Le Deal du moment :
Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
 125 ACE réplique honda Dream
Mic Macadam
shovel3865
MEREIN
Chevalier
ladafan
geuledebois
lariviere
jf
DAM5908
alan_vega
tanooo
Becool
Supercharged
guyomt
FonceAlphonse
fredjaw
steeven
39 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 33 ... 43  Suivant
MEREIN
MEREIN
Masculin Nombre de messages : 451
Ville/Département : 63
ma moto: : Skyteam ACE
125 ACE réplique honda Dream - Page 23 Empty
MessageSujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptyMar 21 Juil 2015 - 11:30
alors là, mon ami. je n'en ai aucune idée. je dois prendre contact avec le retailleur ce jour même pour discuter de ce que je souhaite.
ci dessous, les relevés de ma came (pris au comparateur) avec en absices le n° du module des dents, et en ordonés, la hauteur de came en mm), et son point culminant à 6,2mm
125 ACE réplique honda Dream - Page 23 Came10
beaucoups de personne mensent que monter dans les tours est bon pour la puissance, mais il ne faut pas oublier que nous sommes bridés électroniquement avec nos boitiers.
je pencherai plus pour une amélioration du couple à mi et haut régime histoir d'emporter tout le bazard.
pour le piston, je ne l'ai pas encore fait....c'est quand même ultra-lite comme fabrication.....
MEREIN
MEREIN
MessageSujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptyMar 21 Juil 2015 - 12:09
Twinair a écrit:
Pour l'arbre d'équilibrage des moteurs CG, tu trouveras pas: y en a pas ! C'est les Chinois qui ont ajouté ça, sans doute pour plus de confort et de fiabilité, mais plus d'inertie également.
Pour l'enlever je suppose qu'il faudra séparer les carters !
tu n'est pas très cohérent. si les chinois en on mi un, donc je devrais en trouver un.....mais je ne sais même pas ou il est placé scratch
bon, je l'ai trouvé.
j'ai compris le principe d'équilibrage. c'est une masse qui est déphasé par rapport aux masselottes du vilebrequin.
je me demande si c'est une bonne idée de le retirer ?
MEREIN
MEREIN
MessageSujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptyMar 21 Juil 2015 - 18:13
En fait, l'arbre d'équilibrage se trouve à l'avant du moteur, et est entrainé par un pignon imbrique sur celui de l'épurateur centrifuge.
sans retirer l'arbre complet, il suffit de retirer le pignon d'entrainement tout simplement. l'arbre bien que proche des masselottes du vilebrequin n'entre pas en interférence ( 4mm minimum).
donc j'ai fait cette opération. pour revenir en arrière il suffit tout simplement de remonter le pignon en retirant simplement le carter côté épurateur centrifuge. inutile donc de démonter tout le moulin vvv. et comme celui si se situe après la pompe à huile, aucuns risque
MessageSujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptyMar 21 Juil 2015 - 23:06
Ben ouais ! Ca sert à quoi que Ducroc y se décarcasse à modifier le moule, ajouter un axe tordu, deux roulements et un pignon ?? Maintenant ça va marcher beaucoup moins bien ! nuts
Tu vas seulement gagner des "good vaïbrécheuns" (ou bad ?).
MEREIN
MEREIN
MessageSujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptyMer 22 Juil 2015 - 2:22
alors oui et non. certes ça filtre les vibrations par désynchronisation. mais les honda qui n'avait pas cet axe survivaient bien non ? donc ça doit pouvoir le faire.....au pire le remonte le pignon.
de plus "mécaniquement" retirer l'entrainement de cet axe avec balourd revient à la même chose qu'alléger un vilebrequin (dans le principe), moins de masses en mouvement = moins de perte de puissance en axel à faire tourner ce bazar.
et puis après tout, je risque quoi ? au pire, perdre 15 minutes à le remonter (simple dépose du carter côté épurateur) et au mieux....de meilleurs reprises, car faut quand même le faire tourner au même régime que le moteur, et ce n'est pas rien sur les hauts régimes. parait même qu'en compète il le virent simplement. donc, je tente.
il serait d'ailleur intéressant de comparer le même moteur avec et sans.... savoir si cela apporte vraiment quelque chose....
MEREIN
MEREIN
MessageSujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptySam 25 Juil 2015 - 18:17
bon, aller, avancement sur la culasse.
le conduit d'admission à été lissé et poli, le guide de soupape racouci un peut (environ 3mm) histoire de faciliter le passage d'air.
puis les soupapes pleines ont étées mise à longueur, au diamètre, repris en angle de porté, polies
125 ACE réplique honda Dream - Page 23 Pict6410
125 ACE réplique honda Dream - Page 23 Pict6411
125 ACE réplique honda Dream - Page 23 Pict6412
125 ACE réplique honda Dream - Page 23 Pict6413
MEREIN
MEREIN
MessageSujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptySam 25 Juil 2015 - 18:22
une fois fini elles deviennent comme ceci
125 ACE réplique honda Dream - Page 23 Pict6414
125 ACE réplique honda Dream - Page 23 Pict6415
on voit que les nouvelles soupapes ne sont pas tulipés (donc gain de volume), elles sont monobloc.
les soupapes en place :
125 ACE réplique honda Dream - Page 23 Pict6418
suite à cela, surfaçage de la culasse
125 ACE réplique honda Dream - Page 23 Pict6416
avec le JC en place cela donne ceci :
125 ACE réplique honda Dream - Page 23 Pict6417
MessageSujet: Vavavoum !!   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptySam 25 Juil 2015 - 18:41
Houlà !! Je sens que ça va péter fort ! Les nouvelles soupapes ont l'air à l'étroit.
Renforcer les goujons, peut-être ?? Very Happy
MEREIN
MEREIN
MessageSujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptySam 25 Juil 2015 - 20:49
les soupapes ont les mêmes tailles que les anciennes, sauf l'admission qui fait 0,5 de moins en diamètre.
pourquoi renforcer les goujons ? c'est déjà prévu pour du 150cc..... donc à l'aise.
de même que les ressorts de soupapes.
maintenant j'attends l'arbre à cames pour le mesurer et le monter.
remontage du moteur et du piston pour ajuster la forme des chambres, puis ensuite prise de compression et ajustage de la compression avec le surfaçage si besoin.
MEREIN
MEREIN
MessageSujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptySam 25 Juil 2015 - 23:11
juste une question au passage :
quelle est la distance minimum que l'on doit laisser entre le piston et la culasse ? letonne
je suis en train de faire l'affleurement entre les deux, mais impossible de trouver la réponse
MessageSujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptyDim 26 Juil 2015 - 9:44
Tu prends le taux de compression supportable par du SP98, le volume de la chambre, la levée des soupapes, les diverses dilatations. Tu touilles tout ça et t'auras une idée.... Bon courage ! Wink
MEREIN
MEREIN
MessageSujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptyDim 26 Juil 2015 - 17:25
oui, mais l'inertie bielle piston, et flexion du vilo..... en clair, je n'en sais rien du tout.
après, le 98 supporte mieux la compression car plus stable, mais il ne faut pas oublier que le point d'allumage entre le 95 et le 98 diffère un peut. d'ailleurs, impossible de savoir à quoi doit tourner nos ACE en montage d'origine (enfin moi, rien n'est marqué dans le manuel)
MEREIN
MEREIN
MessageSujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptyLun 27 Juil 2015 - 4:12
bon, j'ai mis la culasse sans le joint de 0,25 et ai du limer certaines parties afin que le piston ne touche plus (c'était prévisible). une fois tout à fleur (avec de la sanguine), je monte mon joint de culasse de 0,25, donc le piston passe à 0,25mm de la culasse.
selon vous ? c'est assez pour que piston culasse ne se fasse pas un gros bisou à 12000trs et des petits ? Koi
MessageSujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptyLun 27 Juil 2015 - 8:57
Pour l'essence, je crois que c'est prévu pour l'essence "africaine" !
Pour la hauteur du piston: je ferais un test avec de la pâte à modeler (?).
12000 t/mn! Les basculeurs auront peut-être abandonné avant ? Mais faut essayer pour savoir ! Wink
MEREIN
MEREIN
MessageSujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptyMar 28 Juil 2015 - 13:49
bha non, les basculeurs tiennes, j'ai testé avec le OOracing new model. tout suit en config d'origine à bien plus haut régime que le CDI d'origine.
pour la hauteur du piston à la pate à modeler, c'est fait, mais ça ne dit pas combien on doit laisser.....
Becool
Becool
Ville/Département : BRIGNOLES 83
ma moto: : HONDA DAX 1974
MessageSujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptyMar 28 Juil 2015 - 17:45
Valeurs Mini:
1,0 mm entre la soupape d'admission et le piston
1,5 mm entre la soupape d'echapement et le piston
MEREIN
MEREIN
MessageSujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptyMer 29 Juil 2015 - 3:00
merci mais cela ne m'est d'aucune aide.
ce que j'aime bien sur les forum c'est que l'on pose une question précise et 9 fois sur 10 on a une réponse à côté de la plaque.
ici la question c'est distance entre piston culasse
et pour info, je me réserve un mini de 1,2mm entre le piston et les soupapes, et j'en suis encore très très loin (enfin, avec l'AAC d'origine)
MessageSujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptyMer 29 Juil 2015 - 9:10
Ah mince alors, on est vraiment désolés de ne pas être à la hauteur (*). Peut-être faudrait-il que tu étendes le champ de tes recherches à un autre site plus pointu?
Et puis tu dois être l'un des rares développeurs de moteur CG !
Ici c'est de l'"à peu près" et puis on aime bien rigoler.
Mais bon, on te pardonne: à 3 heures du mat, tu rentres du taf, la pression et tout; ça ira mieux après manger ! Wink
* : Hauteur du PMH, bien sur.
MEREIN
MEREIN
MessageSujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptyMer 29 Juil 2015 - 9:31
non, ça va, ce n'est pas une question d'humeur ni d'être à la hauteur, c'est une question de lecture. sur 3 sites ou j'a posé la question, piston culasse, j'ai eut la réponse pistons soupapes..... donc j'en conclu que par habitude, les gens lisent en diagonale et donc c'est que je n'ai pas du écrire assez gros.
...ou alors c'est moi qui je ne fait pas la différence entre une soupape et une culasse : rire
Becool
Becool
MessageSujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptyMer 29 Juil 2015 - 12:44
Non je ne répond pas à coté de la plaque...
Si tu es si bon que ça, avec la distance soupape/piston, tu peux en déduire la distance piston/culasse.
Non je ne lis pas en diagonale, j'ai bien compris la question, je prépare des moteurs depuis 30 ans, à l'avenir je m'abstiendrais...
Salut...
MEREIN
MEREIN
MessageSujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptyMer 29 Juil 2015 - 13:05
donc tu sais qu'une soupapes est mobile et avec un potentiel effet de rebond. une culasse est fixe, donc les gardes sont différentes.
alors si tu as compris la question, et ques tu prépares des moteurs depuis 30 ans pourquoi avoir répondu sur piston soupapes ? là, j'avoue ne pas comprendre Koi
et pour info, je recentrai juste la question, il n'y avait pas d’animosité là dedans salut! faut dire aussi que j'ai lu tellement de connerie sur certains forums....
mon but est de gagner de la perf, en évitant d'en arriver là
125 ACE réplique honda Dream - Page 23 Mono10
MEREIN
MEREIN
MessageSujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptyJeu 30 Juil 2015 - 13:49
bon, suis toujours dans l'attente de mon AAC, et je viens de réaliser, que je n'ai pas emporté mon CDI avec moi. donc .... les réglages attendrons. paspossible
mais je viens de réculérer un vrai carbu de CG à nettoyer. pour pas un rond
MEREIN
MEREIN
MessageSujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptyMer 12 Aoû 2015 - 11:03
des news.
arrivé tout chaud ce matin, ma came modifié.
les relevés que j'ai fait au comparateur donne ceci :
en bleu la came d'origine, en rouge la came retaillée
125 ACE réplique honda Dream - Page 23 Came11
par rapport à la came d'origine du CG honda (comme la nôtre)
l'ouverture à l'échappement est donné pour 237° soit 11° de plus que l'origine, et à l'admission234° soit +15°
mesure pour une soupapes ouverte à 1mm.
franchement je pense que ça va commencer à récupérer les chevaux perdus.
le travail sur la came semble très bien fait, et avec la facture, est fourni une page de mise en garde avec les valeurs à respecter entre piston soupapes, et la garde à vérifier sur les ressorts par rapport aux spires jointives.
MEREIN
MEREIN
MessageSujet: Re: 125 ACE réplique honda Dream   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptyMer 12 Aoû 2015 - 15:49
moteur remonté et testé à vide. (le cadre est à 400 bornes 125 ACE réplique honda Dream - Page 23 138135 )
avant j'étais entre 4,5 et 4,75 bars avec mon compressiomètre. pour un indice de compression de 9 (donnée du constructeur).
j'ai testé une voiture qui est à 10,5 en indice de compression, ça me sort du 10 bars au compressiomètre.
mon nouveau moteur est aussi passé au bidule, et 8,0 bars.
ce qui correspondrait d'après un abaque , à un indice de compression situé entre 10 - 10,2 environ.
rire  j'ai hâte d'être la semaine prochaine. histoire de le faire couiner un peut ce berlingot.
MessageSujet: Vavavoom !!   125 ACE réplique honda Dream - Page 23 EmptyMer 12 Aoû 2015 - 23:27
Ca va pulser ! C'est du gonflage hard, pas un simple re-mapping !
Tu as la bonne adresse pour la came, comme tu dis il faudra voir si les ressorts vont avaler ça !
Avec ce taux de compression tu vas devoir stocker de l'Avgas 100 dans la piaule ? Shocked
Page 23 sur 43Aller à la page : Précédent  1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 33 ... 43  Suivant
» Honda CUB
» Honda four 750
» HONDA 125 CM
» 125 Honda NX
» Honda XLR
Le forum de la moto ancienne (et du 50!) :: D O C U M E N T A T I O N :: PRODUCTIONS INTERNATIONALES :: PRODUCTIONS Asiatiques et Exotiques :: HONDA-
