Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 pompe à huile
philippe_782003
philippe_782003
Ville/Département : 78180
ma moto: : BMW R1200RT
BMW R60/5
MZ 250 ETZ
pompe à huile Empty
MessageSujet: pompe à huile   pompe à huile EmptyLun 6 Fév 2012 - 22:32
J'ai une fuite légère dans le carter de pompe à huile. Vue la couleur de l'huile, c'est celle qui alimente la pompe. Je ne pense que cela vienne des tuyaux d'entrée sortie. Peut-on démonter la pompe sans vidanger le carter boite ?
La pompe est-elle la même sur une 125 et une 251 ? (je n'est pas trouvé de versions pour 251 sur Internet).
Cordialement
pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile EmptyLun 6 Fév 2012 - 23:15
En principe ça vient des durites ou de la vis de purge, normalement c'est la même pompe, j'en ai une en stock pour 250 si ça peut te dépanner.
pompe à huile Barre_10  Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie
philippe_782003
philippe_782003
BMW R60/5
MZ 250 ETZ
pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile EmptyMer 8 Fév 2012 - 16:20
Je vais vérifier tout cela. Je dois vidanger la boite ou pas avant de démonter la pompe ?
pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile EmptyMer 8 Fév 2012 - 17:41
Pour démonter la pompe non , mais Jef te confirmera Wink
pompe à huile Barre_10 Bonjour à toi     Invité   Wink !
pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile EmptyMer 8 Fév 2012 - 18:31
Pas besoin effectivement de vidanger pour déposer la pompe.
pompe à huile Empty
MessageSujet: Re: pompe à huile   pompe à huile EmptyDim 25 Mar 2012 - 19:41
Pour les inquiets :laught:
pompe à huile Empty
pompe à huile
» pompe a huile
» Pompe a huile
» Pompe a huile
» cable pompe à huile ETZ 125 de 86
» Banjo pompe à huile
