bien essayé de toujours sauvé ce qui existe, ça évite la facilité et c'est bien plus gratifiant ..mais c'est mon avis perso ! Par exemple hier j'ai démonté ma centrale de préchauffage d e mon trafic (ex flic) ben aprés nettoyage du circuit imprimé et gratouillage des contacts, il semble que ça marche ..un neuf c'est pas loin d e 100 € , je me suis fait un peu ch.. mais je suis content et me suis bien caillé car il est dehors en plein vent  ! |
 | Sujet: Re: Restauration Honda CG 125 1976 Mer 1 Fév - 12:30 | |
| brave trafic, point faible a tendance a accumuler les feuilles mortes dans les ailes et ca fait pourrir la tole |
|  | | Nico71 Bricoleur
 | Sujet: Re: Restauration Honda CG 125 1976 Dim 5 Fév - 12:21 | |
| Je continue :
Démontage de la roue arrière Comme indiqué dans la revue technique, il n'y a rien de compliqué, il suffit de suivre les étapes et comme il n'y a pas de photo, je met quelques photos pour mieux localiser si ça peut aider quelqu'un. Pour les outils, un jeu de clef (10, 13, 14, 17), une pince et un billot de bois ou un cric.
D'abord on enlève les caches de la chaine en dévissant les 4 vis de 10 :
 J'en ai profité pour les nettoyer.
On localise ensuite le maillon libre de la chaîne puis à l'aide d'une pince on fait sauter le petit clips (attention il peut voler loin, mettez un chiffon autour), puis retirer la maillons et laisser pendouiller la chaîne (pas besoin de l'enlever du pignon de sortie de boite).
(zut j'ai pas pris de photo !)
Ensuite on enlève la goupille fendue de l'écrou à gauche ainsi que l'écrou. On dépose aussi le dispositif de tension de chaîne
On dévisse ensuite l'écrou qui tend le frein arrière. On enlève aussi la goupille qui tient l'écrou sur la barre de rappel du tambour (barre qui sert à empêcher le tambour de tourner). On enlève l'écrou aussi. Sur la Revue Technique ils disent qu'il faut enlever la vis mais pour moi impossible, donc on écarte légèrement le bras pour l'enlever de la vis.
Ensuite, on dévisse l'écrou inférieur de l'amortisseur gauche et l'écrou supérieur de l'amortisseur droit, puis en écartement légèrement les ressorts on les fait sortir des vis (ils sont montés sur silent blocs donc pas de risque). Ne vous trompez pas, sinon ça marche pas, à cause du pot.
Pourquoi on fait ça ? Et bien parce que l'axe de la roue arrière se retire pas la droite et comme il y a le pot il faut pouvoir soulever le bras oscillant pour faire sortir l'axe au dessus du pot.
Pour soulever la roue, vue qu'elle fait quant même son poids, j'ai utilisé un bout de bois. Il est impossible de soulever la roue à la main et sortir l'axe de l'autre, en plus ça pourrait le rayer.
On tire ensuite sur l'axe et il vient, ne pas perdre l'entretoise entre la bras droit et le tambour, ni la flasque situé à gauche qui risque de tomber (flasque protège roulement de la poussière).
La roue est libre, enlever le bout de bois, penchez là à gauche et elle devrait rouler sans problème. Profitez en pour inspecter l'état des dents de la couronne. Si elle sont courbées ou très usées (dents très marquées) : à changer. Pour ma part, je note que j'ai une couronne de 34 dents au lieu de 38, donc je vais plus vite d'environ 10% :cheers:
Compter 10€ pour le montage d'un pneu sur jante, et de 20 à 50€ si le mecano doit démonter la jante depuis la moto.
Conseil : au remontage, inverser le sens de montage de l'axe de la roue. Écrou du coté pot, comme ça plut besoin de tomber le pot ou les suspensions pour démonter la roue. A noter que les CG aprés 85 ont eut cette modif.
Inspection du faisceau pour les clignotants et le klaxon -contact allumé : j'ai du jus sur la borne d'entrée de la centrale (2V quoi, vive ma batterie) -centrale non connecté (tout les fils deconnecté), il y a bien continuité entre une des 2 cosses qui se connectent à la centrale et le plot central à l'intérieur du commodo de clignotant. -en commutant à gauche ou à droit, je retrouve bien la continuité jusqu'au plot de l'ampoule (cul) et une des deux cosses de la centrale. -en shintant la centrale (deux fils ensemble, masse verte en l'air), j'ai bien de la tension sur le cul de l'ampoule (2v) -idem pour les 4 clignotants
Ce qui veut dire que mon circuit est sain, si je met plus de jus, et avec une centrale neuve, il n'y aucune raison que cela ne marche pas. Donc j'ai commandé une batterie.
Pour le klaxon voila comment j'ai fait -contact allumé, tester la continuité entre le + batterie et une des deux cosses (la noir chez moi) -le fait d'appuyer sur le commodo de klaxon va mettre l'autre patte à la masse -vérifier la continuité entre le deuxième fil et le plot centrale à l'intérieur du commodo de klaxon (se démonte en même temps que le clignotants) -vérifier ensuite en appuyant sur le bouton que le plot se retrouve à la masse (continuité avec le cadre par exemple ou un cabochon de clignotant) -si tout ça fonctionne, lorsque vous appuyez sur le klaxon, le jus (+ batterie) va bien au klaxon, le traverse, va au commodo, et va à la masse, donc soit il n'y a pas assez de jus, soit le klaxon est mort.
Pour tester le klaxon, je l'ai démonté puis mis en direct sur une batterie de voiture 12V comme me l'a conseillé M. capocci. S'il couine moyennement (supportable à l'oreille), il est foutu, il doit couiner très fort (insupportable et ça fait aboyer les chiens). Pour ma part, il fonctionne bien, mes oreilles moins maintenant...
Rénovation des chromes Oh c'est pas folichon mais je décris ma méthode : -pour dégraisser j'utilise de l'essence, je laisse agir quelques secondes et enlève le plus gros au chiffon, puis un deuxième couche et rincage à l'eau -pour la rouille et les chromes piqués, j'utilise de la laine de fer 000 avec un peu d'essence sur les reste de gras. Puis Wator, un équivalent au belgom, c'est un lustrant pour chrome tout bête.
Ça rénove bien mais là ou il y a de la vrai rouille, pas la peine :
Avant / aprés
Sujets similaires |  |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
