 Probleme d'allumage de solex
Isatis
Masculin Nombre de messages : 120
Ville/Département : Paris
ma moto: : Solex 5000 de 1972
MessageSujet: Probleme d'allumage de solex   Mer 14 Mar 2012 - 19:32
Bonsoir,
J'ai un solex qui ne démarre pas. C'est l'allumage qui beug. J'ai changer la bougie, le câble de bougie et le condensateur. J'ai bien une décharge au bout du du fil mais pas d'étincelle ou presque pas. Pourquoi presque pas ? Parce que il y a une étincelle que quand les deux électrodes sont en contact avec la culasse.
Quelqu'un aurait il une idées de ce qui peut etre la cause de ce probleme ? letonne
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage de solex   Mer 14 Mar 2012 - 19:36
Isatis
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage de solex   Lun 19 Mar 2012 - 23:10
Personne n'a une petite idée ? Sad Sad
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage de solex   Mar 20 Mar 2012 - 1:19
Isatis a écrit:
Bonsoir,
ben c'est comme ça que ça doit etre
faut poser le filetage sur la culasse pour ere à la masse et là tu as l'étincelle salut!
Isatis
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage de solex   Mar 20 Mar 2012 - 18:55
Non justement, je n'ai pas d'étincelle en mettant le filetage sur la culasse. Il n'y a une étincelle que quand les deux électrodes touchent la culasse !
Sinon, es que je peux avoir un courant dans le fils de bougie sans condo et sans rupteur ?
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage de solex   Mer 21 Mar 2012 - 1:51
Isatis a écrit:
1 Non justement, je n'ai pas d'étincelle en mettant le filetage sur la culasse. Il n'y a une étincelle que quand les deux électrodes touchent la culasse !
2 Sinon, es que je peux avoir un courant dans le fils de bougie sans condo et sans rupteur ?
1 a moins que ta bougie soit défectueuse
2 ben non ,impossible
Isatis
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage de solex   Mer 21 Mar 2012 - 16:19
Ma bougie est neuve et j'ai même essayé avec le bougie du solex d'un pote, et ca ne fonctione pas. Donc je comprend pas.
13
Masculin Nombre de messages : 33
Ville/Département : midi pyrénées
ma moto: : BMW R100R
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage de solex   Mer 21 Mar 2012 - 17:42
Les vis platinées ou rupteur sont propre ? neuve ? bien réglé ?
Isatis
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage de solex   Mer 21 Mar 2012 - 19:13
Marco désole mais si, on a du courant dans le fils de bougie meme sans condo ni rupteur.
13, non justement je vais le changer !!
Masculin Nombre de messages : 1888
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage de solex   Mer 21 Mar 2012 - 21:54
scratch
nettoie bien les grains de rupteurs
un petit coup de lime et un bon dégraissage a l'acétone .
tu peut aussi changer le fil de la bougie , mais déja essaye sans l'antiparasite
ou peut etre ta bobine est en défaut ....
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage de solex   Jeu 22 Mar 2012 - 2:11
expliques nous
Isatis
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage de solex   Jeu 22 Mar 2012 - 20:01
expliques nous [/quote]
Hier aprem, j'ai retiré mon volant magnétique et j'ai enlevé mon condensateur et mon rupteur. J'ai branché la bobine a la masse. J'ai remis mon volant magnétique, j'ai pris l’extrémité du câble de bougie dans la main et j'ai poussé mon solex. Alors, j'ai senti un décharge. Donc il y a bien du courant dans le câble même sans condo ni rupteur.
Demain je vais cherché un rupteur, je le test samedi et je vous tien au courant dg
Isatis
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage de solex   Jeu 22 Mar 2012 - 20:07
[quote="ventre a choux"] scratch
1.un petit coup de lime et un bon dégraissage a l'acétone .
2.tu peut aussi changer le fil de la bougie , mais déjà essaye sans l'antiparasite
[/quote]
1.Pourquoi tu utilise de l’acétone pour le dégraissage ? L'essence F c'est très bien !!!
2.Le câble de bougie est neuf. Et qu'est ce que l'antiparasite ?
Masculin Nombre de messages : 9027
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage de solex   Sam 24 Mar 2012 - 16:09
Isatis a écrit:
ventre a choux a écrit:
scratch
salut isatis
ANTIPARASITE
Isatis
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage de solex   Sam 24 Mar 2012 - 21:36
Il n'y a pas d'antiparasite sur les solex !
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage de solex   Dim 25 Mar 2012 - 13:33
[img][/img]
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage de solex   Dim 25 Mar 2012 - 15:04
salut isatis
les soledar en on un lol! vvv
Isatis
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage de solex   Dim 25 Mar 2012 - 15:35
Ouais mais sur mon 5000, il n'y en a pas. Le câble est fixé a la bougie avec une cosse.
Isatis
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage de solex   Dim 25 Mar 2012 - 16:12
C'est la boite filtre a air qui fait office d'antiparasite !
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage de solex   Dim 25 Mar 2012 - 16:25
j ai eu le meme il doit me rester des pieces dans mon bazar il faut que je regarde je croit avoir des allumage pour ce model salut il est vrai que certain solex les premier avait une cosse pour anti parasite deja vu
Isatis
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage de solex   Dim 25 Mar 2012 - 16:38
[quote="christophe14"]j ai eu le meme il doit me rester des pieces dans mon bazar il faut que je regarde je croit avoir des allumage pour ce model salut il est vrai que certain solex les premier avait une cosse pour anti parasite deja vu [/quote]
Sur mon solex ( un 5000), le câble de bougie est fixé a la bougie par une cosse mais ce n'est pas la cosse qui fait antiparasite, mais la boite filtre a air.
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage de solex   Dim 25 Mar 2012 - 16:46
ou il n y a pas anti parasite tout simplement tu as trouver ta panne ??
Isatis
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage de solex   Dim 25 Mar 2012 - 17:00
Non toujours pas. c'est la boire filtre a air qui fait antiparasite: http://www.lesolex.com/historique/2200/2200.htm j'en profite pour vous montrer ce site qui est super bien fait, avec toutes les évolution du solex etc.
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage de solex   Dim 25 Mar 2012 - 18:47
met un photo de ton allumage pour voir si j ai sa je te l enverai par la poste
MessageSujet: Re: Probleme d'allumage de solex   Lun 26 Mar 2012 - 15:05
ok ok, je ne savait pas Rolling Eyes vvv
