| DEMONTAGE ROUE ARRIERE | |
steff Chef mecano
| Sujet: DEMONTAGE ROUE ARRIERE Dim 4 Mar 2012 - 13:25 | |
| Bonjours tout le monde apprêt plusieurs mois d’absences et enfin de retour il me reste deux ou trois travaux à effectués pour les beaux jours. Quelqu'un pourrait il me donner la marche à suivre pour le démontage de la roue arrière (démontage cache chaine...) et me dire s il y a des points sensibles à respectés. A bientôt pour les photos de la nouvelle bête restaurée 2012 !! | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUE ARRIERE Dim 4 Mar 2012 - 18:23 | |
| Pas besoin de démonter le cache chaine pour déposer la roue.
Coté gauche de la moto -1 Déposer l'écrou papillon de la tige de frein -2 Désaccoupler la barre de maintien du flasque de frein (écrou de 13) -3 Débrancher le câble du contacteur de stop (ancien modèle) - 4 Déposer l'axe de roue - 5 Déposer l'entretoise en alu (entre flasque et bras oscillant) - 6 Déposer la flasque de frein - 7 Dégager la roue de l'entrainement en tirant vers soit - 8 sortir la roue par l'AR en l'inclinant
La couronne et la chaine restent en place _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
guguz Expert
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUE ARRIERE Dim 4 Mar 2012 - 18:27 | |
| Salut, ben la roue se démonte facilement...tu retires l'axe de roue(coté gauche) tu retires ta roue...et ton carter étanche reste en place(tu le dévisses pas compltement). à moins que tu ai besoin de le démonter , dans un second temps..mais pareil rien de sorcier. sinon quand on le refixe, il faut l'incliner un peu vers le haut...ça empeche qu'il se pète à l'usage!! c'est une astuce que j'avais lu dans un "conseil et astuce de l'amicale MZ des années 90"...alors moué je le fais!!!;;;après des experts te diront si oui ou non c'est ben vrai!! bon courage. | |
guguz Expert
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUE ARRIERE Dim 4 Mar 2012 - 18:30 | |
| désolé jef ,tu as fais ton message en meme temps que moi!! le tien est bien + complet | |
MAK Expert
| Bonjour, Pas de difficultés particulières pour sortir la roue. L'axe est constitué de deux demi- broches vissées l'une dans l'autre. J'ai déposé d'abord celle du côté tambour de frein, ce qui donne ensuite assez de jeu pour enlever l'ensemble. Attention quand même, le cache-chaîne en plastique est relativement fragile surtout là ou sont emmanchés les guides chaîne haut et bas. Oups, y'avait déjà du monde... | |
steff Chef mecano
| Sujet: DEMONTAGE REUSSI Mar 6 Mar 2012 - 19:51 | |
| Merci a tous démontage réussi,par contre,je fais suivre des photos du pignon sortie de boite et couronne arrière (avec une certaine usure !!!!). Je pense qu il reste malgré tout quelques Kms à faire.Après nettoyage complet couronne + pignons sortie boite + cache chaine et intérieur coté allumage à l'essence et compresseur , quelqu'un pourrait il me dire si il y a une graisse préconisée pour les roulement et chaine. Merci et à bientôt pour la suite.... | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUE ARRIERE Mar 6 Mar 2012 - 20:25 | |
| Le pignon et la couronne n'ont pas l'air trop usés, par contre il serait utile de changer l'amortisseur en caoutchouc, pour la graisse une ordinaire suffit, éventuellement au bisulfure de molybdène ça resiste mieux à l'eau, mais c'est assez bien protégé. _________________ Si a 50 piges t'as jamais roulé en MZ t'as raté ta vie Jef https://made-in-zchopau.webnode.fr/ https://www.facebook.com/MZ-CO-720284444787627/ | |
steff Chef mecano
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUE ARRIERE Mar 6 Mar 2012 - 22:55 | |
| Merci de cette réponse aussi rapide,effectivementc'est ce que je pensais faire ( ne changer que le flasque caoutchouc pour l'instant) @+javascript:emoticonp(' ') | |
guguz Expert
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUE ARRIERE Mer 7 Mar 2012 - 7:42 | |
anexate Bidouilleur
Nombre de messages : 86 Age : 46 Ville/Département : Hourtin ma moto: : MZ ETZ 125cc de 1990 Date d'inscription : 15/04/2017
| Sujet: Merci! Sam 18 Aoû 2018 - 8:27 | |
anexate Bidouilleur
| Sujet: Prochain épisode... Sam 18 Aoû 2018 - 11:18 | |
anexate Bidouilleur
Papi max pilier du forum
Nombre de messages : 1549 Age : 77 Ville/Département : Léguevin 31 ma moto: : Suzuki GS 500 E de 1993 et Testi Grand Prix Date d'inscription : 21/04/2013
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUE ARRIERE Sam 18 Aoû 2018 - 11:40 | |
| A la vue des photos la grande couronne et le pignon de sortie de boîte sont a changer, les dents sont pointues trop usées. Max | |
anexate Bidouilleur
anexate Bidouilleur
anexate Bidouilleur
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUE ARRIERE Sam 8 Sep 2018 - 13:46 | |
anexate Bidouilleur
anexate Bidouilleur
MAK Expert
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUE ARRIERE Dim 9 Sep 2018 - 9:45 | |
| Une douille du diamètre extérieur du roulement posée dessus,ou alors un ancien roulement et tu tapes bien dans l'axe (pas comme un sourd... ). Si ça force, tu mets le nouveau roulement au congélo quelques heures, ou au pire tu chauffes un peu le logement dans lequel il doit rentrer. | |
anexate Bidouilleur
anexate Bidouilleur
| Sujet: Terminée! Sam 6 Oct 2018 - 14:29 | |
| Bonjour! Comme promis voici les nouvelles de mon changement de kit chaine. Après avoir mis en applications vos conseils et astuces, le tout sans taper comme un sourd. J'ai terminé de changer le kit, enfin! Bon, l'aiguille de mon compteur de vitesse s'agite toujours comme une folle entre 70kmh et 120kmh (oui Monsieur, 120!) Et ceux malgré l'engrenage qui entraine le câble changé... Bref déjà elle roule! Tout du moins, elle roulait car après m'avoir plantée à 80km de chez moi la dame de fer ne veux plus riens entendre! Dépanneuse et rapatriement dans mon garage pour savoir d'où viens la nouvelle panne. Vive les anciennes lol! Je vais donc fouiller dans vos posts pour trouver des infos sur cette panne qui semble être électrique. En effet le moteur tourne parfaitement mais quand j'allume mes feux ce dernier diminue ses tours minutes jusqu'à s'arrêter... En tout cas merci à tous pour vos précieux conseils! Je ne baisse pas les bras, force et honneur! | |
MAK Expert
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUE ARRIERE Sam 6 Oct 2018 - 21:16 | |
| Bonjour, On dirait que le système électrique n'arrive plus à alimenter tous les consommateurs en même temps; avec un allumage batterie-bobine, panne assurée. Soit la batterie ne tient pas la charge, soit l'alternateur ne fournit plus assez de jus, soit le régulateur ne fait plus son boulot. A vérifier en premier: tenue en charge de la batterie. | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUE ARRIERE Sam 6 Oct 2018 - 21:40 | |
| Sujet: Re: DEMONTAGE ROUE ARRIERE | |
