 DEMONTAGE ROUE ARRIERE
anexate
Ville/Département : Hourtin
ma moto: : MZ ETZ 125cc de 1990
MessageSujet: Problème électrique.   Dim 7 Oct 2018 - 10:13
Merci le basque et MAK pour vos conseils, encore une fois vôtres aide m'est précieuse!
Je vais tester ces composants, en commençant par la batterie (qui à juste un an et demie...).
Je vous tiens au courant! vvv
anexate
MessageSujet: Panne diagnostiquée!   Jeu 11 Oct 2018 - 11:50
Bonjour à tous!
Après avoir suivie les recommandation de MAK et le basque, ma panne proviens de mon alternateur qui ne recharge plus ma batterie. Donc prochaine répartition, changer cet alternateur (une première pour moi!)!
Je vais voir le coût des pièces sur les deux sites ou j'ai l'habitude de me servir. Mais je pense bien que cette opération ne va pas ce faire de suite, crise financière oblige lol.
En tout cas, encore merci pour votre aide!
Bien-sur je vous tiendrais au courant de l'avancée des travaux. Je vais finir par la remettre à neuf je crois!!!!! Very Happy
MessageSujet: Re: DEMONTAGE ROUE ARRIERE   Jeu 11 Oct 2018 - 12:09
Attention avant d'investir dans un nouvel alternateur, il faut être certain du diagnostic.
Regarde le blog de Jef ici:
http://mzchopau.over-blog.com/fiches-pratiques.html
Rubrique "MZ 12V le circuit de charge"
A vérifier aussi état des charbons, et du faisceau (fil dénudé, corrosion des contacts, fausse masse, etc).
Masculin Nombre de messages : 3904
MessageSujet: Re: DEMONTAGE ROUE ARRIERE   Dim 14 Oct 2018 - 19:52
anexate
MessageSujet: Contrôles...   Lun 15 Oct 2018 - 16:36
Bonjour MAK et Jeff!
Merci pour vos messages, je vais regarder le post de Jeff et contrôler plus précieusement tout ça.
Effectivement si je peut éviter des achats inutile c'est plus intelligent!
» demontage roue arriere
» Petite question a propos de l'axe de roue arriere
» Couinnement ennervant roue arriere
» Démontage roue arrière sur 125
» Conseil vélomobile et vélotaf
